Вопросы по HFSS |
Jan 30 2017, 00:52
Пользователь №: 81 521
Цитата(Turetskiy @ Jan 25 2017, 23:58)  Всем привет! Столкнулся с проблемой при модулировании антенны Харченко, по заданию нужно сделать ее всенаправленную, но что то я делаю не так и нечего не выходит. Пробовал разные варианты запитак но диаграммы направленности получаются вот такие. задавал этот вопрос уже в группе радиолюбителей в контакте но толком нечего не посоветовали... как вариант можно попробовать сделать ее цилиндрической, но обвернуть объект вокруг оси у меня не получается. Может что то подскажете ? если кому интересно [url="http://electronix.ru/redirect.php?https://vk.com/radiolielectronica?w=wall-36550953_330675"] Я так думаю, что сменить схему питания надо. И диаграмма все равно будет иметь неравномерность усиления в горизонтали.
Сообщение отредактировал Aleks07111971 - Jan 30 2017, 02:01
Jan 30 2017, 05:02
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(broccoli @ Jan 27 2017, 10:45)  Да, так как вы описали, так и есть. Периодические границы мастер-слейв стояли, но были заменены на PML ради эксперимента, так как было прочитано о том, что мастер-слейв создает бесконечные решетки, а нужна конечная. Наверное старенькой версией HFSS пользуетесь. Давно доступно моделировать решётки конечных размеров используя ГУ Master/Slave.
Jan 30 2017, 08:37
Пользователь №: 92 891
Цитата(HFSS @ Jan 30 2017, 08:02)  Наверное старенькой версией HFSS пользуетесь. Давно доступно моделировать решётки конечных размеров используя ГУ Master/Slave. 13я версия
Jan 30 2017, 11:16
Из: Россия :-)
Цитата(broccoli @ Jan 30 2017, 12:37)  13я версия прошлый век
Jan 30 2017, 13:51
Пользователь №: 72 200
Цитата(Aner @ Jan 30 2017, 14:49)  18-я рулит но под 64 бита только. Ну можно и 14-ю (32-bit) использовать, Model>Create Array, но лучше 17-ю и старше, т.к. там появилось Finite Array Beam Angle
Сообщение отредактировал old_boy - Jan 30 2017, 13:53
Jan 31 2017, 08:37
Цитата(old_boy @ Jan 30 2017, 16:51)  Ну можно и 14-ю (32-bit) использовать, Model>Create Array, но лучше 17-ю и старше, т.к. там появилось Finite Array Beam Angle да, наверное пора переходить на что-то новое. А то на чем в универе учили, на том и пробую=) Подскажите, пожалуйста, чем отличается антенная решетка через modal-array и через radiation-array setup? Через modal-array вообще непонятное меню, векторы А и В, нет расстояния между излучателями... и еще такой вопрос - возможно ли для решетки в HFSS задать неравномерное амплитудное распределение? Если да, то где найти информацию по этому вопросу? Спасибо большое за содействие
Сообщение отредактировал broccoli - Feb 1 2017, 08:09
Feb 2 2017, 10:58
Цитата(broccoli @ Jan 31 2017, 11:37)  да, наверное пора переходить на что-то новое. А то на чем в универе учили, на том и пробую=)
и еще такой вопрос - возможно ли для решетки в HFSS задать неравномерное амплитудное распределение? Если да, то где найти информацию по этому вопросу? Спасибо большое за содействие Все вопросы сняты
Feb 9 2017, 14:01
Можно ли в проектах HFSS 17.2, созданных через ACT Extensions (beta), удалять или добавлять Setup?  ANSYS говорит, что Setup должен быть один?
Большая просьба к модератору, переместить это сообщение в ветку "Вопросы по HFSS" Прочитав Help - "Using Auto-Open Region for the Type for Antenna Designs" и "Automation in Setting up an Open Problem", закрыл тему...
Сообщение отредактировал old_boy - Feb 9 2017, 18:56
Feb 19 2017, 12:02
Пользователь №: 80 873
Добрый день!
Что означает данная ошибка?
Модель собрана правильно. Все зеленые галочки есть. Иногда просчет происходит нормально. Но иногда при изменении какого-нибудь параметра вылетает ошибка.
LastAdaptive, process %2 : The stack is empty. A scalar or vector must be entered before this operation can be performed. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
В чем дело? Надеюсь на помощь.
Feb 19 2017, 19:02
Feb 21 2017, 11:08
Подскажите, как посмотреть в вертикальной или горизонтальной поляризации работает излучатель? И как развязать излучатели по поляризации?
Feb 27 2017, 20:44
Пользователь №: 86 280
Есть один скрипт, написанный в VB, который должен запустить HFSS и нарисовать в нём модель. У меня его запустить не получилось. Кто-нибудь сталкивался с такими скриптами? Скрипт в приложенном файле.
23.vbs.txt ( 10.04 килобайт )
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
