> SIM800L обрывает GPRS-соединение, После 5-ти приемов/передач сбрасывает соединение
LeonidPolenov
сообщение Jan 20 2017, 09:11
Пользователь №: 95 088
Добрый день!
Использую SIM800L в режиме TCP-клиента в прозрачном режиме. Подключение к серверу проходит нормально. Далее в процессе обмена данными происходит непонятная ситуация: сервер может отправить 5 посылок, получить 5 ответов от клиента независимо от длины пакетов, после чего на 6-ой запрос от сервера SIM800L обрывает коннект. На сервере получаю сообщение с ошибкой 10053, а SIM800L выдает сообщение CLOSED. Пробовал с разными операторами - поведение одинаковое. АТ-команды которые использую для установления связи ниже:
AT+CGATT=1
AT+CIPMODE=1
AT+CIPCCFG=5,2,1024,1,0,1460,50
AT+CSTT="internet","megafon","megafon"
AT+CIICR
AT+CIFSR
AT+CIPSTART="TCP","91.144.143.40","2781"
Также не использую управление контролем потока. Но не думаю, что проблема может быть в этом. Подскажите, какие могут быть решения? Ощущение такое, что модуль не получает ACK пакет или еще что-то, что может быть настроено с помощью AT-команд.
Заранее спасибо!
CADiLO
сообщение Jan 20 2017, 11:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Использую SIM800L.....
С какой памятью, с какой прошивкой, на какой скорости пихаем данные в UART.....
Ну нет тут телепатов.
Особенно если используюте модули которые как бы для нас не предназначены.....
LeonidPolenov
сообщение Jan 20 2017, 12:23
Информация по чипу по AT-командам ниже. Данные записываю в UART на 9600. Размер значения не имеет, обрывает ровно через 5 операций приема/передачи. После обрыва, командой AT+CIPSTART=... снова коннектиться, не зависает.
Скажите, какая иходная информация еще нужна, постараюсь написать. Спасибо!
ati
SIM800 R14.18
at+gmm
SIMCOM_SIM800L
at+gmr
Revision:1418B02SIM800L24
at+gsn
861445034561824
CADiLO
сообщение Jan 20 2017, 13:33
Из: Днепр
Убираем сервер с его софтом, подключаем "серверный" модуль к терминалу и ручками общаемся с клиентским модулем.
Не забываем про объем буфера в модуле и возможности его переполнения.
Как только вы поймете что в ручном режиме нет такого эффекта, то начнете копать софт сервера.
LeonidPolenov
сообщение Jan 20 2017, 13:54
К сожалению, так и есть. Серверное ПО для отладки не использую, использую отладочное ПО, которое слушает порт, создает коннект и дальше общается с клиентом прозрачно. С модулями WaveCom и модемами Maestro все ок. А тут... Может такое быть, что пропустил какую-то AT-команду, отвечающую за количество доставок пакета или, возможно, модулю требуется передача какого-либо служебного подтвержения о приеме? Хотя это на себя должен стек протокола брать....
CADiLO
сообщение Jan 20 2017, 14:17
Из: Днепр
А первая пятерочка вот тут ни о чем не говорит ???
Я тестировал модуль по SIM800 Series_TCPIP_Application Note_V1.01
Если делать как там написано и не вставлять туда лишнего и не менять порядок команд, то все работает как положено.
LeonidPolenov
сообщение Jan 20 2017, 14:35
Да, тоже пробовал менять на 8)) Это максимальное значение, означает, как по руководству понял, количество попыток доставки пакета. На работу модуля не влияет. Делал тоже по SIM800 Series_TCPIP_Application Note_V1.01. Когда вылезла эта проблема и стал пытать команду AT=CIPCCFG, которая хоть как-то логически может влиять на работу. Но, увы...
Буду пробовать с новым подобным чипом, т.к., похоже, моя проблема не типичная...
Леонид Поленов
сообщение Jan 27 2017, 21:37
Пользователь №: 95 080
Испытал на другом аналогичном модуле. Проблема такая же. Но обнаружил следующее: если со стороны сервера первый пакет данных будет более 80 байт, то соединение в дальнейшем не сбрасывается. Т.е. вся беда при коротких сообщениях. Кто-то может подсказать, куда копать?
Спасибо!
YAM
сообщение Jan 28 2017, 08:07
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Аналогичный модуль от товарищей из Китая за менее чем 4$...
Скорость 19200bps, DTR в нуле, для обмена используется только RXD/TXD.
Программное отключение питания модуля. Управление с STM32F103RBT6.
ATI
SIM800 R13.08
AT+GMM
SIMCOM_SIM800L
AT+GMR
Revision:1308B08SIM800L16
Режим не прозрачный, так как необходимо одновременно с GPRS принимать-отправлять SMS в PDU режиме и запоминать номер звонящего.
Нет проблем при работе по GPRS ни на коротких, ни на длинных пакетах с данными.
+CIPCCFG даже не трогал, стоит по умолчанию:
+CIPCCFG: 5,2,1024,1,0,1460,50
Может как всегда в новой прошивке китайцы наделали кучу фич...
Кстати, M590 за 2$ в таком-же режиме работает ни чуть не хуже...
Леонид Поленов
сообщение Jan 28 2017, 09:37
ATI
SIM800 R13.08
AT+GMM
SIMCOM_SIM800L
AT+GMR
В непрозрачном все тоже самое. Попробовать прошивку с R13 на него накатить?
YAM
сообщение Jan 28 2017, 10:15
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Если она у Вас есть в наличии... Почему нет.
Леонид Поленов
сообщение Jan 28 2017, 11:34
Есть прошивка 1308B09SIM800L16, в моей ревизии заканчивается на L24. Это определяет объем памяти? Вероятно, что такая прошивка не подойдёт... А на просторах инета другого не нашёл
YAM
сообщение Jan 28 2017, 11:55
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Ну, больше не меньше...
Самоделкин
сообщение Feb 5 2017, 09:58
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
ATI
SIM800 R13.08
AT+GMM
SIMCOM_SIM800L
AT+GMR
А про работу с М590Е можно по подробнее ?
Какая прошивка итд.
YAM
сообщение Feb 5 2017, 11:40
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Какая прошивка итд.
AT+GETVERS
1103_C6C30000_V0130d
AT+CGMM
M590
ATI
NEOWAY
M590
REVISION 01.30d
Пример поднятия GPRS с обменом данными + прием/передача SMS в PDU
CODE
AT+CGDCONT=1,"IP","www.kyivstar.net"
OK
AT+XGAUTH=1,1,"",""
OK
AT+XIIC=1
OK
AT+XIIC?
+XIIC: 0, 0.0.0.0
OK
AT+XIIC?
+XIIC: 0, 0.0.0.0
OK
AT+XIIC?
+XIIC: 1, 10.202.99.114
OK
AT+TCPSETUP=0,XXX.XXX.XXX.XXX,XXXXX
OK
+TCPSETUP:0,OK
AT+IPSTATUS=0
+IPSTATUS:0,CONNECT,TCP,2047
AT+IPSTATUS=0
AT+IPSTATUS=0
AT+CSQ
+CSQ: 16,3
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+IPSTATUS=0
AT+IPSTATUS=0
+TCPRECV:0,6,SW0?;
AT+TCPSEND=0,15
>SW0=3910549392;
OK
+TCPSEND:0,15
+TCPRECV:0,134,SW0=F776E05F173C71E36063962A7EB77A37009714A8631E640614F5DCE48AE23
AC32B
3C402A5A61FA355CAD9C43625357A7C1B9B5F9F39809E9CB53BC2C9FAB0913;
AT+TCPSEND=0,7
>SW0=OK;
OK
+TCPSEND:0,7
+TCPRECV:0,135,SW64=93ECFAC9C3279C62A6F54365D27B366AB9A59FDE5E2FF5F00778C234722C
BC5E5
3FCD96C741A46A6EAF9F8A0150F518902392071D5DAE4480F99C78CD0AF333B;
AT+IPSTATUS=0
AT+TCPSEND=0,8
>SW64=OK;
OK
+TCPSEND:0,8
+TCPRECV:0,136,SW128=7D6998CF2731D428C7F5DF45DBCF23E54CB8673494DE507AF3ED81731E1
DB8C3
B8D0A610EF30499855815AEDD4B98ADF3D1F7492CC831048DC6BAC6BCC5282B1;
AT+TCPSEND=0,9
>SW128=OK;
OK
+TCPSEND:0,9
+CMT: ,24
0791836027201111240C9183XXXXXXXXXX00007120503134138005E779FBB703
AT+CMGS=24
> 0011000C9183XXXXXXXXXX0000A70BC769B317B3B1602CD80E
+CMGS: 27
OK
AT+IPSTATUS=0
+IPSTATUS:0,CONNECT,TCP,2038
+TCPRECV:0,136,SW192=4DB73B3D8D3FC64085EEF30B8A733BAC44E74DBF8EA42A078AC29B47C09
FDCE5
282FCF25775E34CE8119F94603E9C4275E707F0D62476F1CA50259CB4E7E2840;
AT+TCPSEND=0,9
>SW192=OK;
OK
+TCPSEND:0,9
+TCPRECV:0,136,SW256=0F5F6AA547E90518EA9E67E88739E55EC3E0F61EED094122755318CAABF
11296
FF68ABC72FB0E2EF3DA75E404959D1D4265643E83F7C5982FF588BE552E93810;
AT+TCPSEND=0,9
>SW256=OK;
OK
+TCPSEND:0,9
Ну и такой-же пример для
ATI
SIM800 R13.08
AT+GMM
SIMCOM_SIM800L
AT+GMR
CODE
AT+CSTT="www.kyivstar.net","",""
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.200.176.171
AT+CIPSTART="TCP","XXX.XXX.XXX.XXX",XXXXX
OK
CONNECT OK
+IPD,6:SW0?;
AT+CIPSEND
> SW0=2753995334;
SEND OK
+IPD,8:SW512?;
AT+CIPSEND
> SW512=2053249770;
SEND OK
+IPD,136:SW512=0139A5B3C11BB2FF8C9A722490EC0A25591E788E314564A547043F543F35FE939
64EA9
1C58A0F0C4A488C0A3AD452B020F548853ABE052E4D43BDDDF2383F218;
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: CONNECT OK
AT+CIPSEND
> SW512=OK;
SEND OK
+IPD,136:SW576=55A592BAF539DB009DCD7C49FD54304DE111E2D5CEA09B299DB8FB73C98AF51DD
C9B2B
5844A6F84E56D67042B2422DF90C9D850992255C41EED05DBC667CA625;
AT+CIPSEND
> SW576=OK;
SEND OK
+IPD,136:SW640=5353354BEC60C9DEA0652B28CA14B7A999042204D360D2A2267A932C32CB129BD
1C18D
3021B441FBE5D80108CFACB9615013CF0F2F9A8425FBA097E8EF2E3C2C;
AT+CIPSEND
> SW640=OK;
SEND OK
+IPD,136:SW704=13620C0FF3CEFF76230B56ECD6B09EE637C73D7956757250BD852526B7C5E611F
40A25
853E50760DCC51C3E7EACA9D3F56D677C0CF51F8AC6DD8034DB8122EA6;
AT+CIPSEND
> SW704=OK;
SEND OK
+IPD,136:SW768=3492E4DABF3E42B4FFFACE506CEE35FB667D6254A84618034D1A0E8E35F0550D7
42B4A
8C39D1B3DD87F815165CE6C3DEAF122C6879366C586AD09A48001D6FF7;
AT+CIPSEND
> SW768=OK;
SEND OK
+IPD,136:SW832=A425ABEC44F86D0070DE13E667CA1D6D1C88E5D9941FB82F5FDF847F4679702D1
7B52D
CB194915E9A41C81CEDFA65E971B431596EA71C231F0F083E67CE1015C;
AT+CIPSEND
> SW832=OK;
SEND OK
+IPD,136:SW896=FF4BF037941D3DBF8BF8EF5438767F51418A3EF9C14122C24E8D61531D243A2E7
D4892
E3E00B9709F7FE7FCE0DEA81DB467B758A85DBD3A3BB600712EF56CF17;
AT+CIPSEND
> SW896=OK;
SEND OK
+IPD,136:SW960=824D7C479E087F2296A9A5E5AD1AFCF2F097291B9CD3ABAA82642F0C85CAA6CB5
52288
59C70CBE64D2DECAD7D362870547069136481D8E62DA77ACB872C36949;
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: CONNECT OK
AT+CIPSEND
> SW960=OK;
SEND OK
+IPD,9:SW1024?;
AT+CIPSEND
> SW1024=4101492469;
SEND OK
+IPD,137:SW1024=35F7A9D78C6C674959850DC4BF6927463C1B9ED1060A75ADB23D41B8CA66BB4B
AAA47
84A561C92FAEE5AC44B19A061775D2FA49A30173C1053CFA9E26115705B;
AT+CIPSEND
> SW1024=OK;
+CMT: "",24
0791836027201111240C9183XXXXXXXXXX00007120504110718005E779FBB703
SEND OK
AT+CMGS=24
0011000C9183XXXXXXXXXX0000A70BC769B3178BB1602CD80E+IPD,137:SW1088=263FCCD67EBAE
2803C45CDB665FCCB889548AAE832F161A3740A49E6B63C1FB2A3662
6F4E23BB994DF8051837FE6BF6F446DF6AEC0738EE99535170127FF76E6;
+CMGS: 28
OK
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: CONNECT OK
AT+CIPSEND
> SW1088=OK;
SEND OK
+IPD,137:SW1152=9304700060DCC2C94C9C6FFFE5D1757E121326B2B8A25B7B9A2F177B80E66809
578C6
51EF1FEB6F0777E8F6486BD4898E3B6DE518F28F3EAFC2F4519E2FB0490;
AT+CIPSEND
> SW1152=OK;
SEND OK
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
