> Трассировка фильтра питания.
vadias
сообщение Jan 27 2017, 09:32
Из: NO33QN
Пользователь №: 90 197
Здравствуйте!
При разработке платы (реверс), возник вопрос стоит ли оптимизировать участок. Хотелось бы услышать мнения.
HardEgor
сообщение Jan 27 2017, 14:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Стоит конечно!
vadias
сообщение Jan 27 2017, 16:46
Из: NO33QN
Сразу отмечу, что ток в цепи до 1,5, источник - импульсный преобразователь ок. 100кГц
Опыта борьбы с шумами нет, потому и спрашиваю.
Например, контактная площадка диодов разбита на два сегмента, видимо, чтобы путь тока лежал как можно ближе к кристаллу диода, считаю это излишним, можно применить стандартную площадку.
Проводники соединяющие D4, D8, D17 проложены явно не по кратчайшему пути, не понимаю как это сказывается на параметрах фильтра.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 27 2017, 17:19
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Данная разводка гарантирует, что если не припаяна хотя бы одна из площадок диодов, то цепь с дросселем будет разорвана.
Если не требуется повторить свойства отказоустойчивости, например, при производственном браке - оптимизируйте.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vadias
сообщение Jan 27 2017, 17:23
Из: NO33QN
Верно! Цепь искробезопасная. Видимо как сделано, чтобы исключить образование искры если диод отвалился.
Лучше остановиться на оригинальном варианте.
Сообщение отредактировал vadias - Jan 27 2017, 17:25
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 27 2017, 17:36
Если диод отвалится, а обкладка или галтель припоя останется на месте, то "пиши пропало".
Это защита от броска напряжения на дросселе (Не установили диодов = не подключили дроссель), а что там дальше, искра или просто транзисторы дохнуть будут - это забота того кто схему воровал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
