2 страниц V  < 1 2
> АЦП+JESD204B+Xilinx, Подключание АЦП
_Anatoliy
сообщение Feb 7 2017, 16:04
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(alexadmin @ Feb 7 2017, 17:07) *
Формально да - берется специальный синтезатор, который порождает sysref в заданной фазе относительно клока. Если рассматривать этот sysref - чисто как путь отступления, то можно нагородить схемку, которая бы работала на базе клока трансивера (порождаемого из клока АЦП) и могла дергать sysref с возможностью, к примеру, изменения задержки в выходном пине. Задержку, если что-то пойдет не так, выбирать экспериментально.
Спасибо! Синтезатор такой нашёл, но опять вопрос : он вырабатывает импульс заданной длительности, а в описании на корку JESD204B для Альтеры даётся формула для расчёта частоты! sysref. Здесь как? И частота не маленькая, десятки мегагерц(т.е. управление синтезатором по SPI для выдачи импульса не годится).
alexadmin
сообщение Feb 8 2017, 08:05
Сообщение #17
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Я работал конкретно с синтезатором LMK04828. У него есть возможность формироват sysref однократно (что рекомендуется TI) или периодически. Импульсы порождаемые на sysref являются деленным в определенное число раз (16-32) клоком идущим на АЦП. И там, как мне кажется, формировать этот syref можно по команде через SPI либо аппаратным сигналом от FPGA. В любом случае это является лишь командой для начала формирования, а непосредственно за формирование отвечает LMK.
_Anatoliy
сообщение Feb 8 2017, 08:51
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А я хотел использовать AD9525 (он вроде попроще),но тогда пришлось бы ещё один синтезатор ставить. А LMK и один справится.
Спасибо!
=SSN=
сообщение Feb 8 2017, 09:03
Сообщение #19
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
У ADI, вроде, тоже есть синтезаторы с поддержкой JESD204B: AD9528, HMC7044.
The AD9528 is a two-stage PLL with an integrated JESD204B SYSREF generator for multiple device synchronization.
Сообщение отредактировал =SSN= - Feb 8 2017, 09:02
_Anatoliy
сообщение Feb 8 2017, 11:28
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо, добавил в копилку. Но к сожалению ни один из рассмотренных синтезаторов не может обеспечить нужную тактовую частоту - 1100МГц. Похоже всё таки придётся вернуться к варианту с AD9525 + AD9517.
Bad0512
сообщение Feb 9 2017, 04:47
Сообщение #21
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
У Silabs ещё поглядите.
_Anatoliy
сообщение Feb 9 2017, 06:18
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Большое спасибо! Похоже это как раз то что нужно.
_Anatoliy
сообщение Feb 9 2017, 09:35
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги,что то я запутался. Как здесь рассчитываются коэффициенты P,M,N,R? Каждый коэффициент имеет numerator и denominator - это что делитель частоты с дробным коэффициентом деления? Тогда что означают ограничения, например для N : 10...2^24? Означает ли это что эти ограничения только для num и denom, а не для всего делителя? Т.е. возможно ли получить коэффициент деления равный единице если num и denom задать равными 10 или 20? В даташите ответа не нашёл. Ещё ставит в тупик фраза All divider values for the Si5380 are Integer-only. Для чего тогда numerator и denominator?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
