Ksev-vrn
сообщение Aug 11 2016, 09:06
Пользователь №: 83 980
Здравствуйте всем, помогите решить проблему. Суть проблемы в следующем: для ускорения работе создал простенький скрипт - вызов окна Import Parameter File, далее в окошке выбора пути прописывается один постоянный путь к файлу с параметрами и считывается собственно сам файл. После первого запуска скрипта у меня перестало вообще открываться это окошко, в добавок к этому и экспорт параметров тоже не открывается.
alexpcb
сообщение Aug 26 2016, 11:49
Пользователь №: 93 070
Не понятно. Покажи весь текст скрипта. Надо посмотреть что внутри.
Услуги разработки печатных плат, обучение САПР . т 8-919-669-5547
Ksev-vrn
сообщение Aug 26 2016, 14:04
Текст скрипта следующий:
setwindow pcb
trapsize 504
generaledit
param in
setwindow form.parm_in
FORM parm_in browse
fillin "F:\Base_Color.prm"
FORM parm_in execute
setwindow pcb
trapsize 504
FORM parm_in cancel
setwindow pcb
generaledit
Сообщение отредактировал Ksev-vrn - Aug 26 2016, 14:05
PCBtech
сообщение Aug 27 2016, 15:56
Пользователь №: 1 623
setwindow pcb
trapsize 504
generaledit
param in
FORM parm_in browse
setwindow pcb
trapsize 504
FORM parm_in cancel
setwindow pcb
generaledit
Похоже, он у вас вызывается вложенным образом много раз.
Надо смотреть, как вы оформили его вызов при запуске Allegro.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
def_rain
сообщение Feb 16 2017, 08:09
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте, расскажите пожалуйста удалось ли в итоге заставить работать скрипт?
Я тоже считаю что Ваша идея будет очень удобна на практике, чтобы в ручную параметры не подгружать.
Uree
сообщение Feb 16 2017, 09:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Одного не пойму - зачем для загрузки параметров нужен скрипт? Идешь в File -> Import -> Parameters... выбираешь нужный файл из списка и вгружаешь его. Чем тут скрипт вообще может помочь? Сократит время на три клика?
def_rain
сообщение Feb 16 2017, 09:31
Из: Спб
Да, именно так. Это сократит время когда нужно править большое количество футпринтов в библиотеке. Допустим мелкое исправление: изменить высоту текста в библиотечных символах(шелкография, номера пинов), это как раз входит в обязанность $parampath, изменяем файлик один раз и быстро проходимся по всем символам в библиотеке командой edit change.
А если бы был еще такой скрипт который импортирует нужный .prm файл привязанный к горячей клавише!
Конечно можно непосредственно на плате поменять, но по моему это неправильный подход, лучше в библиотеке.
Uree
сообщение Feb 16 2017, 09:38
Из: Z. Gora
Само изменение чего-то в символе по edit->change займет больше времени, чем cам импорт параметров. А скрипт и сам по себе требует времени на свое исполнение, поэтому и не вижу выигрыша во времени.
Но если сильно хочется, то почему бы и не сделать. У меня на скриптах только переключение сеток висит, оно реально часто необходимо и реально экономит время. А тут... не знаю, не вижу смысла.
def_rain
сообщение Feb 16 2017, 09:56
Из: Спб
Кстати, я получается не правильно сказал, в описанной мною ситуации edit->change не нужно будет выполнять, достаточно сделать redraw. В том случае если текстовые блоки шелкографии и пинов в каждом символе библиотеки сделаны идентично.
Позвольте задам здесь еще вопрос про параметры:
Правильно ли я понимаю, что изначальные настройки по умолчанию текстовых блоков прописано в Cadence\SPB_17.2\share\pcb\text\env ?
Не опасно ли ковырять этот файл? Ведь для пользователя не просто так выделили отдельный HOME\env
Возможно ли изменить эти настройки по умолчанию?
Uree
сообщение Feb 16 2017, 10:20
Из: Z. Gora
Изменить-то возможно, только кэйденс не гарантирует, что ваши изменения останутся на месте после очередного апдейта софта - любые файлы в пакете могут быть надписаны новыми версиями. Именно поэтому не рекомендуется их изменять. А вот дописывать свои настройки в файлах пользователя - самое то.
А вообще изменять настройки по умолчанию трудно, они могут быть и не в одном файле. А вот втянуть тот же файл параметров, а еще лучше подготовить темплейт и использовать его при создании новых футпринтов-плат наиболее правильное решение.
bamgran
сообщение Feb 16 2017, 10:23
Пользователь №: 74 302
Добрый день.
Я тоже не нашел возможности менять настройки по умолчанию, кроме как пользоваться скриптом загрузки параметров.
Когда приходится работать со множеством новых документов, более того, когда нельзя воспользоваться файлом шаблоном,
например при создании посадочных из Library Builder, лучше ставить параметры на автозагрузку чем руками запускать.
1) Мной записан скрипт загрузки файла параметров с цветовой схемой.
scriptmode +i #это запускает скрипт в скрытом режиме, без мельтешения окон, ниже ничего не менял, как программа создала#
setwindow pcb
trapsize 2887
generaledit
param in
FORM parm_in browse
fillin "D:\Programs\Cadence\SPBData\ParamFiles\ImpParam.prm"
setwindow pcb
trapsize 2823
trapsize 2887
trapsize 2887
FORM parm_in cancel
setwindow pcb
generaledit
2) Смотрим чтобы сам скрипт и файл параметров находились в соответствующих папках, куда указаны пути в User Preferences.
3) Переименовываем скрипт, например на "Allegro_colors.scr".
4) Заходим в User Preferences и находим параметр script_startup и вписываем в него "colors.scr". Внизу к параметру есть пояснения, как должен именоваться файл в папке.
Теперь при запуске программы он будет выполняться.
Бесконечный цикл у меня получался при попытке вызвать paramfile через что-то типа batch techfile -p , похоже на что вы описали.
При попытке прописать в ilinit file axlShell("replay <script_name>"), запуск скрипта происходит слишком рано, не успевает прогрузиться окно, в которое должен параметр вписываться.
Сообщение отредактировал bamgran - Feb 16 2017, 11:47
def_rain
сообщение Feb 16 2017, 13:25
Из: Спб
Большое Вам спасибо, очень подробно и четко описано! Все работает. Я именно об этом и спрашивал.
Uree
сообщение Feb 16 2017, 13:50
Из: Z. Gora
А как запускаете скрипт?
def_rain
сообщение Feb 16 2017, 15:04
Из: Спб
Вот как выглядит это у меня в конечном итоге:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
688 x 620 (110.79 килобайт)
Т.е. скрипт выполняется автоматически во время запуска allegro. Проходит в скрытом режиме, почти не заметно даже что выполняется скрипт.
Обратите внимание на желтую стрелочку к описанию, там есть нюанс с названием скрипта. Например: у меня скрипт называется Allegro_ImpParam.scr , однако на фото видно что в строку переменной script_startup я вбил только часть имени скрипта (ImpParam).
Uree
сообщение Feb 16 2017, 15:13
Из: Z. Gora
Ммм... но РСВ редактор стартует с последним открытым файлом и что в итоге - параметры этого файла надписываются скриптовыми? Или скриптовые парамемтры действуют первые миллисекунды, до загрузки файла? А потом их опять нужно подгружать, уже после открытия нового файла, ибо при открытии все установленное изменится на параметры из открываемого файла?
Никак не могу понять что и где Вы пытаетесь выиграть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
