> linker IAR 6.12 выдаёт ошибку, linker IAR 6.12 выдаёт ошибку
laryc
сообщение Feb 12 2017, 11:21
Из: комсомольск на амуре
Пользователь №: 54 586
Добрыйй ,День! Помогите решить проблему. Есть необходимость поработать с ЕЕПРОМом
Как я понимаю нужно открыть файл с расширением .еер
Нашёл рекомендации (с картинками) на :http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/158-avr-rabota-s-eeprom-na-si.html
У меня IAR 6/12/1 начал выдавать следующую ошибку:
Fatal Error[e163]: The command line symbol ".hex" in -D-Ointel-standard.(CODE)=.hex
is not defined.
Error while running Linker
Не могу понять... наверно нужно прицепить в заголовок типа //#include <avr/eeprom.h>.......но типа eeprom.h файлов поисковик не находит
никогда не бывает так плохо чтобы небыло ещё хуже
aiwa
сообщение Feb 15 2017, 02:17
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
is not defined.
Вы внесли "-Ointel-standard.(CODE)=.hex" не в той вкладке:
нужно в "Linker->Extra Options", а Вы внесли в "Linker->#define"
laryc
сообщение Feb 15 2017, 15:59
спасибо помогло файл с расширением .еер появился- дальше опять не понятные тормоза непонятного свойства
__eeprom unsigned int nabcorr; - объявил переменную
void  EEPROM_WriteByte(__eeprom unsigned int *nabcorr, unsigned int value)
ucha save;
while (EECR & (1<<EEPE));                                     //?????
EEAR =(unsigned int) nabcorr;
EEDR =value;
save = SREG;
SREG &= ~(1 <<7);
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
SREG = save;
окомпилировал (регистр ATmega324) - ошибок не выдает
попытка что нибудь записать в ЕЕПРОМ
EEPROM_WriteByte(__eeprom &nabcorr, 5) ;
получаем
Error[Pe029]: expected an expression C:\pistol\main.c 127
Error while running C/C++ Compiler
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 15 2017, 19:18
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
aaarrr
сообщение Feb 15 2017, 16:59
Пользователь №: 1 448
А зачем здесь __eeprom?
Сергей Борщ
сообщение Feb 15 2017, 20:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (aaarrr @ Feb 15 2017, 18:59) *
И зачем здесь EEPROM_WriteByte()?
Насколько я помню IAR, достаточно написать nabcorr = 5;
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
