> Применение внешней и внутренней антенн одновременно, Как используя внутреннюю чип антенну дополнительно подключить внешнюю
csm7
сообщение Jan 26 2017, 20:12
Пользователь №: 42 674
Есть модуль GSM GL868 Возле него на плате установлена керамическая чип антенна. Иногда появляется необходимость подключать внешнюю антенну. Как правильно разработать схемотехнику подключения антенн.
Aner
сообщение Jan 26 2017, 20:44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Желательно правильно разработать, с переключенем с соблюдением согласования и сохранением 50 Омного волнового. Разъемы такие давно как есть для внешних антенн, при подключении внешней антенны в разъем внутреняя отключается. Или ставить коммутатор и управлять им.
Harbinger
сообщение Jan 27 2017, 18:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вариант без переключателей в разъёмах: внешняя антенна короткозамкнута по постоянному току, внутренняя - нет.
Aner
сообщение Jan 28 2017, 13:18
Из: СПБ
QUOTE (Harbinger @ Jan 27 2017, 21:06) *
Это делается у радиолюбителей и любителей радио на низких частотах. А тут требование соблюсти согласование, ксв поменьше, чтобы дальность связи схранить. В вашем варианте пробома с согласованием осложняет дело, с ксв; и c затуханием, если антенны принимают в противофазе + проблемы с лучевостью при отражениях.
csm7
сообщение Jan 31 2017, 07:03
Можно привести пример реализации с указанием специализированного разъема который позволяет производить такое переключение антенн
Ведь как-то же у модемов реализовано - есть внутренняя антенна и есть возможность подключения внешней антенны
Сообщение отредактировал csm7 - Jan 31 2017, 07:05
CADiLO
сообщение Jan 31 2017, 07:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Harbinger
сообщение Jan 31 2017, 08:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Соблюдается там всё. Практически все потери - в коммутаторе, о котором я забыл упомянуть, но нетрудно догадаться. sm.gif
Aner
сообщение Jan 31 2017, 09:48
Из: СПБ
QUOTE (Harbinger @ Jan 31 2017, 12:50) *
Да ничего там не соблюдается по согласованию, как к 50 омам там согласованы эти две антенны? А ко входу? Да никак.
ArtemKAD
сообщение Jan 31 2017, 10:48
Пользователь №: 18 364
Судя по схемотехнике GPS с не коммутируемыми внешней и внутренней антеннами, внутренняя антенна согласована, внешняя - нет.
Harbinger
сообщение Feb 1 2017, 07:12
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
То есть вот это всё зря производится? rolleyes.gif И миллионы изделий, в которых подобные коммутаторы применены, никуда не годятся? wink.gif
внутренняя - нет
Это я зря. Пофигу, конечно.
Дабы развеять недоразумение, прикрепляю упрощённую схемку. Вроде не напутал с полярностью управляющих сигналов... sm.gif
Владимир О.
сообщение Feb 1 2017, 08:40
Пользователь №: 29 216
Судя по первичному сообщению, топикстартер просит решение на GSM/3G модуль.
С уважением
Владимир
Harbinger
сообщение Feb 1 2017, 08:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да этих коммутаторов есть из чего выбрать у нескольких производителей.
Собственно, мы с Aner говорили об одном и том же, но друг друга недопоняли.
Я всего лишь предложил способ автоматического переключения при подключении внешней антенны.
Ion
сообщение Feb 2 2017, 13:32
Пользователь №: 87 721
Коллеги, вне зависимости от выбранного решения, Вы можете отправить дизайн на проверку по электронике и ВЧ в Telit. Инженеры Telit на этом "собаку съели" и, как показывает практика, часто находят неточности в дизайне даже у самых опытных разработчиков.
Поэтому, когда нарисуете дизайн, можете обратиться к нам - отправим в Telit на проверку.
http://atoma.spb.ru/news/3767/besplatnaja-...ialistami-telit
csm7
сообщение Feb 5 2017, 16:12
Появилась необходимость сохранять данные в файле на SIM карте или в памяти модуля GSM. Позволяет ли скриптовый язык Python сохранять и считывать файлы данных?
Подскажите плиз как узнать номер абонента с которым установлена голосовая связь с помощью ат комманд Telit GL868
Пробовал AT+CCFC? ничего не выдает
molecul
сообщение Feb 6 2017, 07:25
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Для сохранения данных в памяти модуля можно использовать те же AT команды, которые используются для записи скриптов. Записывать можно любые файлы, необязательно скрипты. Если речь именно о доступе к файлам из скриптов, это тоже возможно (fopen, fread и прочие методы поддерживаются). Общий объем файловой системы для GL868 800 килобайт., включая сами скрипты и файлы данных. Производитель настоятельно не рекомендует использовать эту память как постоянно перезаписываемую, поскольку ресурс flash ограничен.
Когда соединение уже установлено - боюсь что никак. В процессе установления соединения - можно, если заранее включить #ECAM=1 или +CLIP=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
