> ПЛИС перегружается
Nikolay96
сообщение Jan 24 2017, 07:34
Пользователь №: 30 096
Добрый день! Использую Stratix III, EP3SL50F780. При разрастании проекта до 70% кристалла стал уходить в перезагрузку. Загрузился – светодиоды на несколько мс зажглись – новая перезагрузка проекта с флешки. Проект однороден, несколько одинаковых каналов. Убираю пару каналов, загрузка кристалла 60% - все работает. Все напряжения смотрел осциллографом – просадок в момент загрузки нет.
Dima_G
сообщение Jan 24 2017, 07:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Возможно глупый вопрос, но: напряжения смотрите прям под чипом (на конденсаторах/VIA)?
Nikolay96
сообщение Jan 24 2017, 07:55
Да, прямо на кондесаторах под ПЛИС.
jojo
сообщение Jan 24 2017, 11:11
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Дело может быть в питании, триггер осциллографа нужно настроить, чтобы рассмотреть просадку.
AVR
сообщение Jan 24 2017, 11:15
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Мои 5: может микросхема питания перегружается по току и отключает ПЛИС. Затем чуть остывает или ток приходит в норму и питание снова подается и стартует заново, и опять сбой. Может это всё так быстро происходит, что просадок то и нет. Ну это так, версия...
ViKo
сообщение Jan 24 2017, 11:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, не все ножки питания и земли распаяны?
Nikolay96
сообщение Jan 24 2017, 11:27
Питание везде проверял, по 1.1в, 2.5 и 3.3 стоят TOS06-05 по 6А, запас большой, вся плата по входу 5В потребляет 2.5А.
krux
сообщение Jan 24 2017, 11:29
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
1) перегруз по току
2) перегрев
3) если есть корка типа ALTREMOTE_UPDATE, то в заполненном чипе выше вероятность сборки с кривыми таймингами, что может приводить к сбросу
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Nikolay96
сообщение Jan 24 2017, 11:34
Ножки питания и земли распаяны все
Кривые тайминги могут привести к сбросу? В проекте есть пара слэков, -0.152 максимальный, но они есть и в незаполненной.
gin
сообщение Jan 24 2017, 11:38
Пользователь №: 61 682
У меня когда то похожее с пятым циклоном было. Он питался от лабораторного источника питания, на котором было ограничение по току. В момент конфигурирования ПЛИС было все нормально, но после старта, резко возрастало потребление и происходила просадка напряжения. В итоге - перезагрузка. Так что советую глянуть напряжение питания ядра ПЛИС в момент окончания инициализации ПЛИС (вроде пин INIT_DONE)
Сообщение отредактировал gin - Jan 24 2017, 11:39
Nikolay96
сообщение Jan 24 2017, 11:52
Есть мысли насчет тока, ножки питания всего по 0.15 мм, но их много и используются все. А до разветлений они все по 0.5 мм.
Проблему решил. Тонкие дорожки питания по 1.1В. Припаял дополнительно навесной проводок - заработало.
Всем большое спасибо за мысль о нехватке тока
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.02393 секунд с 7
