> Xilinx. Программа работает по jtag, но не работает из flash.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 28 2017, 20:25
Пользователь №: 85 052
Использую XILINX Kintex-7. VIVADO 2016.2. Режим конфигурации JTAG и SPI FLASH.
Если загружаю прошивку по JTAG, работает нормально. Но если записываю эту же прошивку во flash и включаю питание, то программа некоторое время работает, а потом переходит в непонятное состояние, но точно некорректное. Я проверял правильность записи во flash, проверка CRC вклюена.
При этом если дождаться окончания конфигурации из Flash и подключиться к ПЛИС по JTAG, даже не выполняя конфигурации, а только считать состояние, то и в этом случае программа работает нормально. В чем может быть причина такого поведения?
x736C
сообщение Jan 28 2017, 22:33
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте!
Проверьте сигнал сброса. Когда-то мучился с похожей проблемой и встречал тут на форуме не один раз подобное поведение ПЛИС с памятью.
UPD. Проверьте вообще начальную инициализацию регистров. Должен быть синхронизатор сброса.
likeasm
сообщение Jan 29 2017, 06:57
Пользователь №: 56 673
Судя по ранним темам, что-то у вас с JTAG не то. Похоже ПЛИС ловит по JTAG какую-то муть после конфигурации. Есть документ "Command Line Tools User Guide" там было описано как выключить JTAG после конфигурации, если это конечно возможно для Kintex 7.
AndreiUS
сообщение Jan 29 2017, 15:01
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Как уже сказали, проверить состояния регистров при старте, т.е. правильность инициализации.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 30 2017, 15:34
Цитата(x736C @ Jan 29 2017, 01:33) *
Здравствуйте!
У меня Block Design на Microblaze. Сброс там сделан стандартно через блок "Processor System Reset". Я сделал в доп. к основному проекту 1 простой счетчик, которые считает и при переполнении мигает светодиодом. Этот счетчик не зависает. Работает нормально, то есть проблема где-то внутри Block Design. Проверить насколько правильно она проинициализирован наверное, невозможно.
x736C
сообщение Jan 30 2017, 16:11
Не очень понятно, как Вы проверяете светодиодом и почему счетчик должен зависать.
Надо проверить счетчик, в который по сбросу что-то должно быть загружено, отличное от того, что в нем оказывается при подаче питания в отсутствие сигнала сброса. Возможно, Вы так и сделали, только я не понял.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 30 2017, 16:30
У меня проект на Microblaze системе. И вот эта система зависает. Я написал простую программу, которая мигает светодиодом. Если записать ее по JTAG - все работает. Если затем создать прошивку ПЛИС и прошить ее во flash, то ПЛИС запускается поработает минуту и зависает. Но если успеть подключиться к ПЛИС по JTAG и сделать Read Device Status - работает нормально.
Я в дополнение к Microblaze системе сделал простой счетчик, который мигает другим светодиодом. С этим светодиодом все ОК, он не зависает никогда.
Если подключиться отладчиком после того, как она зависла, то либо пишет что процессор в Sleep и подключение невозможно, либо что он пошел выполняет код из недопустимой памяти(то есть по адресам, которые у меня в проекте не определены).
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Jan 30 2017, 16:35
x736C
сообщение Jan 30 2017, 16:34
Понял. Тогда я со своими советами не в ту степь.
Подождём знающих людей.
Golikov A.
сообщение Jan 31 2017, 15:05
Пользователь №: 14 454
Что с кешами проца, используете или нет? не забыли их инвалидейтнуть после включения если пользуетесь?
Есть ли внешняя память?
Сошлись ли времянки? Пробовали шины проца сделать с промежуточными регистрами?
Предположение:
проц греет плис, расползается времянка, разваливается шина, он хватает левую команду и повисает. Когда вы подключаетесь жетагом, жетаг его держит или снижает частоту работы...
slawikg
сообщение Jan 31 2017, 18:14
Пользователь №: 19 224
Подключая кабель вы соединяетесь с землёй компьютера, поэтому проверьте нули и питание.
Олег Гаврильченк...
сообщение Feb 2 2017, 10:30
Предположение:
Временные ограничения удовлетворяются. Кэш не использую. Внешней памяти нет. Промежуточные регистры не пробовал, я не знаю, зачем они нужны и нужны ли они мне здесь?
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Feb 2 2017, 17:07
Golikov A.
сообщение Feb 3 2017, 12:34
со сходящимися времянками без кешей и внешней памяти, скорее всего не нужны.
Прерывания какие-то есть, контроллер прерываний?
Олег Гаврильченк...
сообщение Feb 6 2017, 09:32
Контроллера прерываний нет. Есть только Microblaze, MDM и GPIO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
