> STM32F2, drive level кварца 0.05 mW, Не мало ли
turnon
сообщение Jan 18 2017, 21:33
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста пр применению такого кварца - KX-7T 25 MHz (корпус QSMD 3.2x2.5). У него параметр max drive level - 0.05 mW.
А у текущего KX-3HT в корпусе HC49 - max drive level - 0.1 mW. Не мало ли будет 0.05 mW.
Aner
сообщение Jan 18 2017, 22:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (turnon @ Jan 19 2017, 01:33) *
Я такие использую лет 5-6 со всеми STM32Fxxx пока проблем не было. Также использовал и меньше QSMD 2.5x2.0 и QSMD 2.0x1.6
Только не забудьте про ёмкость самого кварца выбрать правильную и конденсаторы также.
turnon
сообщение Jan 19 2017, 08:05
Спасибо. По поводу емкости. У выбранного load capacitance - 12 pF, два конденсатора будут по 2 * (12 - 2) = 20 pF, где 2 - емкость монтажа.
Рекомендация отсюда
Aner
сообщение Jan 19 2017, 08:26
Из: СПБ
Возможно близко к тому что нужно, но для STM32Fxxx смотрите на их сайте ANы а не от NXP.
turnon
сообщение Jan 19 2017, 08:36
Сходится с формулой от ST, вот даже калькулятор товарищ соорудил.
ViKo
сообщение Jan 19 2017, 08:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Только в результате у товарища должно быть Cl, а не Cs. И насчет Rext берут сомнения. Слишком велик. Он-то и определяет drive level.
turnon
сообщение Jan 19 2017, 10:55
Никогда не видел чтобы ставили Rext. Потому собственно и задал вопрос насчет max drive level кварца.
HardEgor
сообщение Jan 19 2017, 11:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
max drive level - это мощность подаваемая на кварц, которую нельзя превышать. Если превысить поплывут параметры и выйдут за допуски из даташита.
ViKo
сообщение Jan 19 2017, 11:44
Я ставлю. 100 - 200 Ом для 8 МГц.
turnon
сообщение Jan 20 2017, 07:54
Оттого собственно и вопрос возник. Не слабенький ли для STM32F2.
Можете показать часть трассировки с этим резистором, кварцем и нагрузочными емкостями?
ViKo
сообщение Jan 20 2017, 08:13
Вот часть платы.
Когда вырезал, обнаружил глюк с полигонами земли. Буду разбираться. Плата, впрочем, работает.
Разобрался. Создам отдельную тему.
turnon
сообщение Jan 20 2017, 10:32
Цитата(ViKo @ Jan 20 2017, 11:13) *
Вот часть платы.
Какой глюк?
А для чего полигон земли под кварцем соединен с землей МК через резистор? Или что там.
ViKo
сообщение Jan 20 2017, 10:44
Цитата(turnon @ Jan 20 2017, 13:32) *
Какой глюк?
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=139967&hl=
Там конденсатор с питания на землю. Земля одна на всё. На нижней стороне полигон почти на всю плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
