> Переход с STM32F10x на STM32F4xx, Проблемы с SPI
Diman142
сообщение Feb 13 2017, 19:10
Пользователь №: 93 785
Приветствую коллеги, я начинающий разработчик и волею судеб столкнулся с семейством МК STM32.
Нужно было переписать проект для STM32F105RC на STM32F407VG. Соответственно пришлось переписывать некоторые функции в проекте связанные с периферией. Камнем преткновения стали функции чтения и записи SPI. В исходном проекте для F105RC она имеют следующий вид:
CODE
int readfromspi(uint16 headerLength, const uint8 *headerBuffer, uint32 readlength, uint8 *readBuffer)
int i=0;
GPIO_ResetBits(SPIx_CS_GPIO, SPIx_CS);
for(i=0; i<headerLength; i++)
SPIx->DR = headerBuffer[i];
while((SPIx->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);
readBuffer[0] = SPIx->DR ;
for(i=0; i<readlength; i++)
SPIx->DR = 0;
readBuffer[i] = SPIx->DR ;
GPIO_SetBits(SPIx_CS_GPIO, SPIx_CS);
return 0;
и соответственно
CODE
int writetospi(uint16 headerLength, const uint8 *headerBuffer, uint32 bodylength, const uint8 *bodyBuffer)
int i=0;
while ((SPIx->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);
SPIx->DR;
for(i=0; i<bodylength; i++)
SPIx->DR = bodyBuffer[i];
SPIx->DR ;
return 0;
Все необходимые definы я сделал программа компилируется, но вылетает после операции чтения или записи.
Помогите пожалуйста понять, почему данные функции не отрабатывают на STM32F407VG.
И что нужно изменить в этих функциях, чтобы они заработали на моем микроконтроллере,
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 13 2017, 19:14
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 13 2017, 20:27
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А можете уточнить, что подразумевается под словом "вылетает"?
Diman142
сообщение Feb 13 2017, 20:50
Если проходить программу по шагам то после прохождения циклов for в обеих функциях, программа переходит в Default handler, который является пустым бесконечным циклом.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 13 2017, 22:00
Тогда покажите что за буферы передаются в Ваши функции. Попробуйте читать регистры, но не писать в память - что изменится в "вылете".
Diman142
сообщение Feb 13 2017, 23:06
Буфера генерируются функциями более высокого уровня, вот пример значения буферов при попытки записи конфигураций в модуль. Я проверял, значения этих буферов совпадает со значениями в исходном проекте для F105RC.
В случае если убрать из функций операции записи в регистры, то у функции чтения не устанавливается флаг и программа стоит на шаге проверки флага, а у функции записи вылетает следующая ошибка, (при условии что я правильно понял то, что вы попросили сделать), но в default handler не залетает.
Сообщение отредактировал Diman142 - Feb 13 2017, 23:08
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 13 2017, 23:09
Я же сказал про то что из регистра читать, в память не писать
Diman142
сообщение Feb 13 2017, 23:32
Прошу прощения за глупый вопрос.
Я не до конца понимаю, читать из регистра DR, но не записывать его данные в буфера??
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 14 2017, 10:13
было
   readBuffer[i] = SPIx->DR;
стало
   SPIx->DR;
или стало
  (void) SPIx->DR;
Diman142
сообщение Feb 14 2017, 11:16
Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 14 2017, 13:13) *
было
стало
   SPIx->DR;
или стало
  (void) SPIx->DR;
Спасибо за пояснение.
Сделал, как вы сказали программа программа выдает ошибку, (ошибка на скрине).
Ошибка появляется на шаге проверки флага.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 14 2017, 11:19
По дебаговской диагностике не подскажу. sorry.
Diman142
сообщение Feb 14 2017, 11:26
Если убрать шаг проверки флага, то программа не вылетает в default handler и нормально проходит.
А может есть пример для записи в буфера данных с spi для серии F4?
Если чтение и проверку флага оставить а каким-то образом изменить вот эту строчку?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 14 2017, 11:27
Пора смотреть на инициализацию, нет ли разрешения прерываний от этого устройства.
Diman142
сообщение Feb 14 2017, 11:48
Да действительно были разрешены прерывания, от SPI1, я убрал это дело и повторил то, что вы попросили сделать, при запрете прерывания программа проходит циклы for и также вылетает в default handler, вот инициализация на всякий случай.
CODE
int SPI_Configuration(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPIx, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
SPI_I2S_DeInit(SPIx);
// SPIx Mode setup
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPIx, &SPI_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1);
// SPIx SCK and MOSI pin setup
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPIx_SCK | SPIx_MOSI | SPIx_MISO;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(SPIx_GPIO, &GPIO_InitStructure);
// SPIx CS pin setup
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPIx_CS;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_Init(SPIx_CS_GPIO, &GPIO_InitStructure);
// Disable SPIx SS Output
SPI_SSOutputCmd(SPIx, DISABLE);
// Enable SPIx
SPI_Cmd(SPIx, ENABLE);
// Set CS high
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 14 2017, 18:48
A.Lex
сообщение Feb 14 2017, 12:04
Пользователь №: 69 107
А где вы указываете какой именно SPI ?
Diman142
сообщение Feb 14 2017, 13:10
В запуске SPI
SPIx = SPI1
Сделаны следующие операции define:
#define SPIx_GPIO                    GPIOA
#define SPIx_CS                    GPIO_Pin_4
#define SPIx_CS_GPIO                GPIOA
#define SPIx_SCK                    GPIO_Pin_5
#define SPIx_MISO                    GPIO_Pin_6
#define SPIx_MOSI                    GPIO_Pin_7
#define SPIx                                             SPI1
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
