Запаял SIM800. Всё пучком. Только DTR не переключает режимы с прозрачного в командный и обратно. AT&D1 AT+CSCLK=0. Выпаял полевик на входе. Оказалось, что внутри модуля на 3 ноге нет подтяги к VDD_EXT как было в SIM900. С подтяжкой в 10К прекрасно работает. Вопрос - есть ещё какая-то команда или условие? Или китайцы - мрази? Нигде ни в одном ДШ нет даже упоминания на изменения в аппаратной части кроме смены ног.
А так же команда AT+IFC=0,2 выдаёт ошибку. Можно либо включить AT+IFC=2,2 всё, либо выключить AT+IFC=0,0. Какому то китайцу было влом прописать ещё 2 ветки в ПО? --- В даташите на Serial Port.
The DTR signal must be pulled to low level voltage when DTE is sending data Т.е. нужно опустить DTR при передаче.
Теперь читаем дальше To use this method, AT&D1 should be set firstly. Pull DTR line to ground for at least 1 second and then pull up, the module will switch from data mode to command mode and OK will be returned which indicates the module is in command mode.
Т.е. подтянуть к земле и отпустить надо , когда хочешь перейти в коммандный режим. Чо за бред?
ТАк в каком состоянии держать DTR , куда подтягивать при включении? К VDD_EXT или GND? Если подтянуть сразу к земле, как потом "ещё раз" подтянуть? Если подтянуть к VDD_EXT, то как передавать данные? В общем даташит точно китаец писал. И судя по дальнейшим исследованием модуля - таки подтяжку с ноги они убрали, но нигде ни словом не обмолвились. Вот зачем так делать? Теперь надо соплемонтаж на всю партию плат делать...
