> Ограничение тока, микросхемы ЛСН LM2941S, линейный стабилизатор напряжения LM2941S с ограничением тока.
_Алекс
сообщение Dec 26 2016, 18:22
Пользователь №: 20 377
Микросхема ЛСТ LM2941S, 1А с низким падением напряжения 0,5в. Необходимо ограничить ток через микросхему, на уровне 600ма.
Для LM317 есть документированные решения, для LM2941S, нет.
Если способы ограничения тока, стабилизатора напряжения на микросхеме LM2941S, без дополнительного силового транзистора, а скажем
шунтирование маломощным транзистором, делителя напряжения. Такой способ описан для LM317.
HardEgor
сообщение Dec 26 2016, 18:48
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А в чем проблема? Шунтируйте.
Александр1
сообщение Dec 27 2016, 08:10
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
LM317 может работать с выходным напряжением, начиная от Vref, а LM2941 только от 5 В и выше (при таком же Vref). Чем вызвано такое ограничение в документации не нашел.
Даже если на вход LM2941 подавать не менее 6 В, как она поведет себя при напряжении на выводе ADJ близком к 0? Этот момент нужно проверить опытным путем.
HardEgor
сообщение Dec 27 2016, 17:40
Из: Tomsk
Если верна схема в даташите, то у него логика обратная к LM317.
Шунтирование нижнего резистора может быть и подойдет - это зависит от напряжений и токов на выходе микросхемы.
А вообще, для ограничения лучше штатно притягивать к плюсу вход ON/OFF, соответственно шунт с транзистором ставить в плюс питания.
сообщение Dec 27 2016, 19:18
Пользователь №: 11 287
Так там сказано как:
Using 1 kΩ for R1 will ensure that the bias current error from the adjust pin will be negligible. Do not bypass R1 or R2. This will lead to instabilities.
Для уменьшения выходного напряжения (соответственно, ограничения тока) следует увеличивать эквивалентное сопротивление R1.
Ограничению это не поможет, микросхема будет просто выключаться. Там ведь показаны ON/OFF thresholds.
сообщение Dec 28 2016, 01:49
Пользователь №: 45 710
_Алекс
сообщение Dec 28 2016, 10:48
Зарядное устройство для герметичной 12В 7А/Ч батареи, работающей в буферном режиме от блока питания 15В (14,6 - 15,5В), на заряженном АКБ необходимо поддерживать 13,6-13,8В. LM2941, как раз подходит по току и по напряжению, падение напряжение на LM2941 не более 0,4В при токе 0,5А. Оставалась проблема ограничения тока заряда АКБ.
conan
сообщение Jan 22 2017, 20:29
Пользователь №: 68 126
У меня LM337. Схема включения -- по datasheet
На входе -23 V. На выходе в "холостом" режиме -13.8 V (вых. алюм. конденсатор 1000 µ). При токе через нагрузку 0.5 A выходное напряжение проседает до -13.1 V, при этом напряжение на входе проседает до -17 V (трансформатор ТС-40-1). Так и должно быть или что-то не так? Я надеялся, что при разнице вх. и вых. напряжений >2V выходное напряжение будет держаться
Сообщение отредактировал conan - Jan 22 2017, 20:31
Александр1
сообщение Jan 23 2017, 07:58
Из: Запорожье
А чем измеряли?
Вольтметр показывает среднее напряжение, а осциллографом можно увидеть, что "просадка" напряжения на входе может быть и до более низкого, чем 17 В, напряжения (без учета знака).
conan
сообщение Jan 23 2017, 08:53
Цитата(Александр1 @ Jan 23 2017, 10:58) *
А чем измеряли?
Да, noname вольметром
сообщение Jan 23 2017, 10:16
На входе-то конденсатор есть?
conan
сообщение Jan 23 2017, 10:46
Да, 220 µ / 200 V
А если действительно падает вх. напряжение, имеет ли смысл немного смотать вых. обмотку трансформатора, чтобы уменьшить напряжение на входе регулятора скажем до -18 V, в надежде, что на самом регуляторе будет теряться меньшая мощность и будет больший ток на нагрузке?
сообщение Jan 23 2017, 12:17
Нет, само по себе перераспределение не произойдёт. Отключите от трансформатора мост, нагрузите вторичную обмотку резистором такого номинала, чтобы соответствовал примерно требуемому (действующему) значению тока нагрузки. Измерьте вольтметром (на переменном диапазоне, естественно), насколько проседает напряжение на концах обмотки при подключении резистора. Тогда будет видно, подходит ли трансформатор под Ваши цели.
Хотя, если Вы используете одну из вторичных обмоток ТС40-1, то её напряжения (18В) должно хватать при нагрузке в полампера. То, что выпрямленное напряжение проседает до 17В, может говорить о недостаточной ёмкости электролита после моста. Увеличьте его до хоть 1000мкф для проверки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
