3 страниц V   1 2 3 >
silkyre6xtenz
сообщение Jan 31 2017, 06:05
Пользователь №: 95 161
Здравствуйте. Хотелось бы спросить - имеет ли смысл декап (развязывающий конденсатор питания чего-нибудь) подключать дорожкой к земле целевой микросхемы? С питанием очевидно - причем нужно включить так, чтобы он был на пути втекающего тока. А как быть с землей? Мне стоит подключить питание дорожкой и землю дорожкой, или можно подключить питание дорожкой, а землю развести, кинув переходные отверстия от конденсатора и микросхемы и подключить к земле эти отверстия?
Заранее благодарю за помощь.
Den64
сообщение Jan 31 2017, 07:05
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Конденсатор лучше подключать как можно ближе к микросхеме. Особенно важно это для быстрых микросхем.
HardEgor
сообщение Jan 31 2017, 07:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А почему с землей не очевидно? Вытекающий ток такой же как втекающий.
ViKo
сообщение Jan 31 2017, 08:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот именно. Представьте контур от питания микросхемы, через конденсатор, на землю микросхемы, далее внутри (это недоступно), и пытайтесь минимизировать индуктивность и сопротивление (импеданс) (иначе, максимизировать иммитанс rolleyes.gif) этого контура.
Siargy
сообщение Jan 31 2017, 10:03
Пользователь №: 55 126
зачастую выводы питания разнесены и конденсатор ставят возле +Vdd вывода.
хотя щас в мк наметилась тенденция вывод питания распологять рядом с земляным, тогда 0805 хорошо становица.
у кондеров в меньших корпусах емкость под напряжением уменьшается сильнее
Святло ў цемры заўседы свеціць
dinam
сообщение Feb 1 2017, 07:13
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Зато у них индуктивность меньше, поэтому на высоких частотах импеданс меньше. sm.gif
ViKo
сообщение Feb 1 2017, 07:50
Зависит от отношения длины и ширины.
dinam
сообщение Feb 1 2017, 07:58
Насколько я знаю увеличение ширины даёт худшие результаты, чем уменьшение длины sm.gif
vilkin
сообщение Feb 1 2017, 14:30
Пользователь №: 1 466
Можно тут спрошу по-быстрому? Так как практически об одном и том же...
В известном проекте IMX6 REX V1I1 конденсаторы расположены по контуру DDR3 и подключены напрямую к плейнам питания и земли...
Питающие ноги DDR3 тоже подключены к плейнам питания и землю. Тоесть не дорожка идет от конденсатора к питающей ноге, а просто плейн сплошной?
На сколько применим этот подход?
Uree
сообщение Feb 1 2017, 14:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А как Вы себе представляете конденсатор-дорожка-пин чипа в случае BGA? Плейн является вообще единственным подходом в таких случаях.
vilkin
сообщение Feb 1 2017, 14:52
Ну как представляю... дорожка от конденсатора идет до ноги DDR3а там уже на плейн.
А тут сразу от конденсатора на плейн, хотя до ножки BGA дотянуться можно, ничего не мешает, они скраю.
HardEgor
сообщение Feb 1 2017, 15:05
Из: Tomsk
Так это другой расклад - если земля в виде полигона, то у нее импеданс существенно ниже чем у Vdd.
А в общем случае критериев поиска оптимума слишком много, даже взять замечание товарища Siargy про большее уменьшение емкости для конденсаторов меньшего размера - но индуктивность-то у них меньше (и резонансная частота больше) и где-то это будет более критично чем уменьшение емкости.
Когда что-то заглючит, сложно будет сказать кто более виновен питание или еще что-то, или всё вместе.
bigor
сообщение Feb 13 2017, 11:13
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Ключевой момент - конденсаторы должны висеть на тех же переходных, что и пины питания микросхемы, т.е. расположены с обратной стороны. Тогда они работают правильно...
Если конденсаторы стоят с той же стороны, что и BGA-микросхема, и расположены по ее периметру, то они работают как-то....
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
EvilWrecker
сообщение Feb 13 2017, 12:41
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Полностью зависит от реализации laughing.gif Если на том же слое стоят далеко и разведены дорожками то да, все верно. Если стоят близко и разведены полигонами то может быть и получше чем с обратной. Абсолютный идеал с точки зрения отверстия это ELIC, который в целом вертикально встроенная медная шина, пусть и небольшая- но это совсем другие дизайны.
bigor
сообщение Feb 13 2017, 19:18
Цитата(EvilWrecker @ Feb 13 2017, 14:41) *
... Если стоят близко и разведены полигонами то может быть и получше чем с обратной. ...
Я и говорю - как-то...
Как именно - моделить нужно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
