3 страниц V  < 1 2 3 >
> Преобразование сигнала пьезодатчика
Иван Плетнев
сообщение Jan 22 2017, 05:09
Сообщение #16
Пользователь №: 81 340
Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 03:11) *
Собственно и предложение, примитивное:
Схема:
http://savepic.ru/12706468.png
Переходной процесс в линейном режиме + помехи:
http://savepic.ru/12668579.png
Переходной процесс с ограничением + помехи:
http://savepic.ru/12694178.png
X1 - ЦП на номинал 100к.
Вместо примитивного ЭП на Q1, можно ставить любой буфер в интегральном исполнении.
R2 подбирается один раз для всех каналов, исходя из реальных максимальных амплитуд.
Ух ты, круто!
Обязательно попробую в ближайшее время!
А обрезать отрицательную поуволну входного сигнала? Он же симметричен относительно ноля?
NeonS
сообщение Jan 22 2017, 05:11
Сообщение #17
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Для этого D2 предназначен.
blackfin
сообщение Jan 22 2017, 07:04
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 16:47) *
Поиск в интернете дал мне вот такую схему
В целом, она меня устраивает, но, может вы подскажете что-то дельное?
ИМХО, гуглить усилитель заряда:
Усилитель заряда используется, как правило, с емкостными или пьезоэлектрическими датчиками сигналов, что отображено на схеме. Действие схемы усилителя заряда основано на применении так называемого эффекта Миллера. Если в схеме усилителя используется параллельная отрицательная обратная связь и в цепи связи стоит конденсатор С, то входное сопротивление приобретает емкостный характер – появляется входная емкость в 1+Ko раз больше величины емкости конденсатора С: Свх=(1+Ko)C. Ko - коэффициент усиления усилителя по напряжению. Эта емкость может быть очень велика. Так при коэффициенте усиления операционного усилителя Ко=10000 и емкости С=100 пФ, получаем Свх=1мкФ. В то же время емкость датчика сигналов Со может быть равна 100 пФ, а емкость соединительного экранированного кабеля Ск пусть даже 1000 пФ. При действии механической силы на пьезоэлектрический датчик на нем высвобождается заряд q, пропорциональный этой силе. Этот заряд заряжает параллельно соединенные конденсаторы Со, Ск и Свх. В результате выходное напряжение усилителя оказывается практически не зависящим от емкости датчика и емкости соединительного кабеля и определяется только зарядом и емкостью в цепи отрицательной обратной связи усилителя.
U2=q/C
Потому этот усилитель и называется «усилителем заряда». /ГП ПЕТИН/
Например, CN0350, или Петин (Рисунок 5.6, стр. 43), или electronix, и тп.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 22 2017, 11:46
Сообщение #19
Guests
Цитата(blackfin @ Jan 22 2017, 10:04) *
Петин
МногоТомный труд..
Только вот "соглосование" корежит.
blackfin
сообщение Jan 22 2017, 12:15
Сообщение #20
Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 14:46) *
МногоТомный труд..
Специально для вас на языке Шекспира: Charge amplifier. biggrin.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 22 2017, 12:52
Сообщение #21
Guests
Вероятно, студенты набивали профессору данный текст и лит. корректору он тоже не попался. Много неточностей, единицы измерений "гуляют", рисунки некоторые попутаны..
А так-то, Петин Генри Петрович - фигура известная, да и покоится он уже с миром.
Только имейте в виду, что эта схема корежит спектр, т.к. обрезает нижнюю полуволну.
Если требуется сохранение формы импульсов - это уже другая схема.
Onkel
сообщение Jan 22 2017, 13:10
Сообщение #22
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 19:29) *
Это пьезодатчик. Соответственно, сопротивление очень большое. Частота 1200 - 2000 Гц.
А что за пьезодатчики? У меня в аналогичном проекте пьезодатчики ЗП-5 (да и дюжину других перепробовал..) дают не более 5 В, правда колебаний больше- от полусотни до сотни. Но выходное сопротивление их вряд ли очень большое- выходное напряжение падает вдвое только на 10 кОм по сравнению с 1 МОм осциллографа.
Иван Плетнев
сообщение Jan 22 2017, 14:16
Сообщение #23
Это как раз и нужно! Сейчас займусь, соберу на макетке, по результатам представлю отчет!
Вот, только что осциллограмму записал. Но немного не в тех условиях, какие будут в барабанах. Это я просто по датчику ударил.
Это обычные китайские пьезодатчики по 100 рублей за кучку.
Но такие, как ни странно, стоят и в дорогих брендах тоже))
Сообщение отредактировал Иван Плетнев - Jan 22 2017, 15:55
Иван Плетнев
сообщение Jan 22 2017, 17:06
Сообщение #24
Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 01:25) *
Четверть периода 400 мкс/2.5 кГц - это 100 мкс. Частота семплирования, на мой взгляд, вполне достаточна 10 мкс == 100 кГц., т.е. 10 отсчетов до максимума.
Это вряд ли получится, поскольку скорость АЦП в моём МК 1MSPS, а каналов 16. 60 с небольшим кГц максимум. Но тесты показывают, что даже на 44 кГц очень неплохо работает.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 22 2017, 17:39
Сообщение #25
Guests
Ну я с запасом сказал.
Легкий удар по керамике ЦТС-19, D=50 мм
Не выше 1.5 V.
http://savepic.ru/12697110.png
Легкий удар по тонкой пьезокерамике, D = 25 мм.
Не выше 12 V.
http://savepic.ru/12681769.png
P.S.
Вторичные максимумы - следствие механического дребезга при ударе, трудно уложиться в одно касание sm.gif
Onkel
сообщение Jan 22 2017, 20:29
Сообщение #26
Из: Чг
У меня по 20 рублей , на Митино брал, при совке еще делали. Разных брал штук по 10 от ЗП-4 до ЗП-2х
Иван Плетнев
сообщение Jan 23 2017, 14:39
Сообщение #27
Добрый вечер всем!
Протестировал схему, предложенную уважаемым TSerg, ниже представлю картинку. Вместо эмиттерного повторителя на транзисторе, включил LM358 по схеме повторителя. Т.е. отрицательный вход соединил с выходом. В итоге выходной сигнал режется на уровне 2В. На картинке 2 канал (голубой) - сигнал на входе ОУ, ограниченный по амплитуде напряжением питания, 1 канал (желтый) - сигнал на выходе ОУ. Что сделал не так? sm.gif
Alexashka
сообщение Jan 24 2017, 07:16
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ОУ не тот. Возьмите rail-to-rail ОУ (LM358 отнимает примерно 1.5в от верхнего питания)
Иван Плетнев
сообщение Jan 24 2017, 12:06
Сообщение #29
Хорошо, попробую rail-to-rail, спасибо!
gregory
сообщение Feb 14 2017, 11:09
Сообщение #30
Пользователь №: 5 887
Все-таки с пьезодатчиком надо использовать усилитель заряда. Подбираете емкость в цепи обратной связи так , чтобы сигнал при самом сильном ударе не превышал напряжение питания ОУ и всЁ.
Другие схемы приведут к неожиданным проблемам. Кстати у Вас пьезодатчик , когда Вы по нему ударяете свободен или приклеен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.02386 секунд с 7
