210 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
тау
сообщение Jan 20 2017, 20:43
Сообщение #2296
Пользователь №: 42 757
Цитата(SUPER_21 @ Jan 20 2017, 14:39) *
Вопрос такой : как влияет loop filter в pll на фазовый шум , именно полоса филтра . И можно ли измерить к примеру передаточную характеристику джиттера от частоты?
с расширением полосы фильтра ФАПЧ плотность фазового шума на границе может как уменьшаться так и увеличиваться. Зависит от шума ГУН (больше или меньше шума схемы фазового детектора с элементами )
Джиттер - интегральная характеристика фазового шума от частоты , зависит от двух значений частот - нижней и верхней. Поэтому одномерный график "просто от частоты" построить нельзя , не определившись что делать с "другой границей частоты"
Цитата(Vitaly_K @ Jan 20 2017, 17:23) *
Как я понял Вы привели эту картинку, чтобы показать, что уровень помех дробности не зависит от неточности резисторов. А с чем сравнивать? Тогда нужна аналогичная картинка для 1 – процентной неточности в таком же формате.
не-не -не . как раз показал что палки выросли в 50 раз по сравнению с ранее указанной ссылкой. 0,1%было --> сделал 5% это в 50 раз хуже. Там первая палка -100dBv ,т.е 10 мкВ по русски, а на этом графике уже 500 мкВ. Всё честно.
Но частоты , где эти палки появляются , нельзя использовать в рабочей полосе фильтра ФАПЧ. Фильтр будет неустойчив .
Vitaly_K
сообщение Jan 21 2017, 07:54
Сообщение #2297
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(тау @ Jan 20 2017, 23:43) *
не-не -не . как раз показал что палки выросли в 50 раз по сравнению с ранее указанной ссылкой. 0,1%было --> сделал 5% это в 50 раз хуже. Там первая палка -100dBv,т.е 10 мкВ по русски, а на этом графике уже 500 мкВ. Всё честно.
Почему фильтр будет неустойчив? Что с ним может случиться?
тау
сообщение Jan 21 2017, 10:03
Сообщение #2298
не знаю ни одного решения с фапчём, где полоса фильтра налезает на частоту сравнения ФД.
Палки дробности, если какие есть (даже если подавлены идеальной точностью резисторов) , означают что PDS на этих частотах производит "сравнение фаз" . Будет ошибкой считать, что частота сравнения в PDS это Fc и Fr . На самом деле частота сравнения (или одна из частот сравнения ) начинается ниже в Q раз в общем случае. На таких частотах возникает дополнительный существенный сдвиг фазы в сигнале обратной связи, уменьшающий запас устойчивости.
Vitaly_K
сообщение Jan 21 2017, 12:16
Сообщение #2299
Из: Kiev
Частоты сравнения всё же Fr и Fc. Возможно, сбивает с толку неудачный выбор числа R=13. При этом на входе 5 старших разрядов аккумулятора всего лишь единица, и в спектре она может проявиться как помеха большого уровня с частотой примерно (при наличии единиц в LSBs) Fr/Q=800/32=25 МГц, и её можно принять за частоту сравнения. Но этот случай нерабочий. В реальности код R выбирается ближе к 1/4 ёмкости аккумулятора. Можете посмотреть спектр, например, при R=01000,001=65?
Кстати, а что по оси частот на картинке в сообщении 2295? Что это за цифры 0.2; 04; 06 и т.д?
тау
сообщение Jan 21 2017, 15:24
Сообщение #2300
Чтобы это было истиной , надо чтобы на каждый парциальный детектор приходили эти частоты Fr и Fc. Как Вы можете сами убедиться , это не так (ну кроме случая R=C=Q). А суммирование выходов отдельных ФД через резисторы не является операцией , волшебным образом увеличивающим частоту сравнения каждого ФД.
5 лет назад был очень даже рабочий. у меня R=13d=01101,000bin а С=16d=10000,000bin
не могу, не понимаю этой записи.
цифры в ГГц , т.к. этот график является изменением "того самого" что по ссылке цитаты ниже , кроме нового резистора в 5% точности и отключенным фильтром. Я просто поменял резистор в старом симуляторе, отключил фильтр и получил новый спектр.
Цитата(тау @ Dec 26 2011, 15:52) *
Сделал по Вашему Варианту R=13 C=16 Q=32. 1 резистор изменен номинал на 0,1% . Правда частоты Fr=769M Fc=625M немного не такие, но это было нужно для целого шага по времени в пикосекундах расчета. Не существенная разница.
Vitaly_K
сообщение Jan 22 2017, 10:25
Сообщение #2301
Из: Kiev
Цитата(тау @ Jan 21 2017, 18:24) *
Чтобы это было истиной , надо чтобы на каждый парциальный детектор приходили эти частоты Fr и Fc. Как Вы можете сами убедиться , это не так (ну кроме случая R=C=Q). А суммирование выходов отдельных ФД через резисторы не является операцией, волшебным образом увеличивающим частоту сравнения каждого ФД.
Взгляните на прилагаемый рисунок. Там показано сравнение работы ФД с одним RS-триггером и с ФД в PDS. Для упрощения картинки для большей наглядности сравниваемые частоты выбраны одинаковыми. На выходе ФД в PDS получаем тот же результат, что и с одним триггером. Т.е. сумарный процесс на выходе ФД в PDS тактируется теми же частотами Fr и Fc. Вот такая "волшебная палочка". Можете ещё посмотреть спектр при отсутствии погрешностей в резисторах. Помеха дробности должна отсутствовать.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Jan 22 2017, 10:49
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1965 x 1692 (200.12 килобайт)
тау
сообщение Jan 22 2017, 20:33
Сообщение #2302
Виталий, Ваши рассуждения с картинками подобны следующим: "У нас есть 4 ЦАПа, низкочастотных на 250 МГц макс частоты клока, мы на них интерливно подадим данные и клок от 1ГГц опоры через "фазорасщепитель клока" запустим клок 250 МГц в каждый . На выходе сложим сигнал ( да хоть резисторами) и будем трубить что у нас имеется 1ГГц ЦАП , сделанный из 250 МГц-овых" А кто будет возражать - отключим газ покажем на временной диаграмме выхода, что данные в общей точке суммирования меняются с частотой 1 ГГц.
Однако это ошибка. Уже тут недавно вроде выясняли. Объединение суммированием выходов интерливных ЦАП не расширяет суммарную полосу частот.
Так и у PDS, объединение суммированием выходов парциальных детекторов не приводит к росту быстродействия цепочки ФД , пока каждый из детекторов работает на частоте в Q/R раз меньшей.
Vitaly_K
сообщение Jan 23 2017, 11:18
Сообщение #2303
Из: Kiev
Что там с 4 ЦАПами не знаю. Но на картинке показано, что ФД в PDS работает на исходных частотах. Пожалуйста, сделайте ещё картинку, когда погрешностей в резисторах нет (моя программа вычислений сломалась). Это для большей наглядности. Вы увидите, что в спектре присутствуют только исходные частоты, нет там частот в Q/R меньших. Разве это не ещё дополнительное доказательство моей правоты?
тау
сообщение Jan 23 2017, 13:01
Сообщение #2304
нет, как мне кажется , это не доказательство правоты.
зайдем в проблему с другого конца. Можно по длительности протекания переходного процесса примерно с точностью 30% оценить полосу пропускания некоторой линейной системы. Ваш ФД в PDS имеет условно линейную передаточную характеристику (без учета проблем обсуждавшихся в другой теме давно) (Vmax/2пи) *R/Q. Когда R=1 (это Ваш рисунок выше) а Q=4 , то на протяжении 4 полных периодов от Fr подаем на вход ФД фазовую ошибку на "полную шкалу" в виде отсутствующих импульсов Fr . Реакция на выходе резистивного сумматора будет в виде ступенек , занимающих эти самые 4 периода Fr. Это есть длительность переходного процесса в ФД PDS. По этой длительности можно оценить полосу пропускания вашего PDS_ФД для сигнала фазовой ошибки с уровнем полной шкалы или около . Она примерно будет в 3 раза меньше чем обратная величина к длительности переходного процесса, т.е 1/12 от Fr. Т.е при Q=4 структура суммированных ФД в PDS играет роль ФНЧ для фазовой ошибки с полосой примерно Fr/12 . Это нужно учитывать при проектировании фильтра ФАПЧ на выходе PDS_ФД , чтобы полюс на частоте Fr/12 не прокрался в полосу проектируемого фильтра ФАПЧ. Иначе может возникать "неожиданная" автогенерация в петле. И ни в коем случае не делать петлю ФАПЧ такой широкой, чтобы она накрывала 1/Q от частот , поданных на PDS.
Но это мое мнение, оно может быть ошибочным, Виталий. Вам виднее , Вы давно в теме.
Сообщение отредактировал тау - Jan 23 2017, 13:06
Vitaly_K
сообщение Jan 23 2017, 18:24
Сообщение #2305
Из: Kiev
Ну хорошо, привожу ещё один рисунок. Как видим, на выходе ФД в PDS нет ничего кроме постоянной составляющей Ес и двух пилообразных компонентов с исходными частотами Fr и Fc.
Но это мое мнение, оно может быть ошибочным, Виталий. Вам виднее, Вы давно в теме.
Жаль, что мы не понимаем друг друга
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1755 x 1387 (226.98 килобайт)
тау
сообщение Jan 23 2017, 20:25
Сообщение #2306
В противовес сказанному Вами, на выходе ЧФД с накачкой заряда , в целочисл режиме и при отсутствии утечки в фильтре фапч, вообще никаких компонент нету (ни пилообразных ни импульсных) , только постоянное напряжение. Но это не повод говорить про этот ЧФД, что у него вообще нет никакой частоты сравнения. Однако стоит внести неидеальность (утечку СP) как спуры с частотой сравнения появляются.
В PDS неидеальность можно внести неточными номиналами суммирующих резисторов , и тут же появляются все спуры , какие есть или какие должны быть. Ну а частоты сравнения Fr Fc и так не пропадали в PDS.
ну немного же чуть чуть да понимаем. и то ладно.
p/s/ вот например - нарисованные пилообразные компоненты не соответствуют выходу ЦАП на Вашем рисунке выше. Или мне к окулисту ?
pps/ Да , пора менять очки , все нормально с пилообразными .
Сообщение отредактировал тау - Jan 24 2017, 09:31
Vitaly_K
сообщение Jan 24 2017, 09:30
Сообщение #2307
Из: Kiev
Поясните, пожалуйста, что значит целочисленный режим в ЧФД с накачкой заряда. Это когда используется целочисленный коэффициент деления N? Тогда и ЧФД не нужен, вместо него можно использовать, например простейший RS-триггер. В дробном режиме коэффициент N должен быть довольно-таки большим, чтобы работать на линейном участке детекторной характеристики. В PDS деления частоты нет, ФД работает на исходных частотах. А за счёт расщепления фаз эффективно подавляются помехи дробности.
В чём Вы увидели несоответствие?
тау
сообщение Jan 24 2017, 12:46
Сообщение #2308
ADF4002 например
нет.
у Вас перенос из LSBs подозрительно равен степени 2-ки да еще и =Q.
это скрывает помеху дробности от LSB. возьмите 7 или 3 .
Vitaly_K
сообщение Jan 24 2017, 16:54
Сообщение #2309
Из: Kiev
Цитата(тау @ Jan 24 2017, 14:46) *
ADF4002 например
Посмотрел. Это режим, когда делители отсутствуют: R=N=1. Т.е. можно поучить одну частоту, равную опорной. Как это можно сравнивать с PDS?
это скрывает помеху дробности от LSB. возьмите 7 или 3.
Перенос из младших разрядов образуется при переполнении аккумулятора младших разрядов, ёмкость которого равна 4, а число на его входе равно 1. Что тут кратно 2-ке и =Q? Помеха дробности исчезает благодаря принципу действия PDS. Что взять равным 7 или 3?
тау
сообщение Jan 25 2017, 10:22
Сообщение #2310
я привел этот пример для того, чтобы показать Вам ошибочность Вашей аргументации определения коэффициента деления по наличию спур.
Вы писали: "нет там частот в Q/R меньших. Разве это не ещё дополнительное доказательство моей правоты?" , я привел пример того, что наличие или отсутствие спур не является исчерпывающим доказательством наличия или отсутствия какого бы то ни было коэффициента деления. Например можете задать N=3 и R=2 для ADF4002 и тоже не увидеть никаких спур . По Вашей "теории", несмотря на то что ЧФД работает на низкой частоте , Вы можете (из-за отсутствия спур) ошибочно сказать что ЧФД ADF4002 работает на частотах, поданных на его ножки. Вам не смешно самому от такой аргументации ?
кратен двойке период переполнения, которому везет еще быть кратным Q, вероятно поэтому помеху Вы не замечаете.
, я так понял у Вас R дробное, в вышеприведенных рисунках конкретно R=01,0100bin так ? (ёмкость вы указали 4 бита)
Предполагаю что при R=01,0110bin у Вас перенос из дробной части будет не кратен Q. Увидим помеху дробности ? или 01,0111
Сообщение отредактировал тау - Jan 25 2017, 10:36
3352 чел. читают эту тему (гостей: 3352, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
