> STM32F103 виртуальный СОМ-порт (USB CDC) и сообщение WM_DEVICECHANGE, В сообщениях "WM_DEVICECHANGE" STM32 USB CDC не определяется к
Mazay
сообщение Feb 10 2017, 08:42
Пользователь №: 11 270
На STM32F103 поднят виртуальный СОМ-порт (USB CDC). Используется стандартная библиотека от STM. Все работает. Байты летают туда-сюда. Однако, при отлаживании устройства, наверно многие обратили внимание, что после перезагрузки/перепрошивки контроллера, виртуальный порт «отваливается». Однако во всех доступных мне терминальных программах он так и остается открытым. Данные при этом естественно никакие не идут. Если в терминальной программе закрыть порт, то открыть его не получится. Нужно опять перезагрузить микроконтроллер и только тогда снова открыть порт. Т.е. правильная последовательность действий должна быть такая:
1. Закрыть порт в терминальной программе.
2. Перезагрузить/препрошить и т.д.
3. Открыть порт в терминальной программе.
Обычно про эту последовательность вспоминаешь, когда уже успел загрузить новую прошивку, контроллер перезагрузился и виртуальный порт «отвалился».
В самописной терминальной программе решил оптимизировать этот процесс. Реализовал получение от Windows системных сообщений WM_DEVICECHANGE указывающих на изменения в устройствах. Из этого сообщения нужны события DBT_DEVICEARRIVAL и DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE – подключение и удаление устройства соответственно. Далее можно проанализировать Тип устройства которое подключилось или было удалено из системы. Наиболее интересен тип DBT_DEVTYP_PORT, который как раз и является указывающим на Последовательный или Параллельный порт. И вот тут с устройством на STM32 возникла неприятность. При подключении или отключении STM32 событие с типом устройства DBT_DEVTYP_PORT не присылается! Помимо типа DBT_DEVTYP_PORT есть общий тип DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE указывающий вообще на любое устройство. Вот приходит только событие с этим типом и все. Я проверил имеющиеся у меня переходники USB<->COM на FT232, CPxxx, PL2303 и китайской CH340. При их подключении/отключении помимо событий с общим типом DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE всегда приходит событие с типом DBT_DEVTYP_PORT по которому легко определить, что конфигурация портов изменилась, а получив из возвращаемой структуры поле Name, можно сразу определить какой порт подключился/удалился. Собственно вопросы к знатокам: В какую сторону стоит копнуть, чтоб и при подключение/удалении STM32 получать сообщение DBT_DEVTYP_PORT? Кто отвечает за рассылку этих сообщений? Я подозреваю, что драйвер, а он используется стандартный виндовый usbser.sys. В файле stmcdc.inf используемом при установке драйвера виртуального COM-порта прописан GUID класса портов. Так, что эта часть кажется правильной. В системе, в диспетчере устройств STM32 USB CDC присутствует в классе портов. WinAPI’шная функция SetupDiEnumDeviceInfo() возвращает среди прочих портов и STM32. Т.е. Винда знает, что это последовательный порт, но сообщения об этом не приходят.
- Mazay   STM32F103 виртуальный СОМ-порт (USB CDC) и сообщение WM_DEVICECHANGE   Feb 10 2017, 08:42
- - aiwa   Цитата(Mazay @ Feb 10 2017, 10:42) Собств...   Feb 10 2017, 11:00
- - Genadi Zawidowski   Тут http://stackoverflow.com/questions/2899862...l...   Feb 10 2017, 11:03
- - DeNi   Проблема в драйвере usbser.sys, он не регистрирует...   Feb 10 2017, 11:28
|- - Mazay   Цитата(DeNi @ Feb 10 2017, 14:28) Проблем...   Feb 10 2017, 12:13
|- - Alechek   Цитата(Mazay @ Feb 10 2017, 17:13) Поэтом...   Feb 10 2017, 17:09
- - Genadi Zawidowski   СТранно... USB CDC на десятке такое дает: Цитата...   Feb 10 2017, 12:49
- - DeNi   класс Ports для USB CDC ACM начал поддерживаться т...   Feb 10 2017, 13:45
|- - Mazay   Цитата(DeNi @ Feb 10 2017, 16:45) lParam ...   Feb 13 2017, 12:10
- - johnshadow   Если нет стойкой ненависти к паскалю - ниже прилаг...   Feb 10 2017, 15:32
- - prottoss   Всем доброго времени суток. Я тоже сталкивался с ...   Feb 10 2017, 17:16
- - hd44780   Mazay, у Вас pull-up на D+ отключаемый или нет? Ес...   Feb 11 2017, 18:47
- - Genadi Zawidowski   Если в операционной системе кто-то держит открытым...   Feb 11 2017, 18:54
- - DeNi   Цитата(prottoss @ Feb 10 2017, 20:16) Все...   Feb 12 2017, 10:32
|- - Mazay   Цитата(DeNi @ Feb 12 2017, 13:32) Как раз...   Feb 13 2017, 07:05
- - aiwa   Согласно документации: "When this structure i...   Jul 14 2017, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
