3 страниц V   1 2 3 >
> Покритикуйте трассировку и саму схему, пожалуйста
SergeyIv1
сообщение Jan 20 2017, 05:20
Пользователь №: 95 084
Добрый день.
Разрабатываю схему. Цель - сбор информации с датчиков, в зависимости от данных - вращать шаговые двигатели, а также обрабатывать данные и передавать по bluetooth. В качестве контроллеров используется Arduino Nano, извините.
Всё работает достаточно хорошо. Но иногда возникают помехи. Или изредка вообще всё перестает работать, помогает только включение и выключение.
Может быть надо что-то изменить в трассировке? Как правильнее взаимно расположить чувствительные датчики, каналы от них и контроллеры шаговых двигателей?
Схема:
Трассировка верх:
Трассировка низ:
EvilWrecker
сообщение Jan 20 2017, 05:29
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
"Хорошая работа" теперь так выглядит? Интересно laughing.gif Но плату текущую можете однозначно выкидывать и начать читать гайды по разводке- самые первые ссылки из гугла. В самую первую очередь про разводку земли и питания.
SergeyIv1
сообщение Jan 20 2017, 05:33
Ссылку можете дать?
EvilWrecker
сообщение Jan 20 2017, 05:43
Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 08:33) *
Ссылку можете дать?
А просто вбиваете в гугле "pcb design guideline" и на самой первой странице чекаете пдфы.
AlexandrY
сообщение Jan 20 2017, 05:50
Ally
Пользователь №: 2 050
На схеме верхней платы показаны датчики по I2C, которых на плате нет.
Что за датчики? Гироскопы-акселерометры?
Дело скорее всего в подвисаниях I2C.
Вставьте для начала резисторы в I2C между верхней и нижней платами, должно все исправиться.
Но возможно и чисто программный баг. Программу пишите сами?
Трассировка тут имеет наименьшее значение.
Ардуинки сами по себе хорошо страссированы и микроконтроллеры у них достоточно непробиваемые.
novikovfb
сообщение Jan 20 2017, 06:15
Пользователь №: 67 450
+1
а лучше - вообще отказаться от i2c через скользящие контакты в пользу интерфейса, не зависящего от подтягивающих резисторов и сопротивления линии, например, RS-232.
SergeyIv1
сообщение Jan 20 2017, 06:37
Да, акселерометр. Их действительно нет на плате, они вставляются в разъемы. На схеме это тоже разъёмы. Может не понятно нарисовано, извините.
Так уже пробовал. Просто перестает работать связь. Может, номинал не тот? Ставил 1КОм и 10КОм.
Возможно, но этот датчик не критичен. Самое важное, это что иногда возникают проблемы с UART-датчиком (разъем к нему слева вверху) и с Bluetooth.
Нет, я профессиональный программист. Без ложной скромности. Программа наоборот компенсирует всякие проблемы схемы.
Тут есть нюанс - Arduino UNO действительно работает очень хорошо. И когда она стояла в прототипе, помех почти не было. Но когда поставил Arduino Nano, начались проблемы.
К сожалению, так можно пол-интернета прочитать, а эффекта не достигнуть.
Насчет того, что надо как-то экранировать питание и контроллер двигателя - я согласен, но как именно?
Цитата(novikovfb @ Jan 20 2017, 07:15) *
+1
Спасибо, я подумаю о такой переделке.
Но тоже нюанс - сейчас больше всего глючат именно RS232 датчики и Bluetooth, который тоже RS232.
Сообщение отредактировал SergeyIv1 - Jan 20 2017, 06:38
EvilWrecker
сообщение Jan 20 2017, 06:45
Ну конечно- ведь подвисания I2C оказываются умеют вешать всю плату, ага. А разводка платы это типа "соединить А и Б дорожкой", ага. Хотел уже и тут гайд предложить читать, но потом вспомнил ваши "платы" и наваждение прошло laughing.gif
Еще раз- основная и главная проблема этой платы с которой нужно начинать это земля и питание. Именно в такой последовательности. Пока оно не станет нормальным говорить о чем-либо дальше нет смысла.
Владимир
сообщение Jan 20 2017, 07:13
Пользователь №: 3 671
"Подвисания" I2C могут решаться программным образом, даже при плохой земле. Хотя это не всегда полезно. Так как в ответственный момент двигатель не работает из-за устранения "подвисания". Если устранение идет быстро-- может и не страшно, но кто даст гарантии?
Земля (питание) батенька. Тут они никакие. Их вообще нет
EvilWrecker
сообщение Jan 20 2017, 07:20
Можно, да- но это если "решающая" часть не зависла, в связи с чем очень быстро можно скатиться к проблеме курицы и яйца. Поскольку сказано что:
то явно проблемы надо искать не в I2C а в
SergeyIv1
сообщение Jan 20 2017, 07:34
Ясно, питание переделаю. (Хотя от примера бы не отказался).
А насчет экранирования блоков можете что-то подсказать?
novikovfb
сообщение Jan 20 2017, 07:50
как вариант - возникновение "тиристорного эффекта" в КМОП микросхеме из-за пропадания и восстановления контакта земли или питания на фоне подачи входного сигнала. Обычно это сопровождается существенным увеличением потребляемого тока. Обратновключенные в нормальном режиме диоды Шоттки между сигнальными цепями и цепями питания могут помочь, но гарантий не дают.
AlexandrY
сообщение Jan 20 2017, 07:59
Ally
У вас не плата, а ребус какой-то.
В упор не разглядел где на плате нижнего блока КРЕН5 стоит.
Самое важное, это где находятся выводы контактного кольца. Тоже не вижу.
В I2C надо врезать не более 100 Ом. Этого хватит.
Экранирование здесь абсолютно ничего не даст.
Отрежьте ноги питания от ULN2003 и присоедините их проводами напрямую к разъему POWER.
В остальном трассировка сносная.
SergeyIv1
сообщение Jan 20 2017, 08:25
Добавил земляной полигон:
Ваше мнение?
КРЕН временно убран, т.к. не было толку (извините, сразу не написал). Вверху - полная схема, как хотелось бы. Трассировка - уже с учетом реалий.
Также убраны 2 сопротивления 10К, подключающиеся к I2C.
Разъем вверху нижней платы.
В оба контакта вставить по 100 Ом?
Покажите пример такого подключения, пожалуйста.
Сообщение отредактировал SergeyIv1 - Jan 20 2017, 08:32
_Sergey_
сообщение Jan 20 2017, 08:26
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
+1
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
