xDM Design, Контроль версий проектов ПП |
Dec 5 2016, 19:56
Пользователь №: 36 555
Здравствуйте, коллеги.
Давно мучает один вопрос... У нас в конторе используется MG +электронная система документооборота. Ситуация в итоге сложилась следующая:
Чтобы внести изменение например в схему, необходимо выпустить извещение, только в этом случае разработчик получит возможность загрузить новую версию. При этом всё почему-то упускают из вида то, что первичен электронный проект САПР, а не распечатанная с него на PDF-принтере схема. Проекты же не имеют никакого статуса... Да, какая-то версия проекта, как правило, валяется в сети предприятия и всё... Актуальность версии никак не контролируется, и когда возникает необходимость внести изменение, иногда вдруг обнаруживается, что Э3 и ПЭ3 - правильные, а проект им не соответствует...
Такая система кажется мне порочной. На мой взгляд первичным должен быть проект, именно он должен храниться на сервере и стеречься как кащеева смерть... Именно в нем в первую очередь должны отслеживаться изменения, контролироваться версии итд. В интернетах вычитал, что xDM Design позволяет такие штуки: versioning, and historical tracking of sources in make-from designs... Как я понял, речь о контроле версий проектов ПП.
Если кто в курсе, расскажите, плиз, чем хорош этот xDM Design?
Сообщение отредактировал Konrad - Dec 5 2016, 20:03
Dec 6 2016, 08:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ставится\запускается xDM Server. Далее через xDM Design Client можно создавать новые проекты, как с нуля, так и импортировав существующие (не созданные в xDM). Вход в xDM Design Client под логинами\паролями, соответственно есть распределение прав на просмотр\редактирование. Проекты хранятся в базе xDM и на рабочем месте пользователя появляются только временно в момент когда он вызвал схему или топологию на редактирование. Все операции вызова схемы\топологии происходят из xDM Design Client. Отслеживается кто\когда сохранял версии. Схема имеет свои версии, топология свои, при этом отслеживается и их взаимная связь, т.е. например с версией 3.1 схемы связаны версии 2.2\2.3 топологии. Можно указать какая версия топологии и связанная с ней версия схемы ушла на реализацию и соответственно ее нельзя будет удалить\редактировать, это касается и дополнительных подключенных файлов (гербера, описания, результаты моделирования и т.п.). Есть функции утверждения проекта, т.е. когда руководитель проекта просмотрел и "дал добро на исполнение". Есть функции просмотра\сравнения схемы\топологии\версий через веб интерфейс, т.е. любой имеющий соответствующий доступ может не вызывая DxD или xPCB Layout просмотреть схему\топологию в интернет эксплорере. На этой странице есть ссылки (справа) на 3 видео (PRODUCT DEMO) показывающие работу в клиенте.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 6 2016, 09:45
Цитата(fill @ Dec 6 2016, 12:26)  Ставится\запускается xDM Server. Далее через xDM Design Client можно создавать новые проекты, как с нуля, так и импортировав существующие (не созданные в xDM). Вход в xDM Design Client под логинами\паролями, соответственно есть распределение прав на просмотр\редактирование. Проекты хранятся в базе xDM и на рабочем месте пользователя появляются только временно в момент когда он вызвал схему или топологию на редактирование. Все операции вызова схемы\топологии происходят из xDM Design Client. Отслеживается кто\когда сохранял версии. Схема имеет свои версии, топология свои, при этом отслеживается и их взаимная связь, т.е. например с версией 3.1 схемы связаны версии 2.2\2.3 топологии. Можно указать какая версия топологии и связанная с ней версия схемы ушла на реализацию и соответственно ее нельзя будет удалить\редактировать, это касается и дополнительных подключенных файлов (гербера, описания, результаты моделирования и т.п.). Есть функции утверждения проекта, т.е. когда руководитель проекта просмотрел и "дал добро на исполнение". Есть функции просмотра\сравнения схемы\топологии\версий через веб интерфейс, т.е. любой имеющий соответствующий доступ может не вызывая DxD или xPCB Layout просмотреть схему\топологию в интернет эксплорере. На этой странице есть ссылки (справа) на 3 видео (PRODUCT DEMO) показывающие работу в клиенте. Спасибо за ликбез
Dec 6 2016, 11:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(nxn @ Dec 6 2016, 12:02)  Тема контроля версий схемы, платы очень интересна и актуальна. Настораживает только одно. Пакет достаточно сложен, а потому капризен в использовании. Достаточно часто , по разным причинам, портится проект. Приходится его восстанавливать различными, иногда извращенными способами. Возникает вопрос насколько жизнеспособна система с контролем версий. Не окажется ли она очень сложной в обслуживании и заторможенной ? Так читая вопросы пользователей об установке DMS и подключении в библиотеку 3d моделей, как то не очень хочется использовать эту возможность, проще найти замену подобных возможностей в стороннем ПО. У меня пока к сожалению, нет статистики существования каких-либо проблем с xDM Design. Поставилось все достаточно легко без каких-либо проблем. Попробовал - работает. Но у меня нормальная, довольно чистая ОС, в отличие от некоторых пользователей, которые ставят\удаляют\снова_ставят десятки разнородных программ и потом начиная испытывать проблемы с установкой грешат во всем на ментор. В много-пользовательском режиме, тоже пока не тестировал. Аналогичную по функциональности стороннюю систему вы вряд ли найдете, т.к. сторонние системы не знают внутренних данных ментора и обычно работают по принципу взять всю папку проекта и сохранить в виде версии, при этом нет никакой гарантии что схема и топология синхронизированы. Как например понять чем версия 10 отличается от версии 15 по схеме\топологии?
Dec 6 2016, 11:40
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня с DMS проблема только в том, что при загрузке компа он не всегда запускается. Но система у меня порядком, извиняюсь, засранная, так что почти наверняка проблема связана именно с этим. Собственно установка для VX.2 у меня проблем не вызвала, но у меня уже был некоторый опыт борьбы с DMS в предыдущих версиях (хотя тут довольно много изменений), а вот в самый первый раз пришлось попотеть. xDM Design пока не пробовал и версионность поддерживаю вручную (как раз созданием нового проекта каждый раз, когда вносятся изменения), хотя надо б глянуть, как это делать правильно.
Dec 8 2016, 09:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Konrad @ Dec 8 2016, 12:35)  У нас вообще MG 7.9.5 в ходу... В нем нет xDM, но есть DMS, который, насколько я знаю, в чем-то подобен. Вопрос: в DMS есть контроль версий? Нет. DMS=xDM Library (в новом обличии) для xDM Design нет аналогии.
Feb 14 2017, 11:49
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день всем. Вообщем вылезла вот какая проблема в xDM как в VX2, так и в vx2.1. Проверили в VX1.2 - все нормально работает с аналогичными настройками. Не проходит попытка сохранения файла на сервере. Т.Е. Пока не просишь провести CheckIn (или сам не пытается его провести) - все нормально, а вот сразу после попытки - выскакивает ошибка.  Пробовали поднимать сервер как на Вин7, так и на 12м ВинСервере. Клиенты на вин7. В xDM admin пользователю даже все лицензии, группы и прочее подключены... Помогите понять что происходит, пожалуйста. Хочется обновиться уж на крайнюю актуальную версию сразу, а не на 1.2... Иначе снова так на ней и застрянем...
Feb 21 2017, 06:01
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Цитата(MapPoo @ Feb 14 2017, 14:49)  Не проходит попытка сохранения файла на сервере. Господа! Никто не решил эту проблему?
