toweroff
сообщение Jan 28 2017, 20:14
Пользователь №: 20 514
Боярины, вот ведь какая затыка вышла
Со всякими STM вроде как работало, но огульный (почти) копипаст ввел в ступор.
Несколько UART на одном прерывании (с 3 по 8)
сколько видел примеров - оно вот так (явно для одного):
Функция передачи
1. Смотрим на шайтан-флаг, если нормально: пишем в регистр, устанавливаем флаг прерывания. Если нет - кладем в буфер(если есть, куда положить). Шайтан-флаг в "мы запендюрили". Вернуни ок/плох
Прерывание
1. Есть в буфере? Отлично, отправляем.
2. Буфер пуст? Шайтан-флаг взлетел. Запретили прерывание
у меня каждый USART со своими буферами описан, унифицированно
но вот хрень - у какого-то USART закончилась очередь передачи - так он из той же уни-функции и запретит прерывание остальным
пните ногой у кого есть, сегодня совсем день тяжелый... победить быстро нужно
AHTOXA
сообщение Jan 28 2017, 20:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Запрещать надо не общее прерывание, а прерывание по TXE данного UART-а. Думаю, что такой флаг обязан быть, если несколько UART-ов на одном прерывании.
SSerge
сообщение Jan 29 2017, 08:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ваш шайтан-флаг фактически есть инверсия TXEIE.
Функция передачи
1. кладем в буфер, TXEIE = 1 (разрешаем прерывания от TXE)
Прерывание
1. RXNE установлен?
1.1 кладем принятый байт во входной буфер
2. TXE установлен?
2.1 Есть в буфере? Отлично, отправляем.
2.2 Буфер пуст? TXEIE=0, запретили прерывание
Russia est omnis divisa in partes octo.
uriy
сообщение Jan 29 2017, 16:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А надо ли вам вообще эти прерыания? Что насчет DMA?
На прием DMA в circular mode и проверять буффер либо по таймеру либо когда делать нечего либо по IDLE.
toweroff
сообщение Jan 30 2017, 07:27
Ну, все как всегда - "Дело было не в бобине, раздолбай сидел в кабине")
AHTOXA, у меня и выключался/включался TXEIE, тут порядок. Что-то я зациклился на этом общем прерывании, но флаги-то эти разные для каждого USART
SSerge, а ведь и правда. Переделал, спасибо. Кусок, похоже, тянулся от LPC, там такой фокус не получался, насколько я помню
uriy, спасибо за наводку. Почитаю DMA
а дело было в том, что функция передачи, если буфер полон, сидела и ждала сигнала от прерывания, что в буфере есть место
    if (COM_BUF_FULL_OUT(*COM))
        osSignalWait(TASK_USART_TRSMT_FLAG, osWaitForever);
так просто банально задачу-то, которая должна схватить флаг, я не указывал sm.gif
        COM->taskT = osThreadGetId();
ну и в прерывании, соответственно
    if (COM->taskT != 0) osSignalSet(COM->taskT, TASK_USART_TRSMT_FLAG);
и все зашевелилось
toweroff
сообщение Jan 31 2017, 18:21
Не буду новую тему плодить, спрошу здесь
Постоянно (процентов 90-95%) при приеме ловлю флаг FE (ISR, Bit 1 FE: Framing error)
UART->BRR = APB/baudrate
Тестовые условия -USB-232, который постоянно мне шлет короткие посылки по 5 байт на 9600 8E1
ST3232 с 0.1мкФ емкостями
Осциллом увидеть сейчас не могу, но хоть в какую сторону посмотреть, что проверить?
uriy
сообщение Feb 1 2017, 04:48
Из: Ижевск
Биты четности и стоп биты одинаково настроены на приемнике и передатчике?
Купите вот эту штуку вместо осцила https://www.aliexpress.com/item/New-USB-SAL...f2-622949730f91
toweroff
сообщение Feb 1 2017, 06:23
Конечно, флаг PE молчит
Видел такую. Но нацелился на другой вартант, там внутренней памяти больше и триггерные события можно задавать поинтереснее
zltigo
сообщение Feb 1 2017, 07:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
При нарушении фрейма до четности дело не доходит. Так что:
1) Проверяете установки четности и разрядости.
2) два стопбита на передающей стороне установите для поверки.
Стопбиты относятся только к передатчику, так что говорить об одинаковости настроек не приходится вообще.
gerber
сообщение Feb 1 2017, 07:42
Пользователь №: 68 088
Framing error на приемнике как раз и сигнализирует, что во время стоп-битового интервала начался новый фрейм. Это может быть следствие как разных настроек количества стоп-битов, так и разных скоростей. Поэтому, когда на передаче задано 2 стоп-бита, а на приеме один - работать будет, а вот наоборот не всегда.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
uriy
сообщение Feb 1 2017, 11:59
Из: Ижевск
Почти согласен, но по-моему в обратную сторону никогда работать не будет. Для STM оказывается можно даже задавать половинную длительность стоп бита.
gerber
сообщение Feb 1 2017, 12:07
Отчего же, если пауза между фреймами более 1 битового интервала, то работать будет - приемник воспримет эту паузу как продолжение стоп-бита, только и всего.
toweroff
сообщение Feb 1 2017, 12:28
В общем воткнул в аппаратный COMport - никаких ошибок. Китайский шнур выбросил в помойку
zltigo
сообщение Feb 1 2017, 14:14
Из: Riga, Latvia
Именно так. "Стоп" это гарантированная минимальная пауза между посылками для компенсации разбега скоростей. Максимальная абсолютно любая, хоть 100 лет по времени.
Так что если UART работает с одним стопом, то будет работать и с полутора и с двумя и с 200000000 в любых комбинациях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:28
