> АЦП+JESD204B+Xilinx, Подключание АЦП
Anton1990
сообщение Feb 4 2017, 06:54
Пользователь №: 71 584
Всем добрый день.
Есть АЦП с выходом JESD204B подключенная к ПЛИС Kintex.
Поскольку раньше такие АЦП не использовал назрел вопрос.
Собственно как в ПЛИС реализовать JESD204B, или уже есть готовые IP, или нужно покупать IP. В общем поделитесь как Вы это делаете?
Заранее спасибо за ответы.
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 4 2017, 13:02
Пользователь №: 26 933
Все варианты возможны.
Самый простой - купить https://www.xilinx.com/products/intellectua...di-jesd204.html
Самый дешевый - написать самому.
Anton1990
сообщение Feb 4 2017, 13:14
Если писать самому - стоит оно того? Или лучше не заморачиваться? Как там с сложностью? Для меня главное время.
Lmx2315
сообщение Feb 4 2017, 14:46
отэц
Пользователь №: 8 684
..конечно стоит написать эту корку самому, потом можно будет продать страждущим.
p.s.
..корка стоит что-то около 5 - 10 к$ .
https://products.avnet.com/shop/en/ema/ef-d...457345626187097
https://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t138119.html - тут люди сабдж обсуждали.
SHA-256
alexadmin
сообщение Feb 6 2017, 07:50
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Если только один АЦП и не стоит вопрос строго фиксированной задержки, то по сути вся корка - правильно настроить трансивер (ну почти). Все что там накручено в стандарте в первую очередь обращено на систему с несколькими АЦП работающими синфазно и обеспечение строго фиксированной задержки от момента сэмплирования до получения данных внури FPGA. Хотя если главное время, то, конечно, купить...
_Anatoliy
сообщение Feb 6 2017, 09:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Упаду на хвост. Тогда,если только один АЦП, с сигналом SYSREF можно не заморачиваться? Что подавать вместо него?
тема JESD204
Алга
сообщение Feb 6 2017, 09:39
Пользователь №: 1 739
Как здесь сообщали коллеги Xilinx JESD204b корка стоит еще дополнительно порядка 7тыс
У Алтеры как ситуация по этому вопросу? Или входит в состав лицензии на Quartus?
alexadmin
сообщение Feb 6 2017, 10:01
Из: СПб, Россия
тема JESD204
На АЦП в том или ином виде его может быть необходимо подать, иначе АЦП не войдет в рабочий режим (надо индивидуально читать про чип). Можно сформировать однократный импульс, в некоторых китах его попросту от механической кнопки запараллеливают. Со стороны FPGA опять-таки - если свое ядро, то не использовать, если чье-то - надо читать описание, sysref может быть обязательным для входа в режим выдачи данных пользователю.
_Anatoliy
сообщение Feb 6 2017, 10:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
litv
сообщение Feb 6 2017, 13:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Можно попросить на сайте Xilinx временную лицензию.
Мы как то брали. Она на три месяца , все функции работают .
Ограничение по моему только по времени работы в железе , два часа что-ли.
https://www.xilinx.com/products/intellectua...evaluation.html
SUPER_21
сообщение Feb 7 2017, 10:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 92 718
По моему там должна опция быть переключение в subclass 0 - т.е режим без подстройки детерменированной задержки
_Anatoliy
сообщение Feb 7 2017, 11:43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Есть такая опция. Так а может и правда для одного АЦП (или ЦАП)перейти в этот режим и не дёргаться, а alexadmin? Или могут быть какие нюансы?
alexadmin
сообщение Feb 7 2017, 12:51
Из: СПб, Россия
Не готов утверждать 100%. Для subclass 0 sysref не нужен. Но в таком режиме я ни разу не пытался работать, так что своим опытом подтведить не могу. Я бы в данном случае не пожалел подключить sysref к самой FPGA, чтобы перестраховаться. Если не понадобится - ну и слава богу.
_Anatoliy
сообщение Feb 7 2017, 13:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Согласен, это не помешает. Но тут есть некоторое недопонимание принципа работы этого самого sysref. Если его формировать из FPGA асинхронно просто как логический импульс некоторой длительности то возникнет проблема с сетапами и холдами. На диаграммах этот импульс всегда рисуется синхронно с клоком. Сформировать его синхронно на частоте 2ГГц тоже непонятно как wacko.gif
Есть ли у Вас какие мысли по этому поводу?
alexadmin
сообщение Feb 7 2017, 14:07
Из: СПб, Россия
Формально да - берется специальный синтезатор, который порождает sysref в заданной фазе относительно клока. Если рассматривать этот sysref - чисто как путь отступления, то можно нагородить схемку, которая бы работала на базе клока трансивера (порождаемого из клока АЦП) и могла дергать sysref с возможностью, к примеру, изменения задержки в выходном пине. Задержку, если что-то пойдет не так, выбирать экспериментально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
