48 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
neosoftware
сообщение Jan 11 2017, 20:45
Сообщение #661
Пользователь №: 94 962
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 11 2017, 23:09) *
при работе не забудьте удалить на совсем соединение VBUS от USB и VTARGET на ISP10.
Не понять, что тут может быть не так... А работало раньше?
Увеличьте времена ожидания в моем процессе перепрошивки секунд до 30...
чего удалить?
как купил не проверял(гдето с пол года как валяется), был занят разработкой на стм32, сейчас опять понадобилось сделать устройство на атмеле, но программатор у меня авр910 очень медленный, решил проверить скорость у ucGoZilla а он че то не работает laughing.gif
как увеличить время перепрошивки? его еще чемто прошивать надо? или вы об удержании питания от юсб кабеля когда пин TEST замкнут? если да то держал около 2х мин на ERASE и ~2 мин на тесте
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 11 2017, 21:06
Сообщение #662
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Значит что-то сгорело.
Да, я говорил про время поl TEST и ERASE.
neosoftware
сообщение Jan 11 2017, 22:05
Сообщение #663
а с джампера TEST так и должно идти замыкание на пины 39 (NRST) и 40 (TST)? на схемах смотрю 39 вообще не должен быть занят
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 11 2017, 22:15
Сообщение #664
Так у автора есть схема, посмотрите... Один вывод у обоих джамперов соединен с питанием.
neosoftware
сообщение Jan 11 2017, 22:23
Сообщение #665
AlonParker
сообщение Feb 2 2017, 06:51
Сообщение #666
Пользователь №: 95 262
Добрый день!
Приобрел чудный девайс AVR Godzilla на radiodevices (готовый). Драйвера поставил определяется GjZiLLa STK500V2
Пытаюсь прошить MEGA8 через Atmel Studio 7.0, CodeVision, AVR Studio 4.
Подключил свежий по схеме. Питание на 2ую ногу подал. Reset на 5ую ногу и т.д.
Схема подключения и ошибка аналогична сообщению #615
Частоту SPI снизил
Напряжение с контроллера считываю показывает, пытаюсь что нибудь сделать с ним другое - ошибка
Цепляю осциллограф - вижу импульсы на SCK и MOSI - на MISO тишина.
Под рукой другого контроллера нет.
Правильно ли считаю, что проблема скорее всего в контроллере?
prottoss
сообщение Feb 2 2017, 13:17
Сообщение #667
Пользователь №: 3 659
Цитата(AlonParker @ Feb 2 2017, 12:51) *
Добрый день!
Частоту SPI снизил
Доброго времени суток.
1. Посмотрите сигнал на линии RESET. Во время входа в режим программирования должен быть уровень лог. 0.
2. Возможно, проблема с тактированием МК. Еесли МК тактируется от кварца - проверьте правильность подключения кварца. Если не от кварца - возможно не верно запрограммированы фьюзы. Попробуйте от генератора, встроенного в программатор.
AlonParker
сообщение Feb 6 2017, 04:47
Сообщение #668
Помог вариант 2, спасибо. Отдельная благодарность за этот чудный девайс, спасибо.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 6 2017, 07:48
Сообщение #669
Раз вариант 2, значит контроллер был не "свежий", а уже с перешитыми фюзами. С завода они идут работающими на внутреннем генераторе 1 МГц (что требует снижения скорости SPI программатора до менее 64 КГц).
AlonParker
сообщение Feb 6 2017, 12:02
Сообщение #670
Вопрос к магазину
prottoss
сообщение Feb 6 2017, 12:32
Сообщение #671
Поправлю по поводу частоты программирования. Частота ISP-интерфейса должна быть более чем в 4 раза меньше частоты ядра программируемого МК - т.е. для 1МГц - ниже 250 кГц. См. раздел "SPI Timing Characteristics".
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 6 2017, 13:07
Сообщение #672
Я как бы в курсе про 1/4... Но, если помните, у Вашего программатора ближайшая скорость - 115.2 кГц. Ну и с запасом следующее значение - 57.6 кГц. Вот отсюда и мой совет.
offtopic:
Вопрос к Вам, как к автору: можете вспомнить, откуда брался прототип USB дескрипторов вашего варианта? Я про поле bInterfaceProtocol в usb cdc interface descriptor. Есть просто два варианта значений - интересует обоснование выбора Вами.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 6 2017, 13:12
prottoss
сообщение Feb 6 2017, 13:58
Сообщение #673
Прототип брался из документов "Universal Serial Bus Specification Revision 2.0" и "USB Class Definitions for Communication Devices". Конкретно это поле - "bInterfaceProtocol" - имеет значение 0. Т.е. нет специфических протоколов, описанных во втором документе, конкретно к этому устройству.
cygb9i
сообщение Feb 27 2017, 21:55
Сообщение #674
Пользователь №: 25 574
Доброго времени суток!
Хочу собрать ваш замечательный программатор максимально используя детали имеющиеся под рукой.
Поэтому есть вопросы:
1. полярные емкости в цепях питания (4.7 и 2.2) и индуктивность 4.7 критично ставить именно этих номиналов или можно смело ставить больше?
2. есть у меня микросхема 1117-33 (производитель не известен, сверху написано к411) , они у всех производителей идентичны ?
заранее спасибо!
Faster
сообщение Feb 28 2017, 11:02
Сообщение #675
Пользователь №: 30 040
Всем доброе время суток , несколько лет юзаю данный адаптер купил в каком то инет магазине , ибо свою версию было собирать и травить в тот момент лень .. вот решил приобрести еще один и тут ву а ля их тупо не кто не продаёт ...
Может кто подскажет магазинчик в России с возможностью отправки по почте ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
