3 страниц V  < 1 2 3
> LDPC, turbo-code
Alex46
сообщение Feb 16 2017, 05:07
Сообщение #31
Пользователь №: 94 203
Цитата(petrov @ Feb 15 2017, 22:43) *
Сами будете задавать в модели канала.
Так у меня не модель а реальное устройство.
maratz
сообщение Feb 16 2017, 10:45
Сообщение #32
Пользователь №: 90 332
Если лень основательно разбираться, можно получить точки через Матлаб, делайте конструктор модулятора, поле данных с нужным дискретом передавайте в заданном созвездии, принимайте через конструктор демодулятора с указанием получать демодулированный сигнал в ЛЛР. Кстати, там очень доступная справка по этому вопросу.
petrov
сообщение Feb 16 2017, 10:55
Сообщение #33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
На свете куча реальных устройств существует, вы его собираетесь как чёрный ящик исследовать? Или будете упрощать задачу, используя информацию о нём, об условиях, для которых оно разрабатывалось?
Alex46
сообщение Feb 16 2017, 11:37
Сообщение #34
Для меня это черный ящик .... с устройства мне приходит либо жесткие решения демодулятора либо IQ и естествеено вид модуляции вот хочу преобразовать IQ в мягкие решения чтоьы подать на вход декодера как преобразовывать не знаю. Потому и столько вопросов =).
petrov
сообщение Feb 16 2017, 12:58
Сообщение #35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Alex46 @ Feb 16 2017, 14:37) *
Для меня это черный ящик ....Потому и столько вопросов =).
Для нас тем более. Вы предлагаете нам описывать всевозможные варианты развития событий, а вы будете выбирать?
Alex46
сообщение Feb 16 2017, 13:28
Сообщение #36
Ни в коем случаи .... просто пытаюсь понять что необходимо для получения мягких решений с выхода демодулятора. Если IQ недостаточно скажите какие еще данные необходимы.
petrov
сообщение Feb 16 2017, 13:52
Сообщение #37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это зависит, возможно множество вариантов. Например квадратурный демодулятор тоже выдаёт IQ, но к нему ещё надо кучу всего приделать, зависящего от задачи, чтобы до кодов дожить.
Alex46
сообщение Feb 16 2017, 15:52
Сообщение #38
Разбираться не лень а наоборот интересно но просто не знаю с чего начать. Может посоветуете?? Меня допустим пугают книги с формулами где одни интегралы без примеров.
IQ в данном случаи координаты точек созвездия.
stealth-coder
сообщение Feb 17 2017, 19:56
Сообщение #39
Пользователь №: 42 786
Цитата(Alex46 @ Feb 15 2017, 23:30) *
stealth-coder
Тут все ясно здорово.... кроме одного а почему Способ имеет большую ошибку в случае низких соотношений сигнал/шум. ?
Точнее sum(sqrt(In^2 + Qn^2)) /N ошибся.... так?
И еще вопрос
2. Определяете идеальную точку созвездия через жёсткое решение
Это как?? Я думал что идеальная точка зависит от конкретного демодулятора и модуляции.... то есть она известна.... или я ошибаюсь?
Позиции идеальных точек известны и зависят от конкретного демодулятора, но для оценки вектора ошибки надо каким-то образом выбрать одну идеальную точку из множества идеальных точек созвездия, это можно сделать приняв жесткое решение либо вычислив ближайшую в смысле Евклидова расстояния.
Можно и квадратный корень вычислять, но если после вычисления переходить к децибелам, то квадратный корень можно учесть в формуле вычисления децибел, поэтому квадратный корень на практике стараются убрать.
При низких сигнал/шум будет много ошибок в определении идеальной (переданной) точки созвездия, поэтому вектор ошибки будет вычисляться как разность принятого вектора и неправильной точки созвездия, т.е. на передающей стороне была точка 1, а при приеме из-за большой мощности шума ближайшая точка оказалась 2, поэтому вектор ошибки будет неправильным (меньше, чем на самом деле), что приведет к завышению оценки сигнал/шум.
Alex46
сообщение Feb 17 2017, 21:20
Сообщение #40
Большое вам спасибо вроде как понял.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
