> Altium подтормаживает при редактировании топологии мультизаготовки
sergey_sh
сообщение Jan 7 2017, 19:17
Пользователь №: 82 637
Разработал МПП (4 слоя) с размером примерно 190 х 75 (в схеме чуть больше 400 компонентов). При ее трассировке не возникало никаких проблем.
Пока в редакторе PCB была только эта плата, Altium нормально реагировал на любые изменения в топологии - не подвисал при изменении проводников, переходных отверстий, полигонов и т.д.
Создал мультизаготовку из данной сравнительно большой платы и 9 маленьких платок на которых заложил для проверки различные узлы с большой платы. И теперь при любом изменении топологии на мультизаготовке (хоть на большой плате, хоть на маленьких) Altium подвисает секунд на 5, что очень затягивает процесс редактирования платы. В процессе создания мультизаготовки заметил что чем больше количество входящих заготовок, тем больше тормозит Altium.
Маленькие платы создавал не с помощью Ctrl+C и Ctrl+V, а добавлял компоненты на схеме на отдельном листе подключенном к проекту, потом транслировал изменения в PCB и на каждой платке вручную проводил трассировку и прокладывал Polygon Pour и Solid Region. То есть вероятность копирования какой-то ошибки из одной платки в другую минимальна (да и схемки на них совершенно разные). Маленькие платки очень простые с минимум компонентов и проводников, топологический рисунок вообще только на слое TOP, а на остальных слоях просто Polygon Pour подключенные к земле. Большая плата во много раз сложнее чем все маленькие платы вместе взятые.
Если сейчас удалить с мультизаготовки маленькие платки, то Altium перестает тормозить.
Режим показа зазоров (Display Clearance Boundaries) совсем отключил.
В чем может быть дело? В перезаливке большого числа Polygon Pour (всего на мультизаготовке получилось 94 полигона)?
К сожалению не могу выложить плату так как она не радиолюбительская, а коммерческая. Но может быть эксперты в Altium и без платы смогут подсказать в чем еще может быть причина подвисания Altium. Версия Altium 16.1.
Владимир
сообщение Jan 7 2017, 19:39
Пользователь №: 3 671
Делайте заготовку через Place Design
sergey_sh
сообщение Jan 7 2017, 21:32
Что такое Place Design? Это какой-то режим? Как его запускать?
Владимир
сообщение Jan 8 2017, 06:59
Place/Design View
Лучше в отдельном PCB. Он и будет сборкой
sergey_sh
сообщение Jan 27 2017, 00:23
Заметил еще следующее - торможения происходят, когда изменения касаются цепи GND - если передвигается компонент, проводник или переходное отверстие подключенные к цепи GND, изменяется полигон GND и т.д. Даже если компонент (хотя бы один пад которого подключен к GND) находится вне зоны печатной платы и не контактирует ни с одним проводником или полигоном, то при его передвижении Altium подвисает (если ни один пад не подключен к цепи GND, то подвисания нет).
При подвисании на экране появляется надпись Removing Polygon from Database...
Такое ощущение что подвисания происходят из-за того, что большое количество компонентов подключено к цепи GND.
Проблему частично решил разбиением земли у плат - для большой платы назвал цепь земли GND, для маленьких GND1, GND2 и т.д. Теперь подвисания происходят только при изменении цепи GND большой платы и время подвисания стало значительно меньше. Но как дальше быть непонятно - разбить землю у одной платы я не могу. Сейчас более менее работать можно, но если будет еще больше схема, то торможение Altium будет мешать сильнее.
Владимир
сообщение Jan 27 2017, 05:32
уберите автоматичиескую перезаливку полигонов при каждом чихе.
Изменение хоть одного объекта GND приводит к перезаливке. А у вас еще с высоким разрешением , скорее всего сделано.
Parad12e
сообщение Jan 27 2017, 05:35
Пользователь №: 93 079
Скорее всего при каждом передвижении у Вас происходит перезаливка земляного полигона, и это подгружает Альтиум.
Я обычно силовой и земляной полигоны скрываю (ПКМ на полигоне-> Polygon Actions-> Shelve selected), и делаю обратно Restore только когда уже всё разведено.
filmi
сообщение Jan 27 2017, 07:10
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
А чем это лучше Place->Embedded Board Array? Панели всегда делаю через эту команду!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
sergey_sh
сообщение Jan 29 2017, 20:57
в Preferences/PCB Editor в поле Always repour polygons on modification галочка снята.
Что вы имеете ввиду под разрешением - шаг сетки?
sergey_sh
сообщение Feb 8 2017, 23:12
Или имеется ввиду разрешение экрана? При использовании P-CAD при таком же разрешении экрана даже на более старых компьютерах (работал в P-CAD примерно с 2007 по 2010 год) не замечал никаких торможений. P-CAD вообще не тормозил. Неужели Altium Designer каким-то образом нагружает графическую систему сильнее чем P-CAD (странно, в 2D режиме никаких особых графических эффектов не замечал).
Владимир
сообщение Feb 9 2017, 05:30
Нет. Точности прорисовки польгонов
sergey_sh
сообщение Feb 14 2017, 22:21
А где задается точность прорисовки полигона? В свойствах полигона? Вы имеете ввиду параметры Remove Islands Less Than, Arc Approximation, Remove Necks When Copper Width Less Than?
Сообщение отредактировал sergey_sh - Feb 14 2017, 22:22
Владимир
сообщение Feb 15 2017, 05:20
да
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
