5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Вопрос по volatile
Alt.F4
сообщение Jan 19 2017, 07:32
Сообщение #46
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Очевидно что Вы и читать исходники не умеете.
А Вы убеждать не умеете. Использование одного и того же байта-флага в разных прерываниях описали, хорошо, но конкретной причины для дальнейшего сбоя по прежнему нет.
1) если переменная используется в двух потоках (читай - в основном цикле и прерывании). Компилятор обязан при каждом обращении на чтение вычитывать ее из ОЗУ и при каждом обращении на запись класть обратно.
По идее так должно быть, но не обязательно же?
Просто скорость реакции уменьшится (обновленные данные внешней операцией будут получены при повторном чтении переменной).
Я не против volatile, просто хочется понять, когда без него ну совсем не обойтись и код точно не будет работать.
jcxz
сообщение Jan 19 2017, 07:37
Сообщение #47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 18 2017, 21:31) *
А если я работаю с переменной через указатель на неё, то что?
Я должен такую переменную объявлять как волатайл?
Ведь компилятор не может проследить все случаи где я получаю доступ к переменной через указатель на неё
Попробуйте как-нить написать:
c = *p;
...//пара операций
if (*p) ...
увидите что при наличии оптимизации, компилятор часто не будет делать второе чтение из памяти, а использует копию переменной в регистре, ранее прочитанную.
Он не знает и не должен знать, что Вы возможно в параллельной задаче ОС или ISR можете её изменить. Об этом должен думать программист.
Тем более если такое написано в теле цикла - компилятор тем более *p считает в регистр и всё время цикла будет её там хранить.
А вот уже если в этом теле цикла вы сделаете *p++, то тут поведение компилятора различно: если в этом цикле нет обращений через указатели к памяти, и стоит оптимизация "по скорости" то скорей всего он и модификацию выполнит в регистре, а сохранение в память - уже после выхода из цикла.
Если же обращения есть, то может сделать и так и так - в зависимости от компилятора от степени оптимизации.
К тому же в некоторых компиляторах для указателей можно задавать специальные модификаторы, говорящие что работа с данными через них не имеет "side effects", т.е. - что указатель указывает на свои отдельные данные, которые никак не пересекаются с данными других указателей и областями хранения переменных используемых в этой функции.
Это позволяет компилятору выполнять оптимизацию работы с этими указателями по-максимуму, например: загрузка данных из области этих указателей может выполняться заранее
(например в коде есть несколько обращений: p[1], p[2], p[3],... размазанных по циклу, компилятор может загрузить эти данные сразу в одном месте или даже вообще до входа в цикл или загружать данные для следующего прохода цикла в предыдущем проходе, менять кол-во проховдов цикла, частично или полностью разворачивать его, делая предварительную загрузку, а сохранение в такие указатели вообще - в последующих проходах цикла).
Это позволяет конвееризировать обработку данных, что очень ярко видно на процессорах, умеющих распараллеливать вычисления в несколько потоков, имеющих несколько АЛУ, например - DSP. DSP-шные оптимизаторы выполняют как правило такое преобразование кода, которое и не снилось на ARM-системах. Так как там в разы больше регистров и способов адресации памяти.
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 17:24
Сообщение #48
Пользователь №: 92 484
Цитата(XVR @ Jan 19 2017, 06:34) *
Нет. Компилятор вещь достаточно умная - он понимает что такое указатель и к чему может привести взятие адреса переменной (для этой переменной)
Вы не читатель?
Так я повторю:
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 04:18) *
Причем используют неявно. Без использования операции "взятие адреса" (амперсанд)
XVR
сообщение Jan 19 2017, 19:21
Сообщение #49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 20:24) *
Вы не читатель?
Так я повторю:
Сама переменная должна объявляться как волатАЙл если её используют через указатель?
Приведите пример.
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 19:42
Сообщение #50
Цитата(XVR @ Jan 19 2017, 20:21) *
Зачем?
С Вами и так все ясно.
XVR
сообщение Jan 19 2017, 19:52
Сообщение #51
Из: Химки
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 22:42) *
Зачем?
А вы батенька хам и троль.
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 20:30
Сообщение #52
Вы ошибаетесь.
Просто я не хочу обсуждать вкус устриц с человеком, который устрицу не отличает от камбалы.
Простите.
Просто Вы своим вопросом показали, что вы ещё бОльший нуб в программировании чем я.
Поэтому чего я у вас буду чего-то спрашивать?
Сообщение отредактировал Укушенный воблой - Jan 19 2017, 20:31
aiwa
сообщение Jan 20 2017, 04:17
Сообщение #53
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Ожидание готовности периферии - sp, twi, usart и прочее.
Регистры, содержащие флаги объявлены как volatile: в противном случае неизбежно зацикливание.
Но у volatile есть и обратная сторона: использовать их нужно через не-volatile копии.
Совершенно искуственный, но показательный пример:
volatile unsigned char tick = 1;
volatile unsigned char res_yes_volatile=0;
unsigned char           res_no_volatile=0;
unsigned char flag=0;
__irq void IRQ_Handler(void)
  tick++;
  flag = tick;
int main()
  while(flag < 6)
    res_yes_volatile = tick*tick; // 2*2 = 6
    res_no_volatile = tick*tick;
  return 0;
Имеем в итоге:
1. вечный цикл из-за того, что flag не объявлена как volatile.
2. второй оператор умножения в цикле компилятор просто выбросил за ненадобностью.
3. команды для первого оператора цикла компилятор добросовестно сгенерировал, но так как volatile-ный tick использован
напрямую, без посредников, возможны коллизии типа 2*2 = 6, 5*5 = 30.
//   16 int main()
//   17
//   18 {
main:
        LDR.N    R0,??DataTable1
//   19
//   20
//   21   while(flag < 6)
        LDRB     R1,[R0, #+3]
        CMP      R1,#+6
        BGE.N    ??main_0
//   22   {
//   23     res_yes_volatile = tick*tick;
??main_1:
        LDRB     R1,[R0, #+0]
        LDRB     R2,[R0, #+0]
        MULS     R1,R2,R1
        STRB     R1,[R0, #+1]
//   24     res_no_volatile = tick*tick;
        LDRB     R1,[R0, #+0]
        LDRB     R1,[R0, #+0]
        B.N      ??main_1
//   25   }
//   26
//   27   return 0;
??main_0:
        MOVS     R0,#+0
        BX       LR             ;; return
Сообщение отредактировал aiwa - Jan 20 2017, 04:18
XVR
сообщение Jan 20 2017, 09:40
Сообщение #54
Из: Химки
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 23:30) *
Вы ошибаетесь.
Вы своим ответом показали, что вы все же хам, причем необразованный. Ляпнули какую то глупость, на просьбу привести пример - не привели, в оскорбили собеседника.
Это я у вас спрашивал. Не в состоянии ответить - не отвечайте, оскорблять зачем?
Это уже прямое оскорбление. Откуда вам знать мой уровень?
Вы форум смортели, прежде чем на человека наезжать?
Требую публичного извенения.
ViKo
сообщение Jan 20 2017, 09:57
Сообщение #55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
jcxz
сообщение Jan 20 2017, 10:03
Сообщение #56
Из: Омск
Здесь компилятор вроде как должен выдать варнинг. Значит так лучше не писать.
aiwa
сообщение Jan 20 2017, 10:28
Сообщение #57
Из: Харьков
Да, забыл добавить. Компилятор выдает варнинг:
"undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement"
AHTOXA
сообщение Jan 20 2017, 11:19
Сообщение #58
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну вы нашли, с кем схлестнуться. Это же, судя по всему, Доктор ТуамОсес, он же Дон Амброзио, он же avr123, он же [ещё куча ников]. Это известный тролль, не тратьте на него своё время и нервы.
zltigo
сообщение Jan 20 2017, 20:21
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да, это именно этот персонаж.
Укушенный воблой
сообщение Jan 21 2017, 09:09
Сообщение #60
Выключите оптимизацию в опциях компилятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.02269 секунд с 7
