> Высокочастотный OpAmp для трнасимпедансного усилителя.
ytyt
сообщение Feb 9 2017, 09:27
Пользователь №: 95 274
Выбираю возможных кандидатов для широкополсного трансимпеданного усилителя, самое лучшее, что нашел это LTC6409 но возможно я что-то проглядел и есть другие опереционники работающие на частотах выше 500MHz? До 100MHz работал приемлемо OPA847 но сейчас понадобились более высокие частоты. Усилитель диференциальнохо фотоприемника.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
=SSN=
сообщение Feb 9 2017, 10:02
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Цитата(ytyt @ Feb 9 2017, 12:27) *
.. есть другие опереционники работающие на частотах выше 500MHz?
OPA659?
ytyt
сообщение Feb 9 2017, 13:39
Цитата(=SSN= @ Feb 9 2017, 11:02) *
Судя по графику на первой странице data sheet после 10MHz его усиление значительно уменьшается, к сожалению.
ViKo
сообщение Feb 9 2017, 14:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Лучшие ОУ - у Analog Devices.
Alex11
сообщение Feb 10 2017, 00:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть же специализированные чипы под это дело. По крайней мере были раньше. У меня старая подборка, но может есть что посвежее: MAX3260, MAX3664, TZA3023, TZA3043, HMC799
НЕХ
сообщение Feb 10 2017, 06:15
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Если уж усилители, подобные LMH6629, не устраивают - тогда дискретные транзисторы HEMT да BJT SiGe, либо MMIC...
Двухкаскадный неинвертирующий SGL-0622Z смотрится неплохо.
http://electrooptical.net/www/sed/sed.html#Calibrator
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ytyt
сообщение Feb 13 2017, 16:05
Спациальных к сожалению нет. Те специальные что есть предусматривают подключение одного диода и как правило имеют встроенные сопротивления, однополярное питание. У меня сигнал с диода будет плюс/минус и желательно двуполярное питание.
Сейчас проверяю как раз AD. из высокочастотных только AD8000 имеет более или мнее прямой график до 500 MHz при усиление 2, в трансимпедансном включении пока не пробовал, подгодящие фотодиоды еще не доехали. Ниже картинка АЧХ для AD8000
SGL-0622Z к сожалению не для низких частот, а они тоже нужны. LMH6629 попробую, спасибо, но судя по графикам, после 100MHz усиление у нее резко падает.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 13 2017, 19:55
сообщение Feb 13 2017, 19:54
Пользователь №: 11 287
Позвольте полюбопытствовать, что за фотодиоды?
сообщение Feb 13 2017, 20:37
Пользователь №: 45 710
Что за зверь такой? Вы бы изложили здесь задачу, потому что сейчас она похожа на изначальное заблуждение.
ytyt
сообщение Feb 14 2017, 08:35
Буду пробовать два диода, то что смог найти из серийно производимого и доступного для более или менее быстрой покупки:
Hamamatsu G6854-01
OSI Optoelectronics FCI-INGAAS-75L
сообщение Feb 14 2017, 08:45
Вполне обычные фотодиоды, ничего дифференциального я в них не вижу, поэтому о каком "плюс/минус" речь? Вы собираетесь включать их парами встречно?
yakub_EZ
сообщение Feb 14 2017, 08:54
Пользователь №: 42 252
Так это ж с волоконным входом на 1,5 микрон. Купите лучше сразу связной с встроенным TIA. Самый дешевый, порядка 200 долл, с трансимпедансником можно взять здесь - http://www.laserscom.com/
ytyt
сообщение Feb 14 2017, 09:16
Извините, видимо я непонятно описал задачу, будет проще со схемой, в упрощеном виде то что мне надо выглядит так как на приложеной схеме, на OPA847 работает до 100MHz с приемлемыми шумами, диоды OSI InGaAs 120. Я хочу уменьшить емкость диодов (120-2pF, 75-1,5pF) и применить более высокочастотный опереционник, на сегодя наиболее вероятный кандидат LTC6409, соберу все на на плате из Роджер, так как для стеклотекстолита частоты великоваты. Возможно полевик BF862 перед операционником как пишут китайцы http://iopscience.iop.org/article/10.1088/...0/11/114209/pdf но не уверен, что оно будет работать на частотах в районе 500MHz, ничего лучше пока придумать не могу, бду пробовать. Буду благодарен за любые дельные советы.
врсия "L" это с линзой,можно использовть как с волокном так и на открытом воздухе. С волоком больше потери переходах сред, так что для начала будет ручная юстировка без волокна, это сложно и долго но параметры лучше. Работоспособность и частотную характеристику проверю с волокном, это быстрей, а шумы и эффективность уже на открытом диоде с ручной юстировкой лазера на оптической скамье.
Готовых балансных примеников со встроеным усилителем я к сожелнию не нашел. Есть детекторы в сборе например https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?pa...mber=PDB480C-AC уже попробовали, оказался слишком шумным, к сожалению. Конкретно для моих требований не подошел даже после переделки шумного блока питания.
yakub_EZ
сообщение Feb 14 2017, 10:26
HMC799 смотрели?
rloc
сообщение Feb 14 2017, 11:35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Условно "однополярные" усилители нельзя подключить к двухполярному источнику?
Не корпуса ли определяют основной вклад в емкость? Зачем ФД и резисторы обратной связи на высоких частотах стараются ставить на одном кристалле или в бескорпусном исполнении? Уверены, что с внешним резистором на 500 МГц получится не менее 150-200 Ом входного сопротивления? Какая должна быть геометрия печатных проводников, чтобы получить волновое сопротивление около 200 Ом? Уверены, что расчетная геометрия будет давать нужное сопротивление? Чем Роджер более высокочастотнее FR4, за исключением потерь и стабильности, важность которых в данном случае сомнительна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
