3 страниц V   1 2 3 >
> STM32L0 HardFault: заморочки с выравниванием
k000858
сообщение Jan 31 2017, 12:19
Пользователь №: 69 978
Есть какие то ограничения в ядре, приводящие к HardFault?
Пришлось в одной функции привести указатель типа uint8_t* к типу uint32_t* изза чего получил HardFault.
В STM32F4 камне тот же самый код работает нормально.
Почему же M0+ вылетает в HardFault?
Сообщение отредактировал k000858 - Feb 1 2017, 03:59
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2017, 12:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (k000858 @ Jan 31 2017, 14:19) *
Потому что не поддерживает невыровненный доступ.
k000858
сообщение Jan 31 2017, 12:27
можно поподробнее?
пока все проблемы выравнивая обходил стороной, проектов на M0+ минимум
adnega
сообщение Jan 31 2017, 12:35
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Нужно гарантировать, что uint32_t* указывает на переменную, расположенную по адресу, кратному 4.
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2017, 13:11
Из: Рига, Латвия
QUOTE (k000858 @ Jan 31 2017, 14:27) *
можно поподробнее?
PM0223: STM32L0 Series Cortex®-M0+ programming manual, искать словосочетание "unaligned access"
k000858
сообщение Feb 1 2017, 04:04
а, вот оно что. теперь более менее понимаю.
буфер в котором содержится нужное мне 32-битное значение uint8_t buf[100];
указатель на место, в котором содержится значением uint8_t* ptr = &buf[5];
на Cortex-M4 не заморачивался и делал вот так printf("val = %lu\n", *(uint32_t*)ptr);
на Cortex-M0+ такая запись приводит к HardFault'у. Причину теперь понимаю хорошо, и как не получать такой эффект тоже.
Пока сделал вот так:
uint8_t value[4];
value[0]    = *ptr;
value[1]    = *(ptr + 1);
value[2]    = *(ptr + 2);
value[3]    = *(ptr+ 3);
uint32_t val    = (value[0]) | (value[1] << 8) | (value[2] << 16) | (value[3] << 24);
printf("val = %lu\n", val);
но чувствую, можно сделать это поизящнее. Подскажите красивый способ получения доступа к 32-битному значению
Сообщение отредактировал k000858 - Feb 1 2017, 04:05
Alechek
сообщение Feb 1 2017, 05:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
#pragma pack(push, 1)
struct _input {
uint32_t Value;
#pragma pack(pop)
struct _input * I = (struct _input *) ptr;
printf("val = %lu\n", I->Value);
k000858
сообщение Feb 1 2017, 05:52
struct _input {
uint32_t Value;
#pragma pack(pop)
да, спасибо, такой способ вполне подойдет.
ViKo
сообщение Feb 1 2017, 06:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Отпишитесь о результате.
Kabdim
сообщение Feb 1 2017, 07:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
... или более каноничный через memcpy.
uint32_t value;
memcpy(&value, ptr, sizeof(value));
printf("val = %lu\n", value);
Он вам кстати еще много где пригодится.
k000858
сообщение Feb 1 2017, 07:31
uint32_t value;
заработали оба способа
второй способ понравился даже больше. еще раз спасибо, теперь мне тема выравнивания еще более понятна.
ViKo
сообщение Feb 1 2017, 07:44
Допустим, memcpy умеет правильно обращаться по невыровненному адресу. Или тупо байтами копирует. Но как помогает приведение указателя к указателю на выровненную структуру? От этого положение данных не меняется же.
Kabdim
сообщение Feb 1 2017, 07:58
Из: Зеленоград
Почему ж она выровненная? Там прагма спереди и в конце стоит.
scifi
сообщение Feb 1 2017, 09:25
Пользователь №: 25 136
uint32_t value;
Если уж мы тут образованием занимаемся, то более кошерно формат указывать вот так:
uint32_t value;
printf("val = %" PRIu32 "\n", value);
jcxz
сообщение Feb 1 2017, 09:26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если компилятор поддерживает соответствующий префикс, создать пакованные типы:
typedef __packed u16 u16p8;
typedef __packed s16 s16p8;
typedef __packed u32 u32p8;
typedef __packed s32 s32p8;
typedef __packed u64 u64p8;
typedef __packed s64 s64p8;
либо, если в компиляторе нет соответствующего префикса, создать соотв. классы и перегрузить в них операторы присваивания и приведения типа:
struct u32p8 {
  u8 bytes[4];
  operator u32() const { return u32load(&bytes); }
  u32p8 & operator =(u32 val) { u32save(&bytes, val); return *this; }
где: u32load() и u32save() - макросы, которые на процессоре поддерживающем невыровненный доступ определены просто как чтение или запись значения по этому адресу, а на процессоре не поддерживающем невыровненный доступ - они осуществляют побайтное чтение/запись слова.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
