3 страниц V   1 2 3 >
> Генератор синуса 10 кГц из цифрового опорного меандра, посоветуйте варианты схемы
sergunas
сообщение Feb 15 2017, 16:59
Пользователь №: 1 373
Дополнительная информация:
Получаемый синус используется для модуляции СВЧ-генератора.
Требуется управляемая амплитуда в диапазоне от 1 до 3В для подстройки индекса модуляции.
В системе есть ПЛИС и микроконтроллер (МК): ПЛИС порождает сигнал меандра опорной частоты, МК предоставляет выходы для не сильно динамичного управления.
Варианты, которые приходят на ум:
1. Из ПЛИС цифровой меандр 10кГц пропускаем через активный фильтр на ОУ, содержащий цифровой потенциометр.
Из недостатков видится, высокие требования к фильтру, чтобы хорошенько задавить 3-ю гармонику.
2. Из ПЛИС - цифровой меандр 240кГц. На 12-разрядном сдвиговом регистре делаем делитель частоты на 24 (выход сдвигового регистра заводим на его вход через инвертор). Параллельные выходы сдвигового регистра соединяем вместе через резисторы, значения которых специально рассчитаны на получение в некоем приближении синуса. Далее фильтруем как в первом варианте.
Вроде как, в этом случае 3-я гармоника будет уже небольшой и к фильтру требований намного меньше.
Что-то на-подобии: http://www.intersil.com/content/dam/Inters...an97/an9780.pdf
Прошу поправить и дополнить.
Заранее признателен.
blackfin
сообщение Feb 15 2017, 17:23
Пользователь №: 4 261
3. Резисторная матрица R-2R.
4. ЦАП.
Den64
сообщение Feb 15 2017, 17:34
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Может быть DDS генератор использовать?
sergunas
сообщение Feb 15 2017, 17:42
Цитата(blackfin @ Feb 15 2017, 20:23) *
Спасибо, за идеи. Но у ПЛИС очень мало свободных ног для R-2R. А вот ЦАП - как вариант, хотя тоже требует 3 вывода ПЛИС.
А мне ещё попутно пришёл на ум вариант:
5. ШИМ. Требуется всего один вывод от ПЛИС. И скорее всего 3-я гармоника будет тоже малой.
Да, забыл добавить, крайне желательна отечественная ЭКБ. Хотя, конечно, шикарный вариант, спасибо.
_pv
сообщение Feb 15 2017, 17:49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
1) сигма-дельта модулятор на частоте под сотню МГц в плис (https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp154.pdf) или в МК c десятком МГц, через какой-нибудь SPI (http://www.ti.com/lit/an/slyt076/slyt076.pdf) будет не хуже самодельного R2R цапа. хотя для честных 12 бит на 12кГц будет непросто.
2) взять готовый dds: вроде AD9837
sergunas
сообщение Feb 15 2017, 17:58
Про сигма-дельта сходу не въехал, буду читать. AD9837 - очень хороший вариант, если бы не отечественная ЭКБ.
Raven
сообщение Feb 15 2017, 18:18
Пользователь №: 1 987
Реализация DDS в ПЛИС.
ViKo
сообщение Feb 15 2017, 19:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А ПЛИС и МК у вас отечественные? Ой-ё...
DDS в ПЛИС или в МК.
VCO
сообщение Feb 15 2017, 19:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
2. ...
3. Из ПЛИС цифровой меандр 10кГц пропускаем через пассивный кварцевый фильтр. Далее дополняем цепочкой АРУ (АРМ), управляемую МК
4. Цепочку АРУ (АРМ) можно растащить вокруг кварцевого фильтра, упростив таким образом.
domowoj
сообщение Feb 16 2017, 03:09
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Я так понял, что ТС_ру не нужны "честные 12 бит", у него есть 240кГц и нужна синусоида 10кГц,
т.е. 4 разряда.
240 кГц - счетчик - ПЗУ - ЦАП - ФНЧ(возможны вариации).
Сообщение отредактировал domowoj - Feb 16 2017, 03:10
И на камнях растут деревья!
Alexashka
сообщение Feb 16 2017, 07:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Варианты:
1) с ПЛИС выводите ШИМ с максимально-возможной частотой, который фильтруете LC цепочкой (как в усилителях D-класса).
2) в контроллер зашивается таблица синуса, которая в двоичном коде выводится на 8 выводов порта, на них R-2R матрица резисторов и простенький R(L)C фильтр, но частота дискретизации тоже достаточно высокая потребуется, хотя бы 100кГц.
Lmx2315
сообщение Feb 16 2017, 07:47
отэц
Пользователь №: 8 684
Я всех уделаю самым полезным советом:
..генерируем 10 кгц меандр - в качестве полезного сигнала и CLOCK сигнал в качестве сигнала управления на фильтр MAX7418/MAX7420 (5th-Order, Lowpass, Switched-Capacitor Filters)
подстройкой тактовой частоты регулируем амплитуду выходного сигнала.
Прикрепленный файл  MAX7418_MAX7425.pdf ( 358.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
SHA-256
Lerk
сообщение Feb 16 2017, 08:51
Пользователь №: 64 797
Lmx2315
сообщение Feb 16 2017, 09:00
отэц
Цитата(Lerk @ Feb 16 2017, 11:51) *
..принципиальные вещи надо добавлять в первое сообщение и выделять среди прочего текста.
з.ы.
есть отечественный DDS - 1508ПЛ8Т правда решение из пушки по воробьям.
SHA-256
sergunas
сообщение Feb 16 2017, 11:40
Вы правы, ПЛИС зарубежная, но как исключение. Поясните, что понимаете под DDS в ПЛИС? Генерация синуса в цифре с дальнейшей подачей это кода на сигма-дельта ЦАП (см. выше ссылку на xapp154)?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.02225 секунд с 7
