3 страниц V  < 1 2 3
> Покритикуйте трассировку и саму схему, пожалуйста
ikm
сообщение Jan 20 2017, 12:06
Сообщение #31
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(novikovfb @ Jan 20 2017, 14:49) *
насчет электролитических конденсаторов - перебор, с их внутренним сопротивлением и высокочастотными свойствами и 10 см дорожки погоды не сделают. Насчет керамики - для высокочастотных схем полностью согласен.
Ну тут вопрос в размерах и конкретного применения, можно поставить 1 шт 1000 мкФ на всю плату или 3 маленьких по 22 мкФ. У ТС, много разрывов через разъёмы, так что электролиты необходимы, с габаритами у него тоже напряженка, судя по форме платы, так что лучше поставить мелких 5х5 мм на 10в. К то му мы знаем, что у него ещё подключено по питанию, может стартер автомобиля. Керамика для ВЧ (у каждого свое ВЧ sm.gif ), как раз опасна, если её ставить бездумно и не подходящими параметрами. В данном случае рекомендовалась для конкретной платы.
Цитата(Владимир @ Jan 20 2017, 14:54) *
И даже этого мало. Нужно расчистить все, чтобы полигон шел везде, и максимально широко, а не "порублен" на лапшу.
Посмотреть откуда и куда "бегают" токи. дабы особо проследить некоторые участки.
И прочая, прочая...
При данной плотности монтажа у ТС, при заливки полигоном с зазором 0,3мм и шириной дорожки 0,3мм, у него думаю получится полноценный земленой слой.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Владимир
сообщение Jan 20 2017, 12:34
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
Так ведь над этим работать надо. Это ж не просто соединить, лишь бы связь была
SergeyIv1
сообщение Jan 20 2017, 13:54
Сообщение #33
Пользователь №: 95 084
Ахахах) Нет, две батареи 18650 через повышающую напряжение микросхему.
Спасибо, сейчас переделываю с учетом всех советов. Как доделаю, пришлю "на проверку" sm.gif
ikm
сообщение Jan 20 2017, 13:58
Сообщение #34
Из: С-Пб
Так это у вас по входу, а по выходу?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.09664 секунд с 7
