4 страниц V   1 2 3 > »
> Не происходит захват частоты ADF5355
volgoneft
сообщение Feb 15 2017, 17:58
Пользователь №: 72 344
Приветствую!
Есть модуль, на котором установлено несколько синтезаторов ADF5355. Каждый настроен на свою частоту.
Проблема в том, что не происходит захвата частоты синтезаторами. На выводе MUXOUT Digital lock присутствует в 1, а вместо analog lock идет пилообразный сигнал с частотой 25 МГц.
В чем может быть причина? Неправильная настройка?
Опыта с синтезаторами особого не имел, поэтому прошу совета.
Ниже прилагаю схему включения, спектр, фазовые шумы и настройки одного из синтезаторов.
VCO
сообщение Feb 15 2017, 18:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Стартовый пост Вы подготовили весьма старательно, но информации явно недостаточно.
Начнём с того, что не видно опоры и того, как делится её мощность на несколько синтезаторов.
И несколько - это сколько?
Если трассированы и экранированы неправильно, то это может быть одной из причин.
volgoneft
сообщение Feb 15 2017, 19:09
Всего таких синтезаторов на плате шесть штук.
В качестве опорного генератора применяется отечественный ГК-176 на 50 МГц (КМОП), сигнал с которого подается на дистрибьютор ADCLK948, с него - на опорные входы синтезаторов (через разделительные конденсаторы).
Трассировку постараюсь завтра выложить.
сообщение Feb 15 2017, 19:50
Пользователь №: 45 710
Отсутствуют абсолютно все блокировочные конденсаторы, так что вполне возможно все шесть микросхем уже сдохли.
volgoneft
сообщение Feb 15 2017, 20:45
Да, насчет конденсаторов не досмотрел. А почему они вдруг должны сдохнуть без оных?
arhiv6
сообщение Feb 16 2017, 04:42
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Вроде блокировочные на схеме все есть, а вот разделительные по портам REFIN и RFOUTB не вижу...
khach
сообщение Feb 16 2017, 10:32
Пользователь №: 1 741
Разводку платы в студию. Без этого будет гадание на кофейной гуще. Ну и еще стоит попробовать сменить частоту синтезатора и посмотреть спектр- бывают "неудачные" частоты где синтезатор сходит с ума.
ЗЫ. А что за уровень сигнала в -25дбм, это где мерялось? И до ближайших спутров всего 20 дб получается, и спуры не кратны частоте ФД, а режим синтезатора целочисленный, чудя по карте регистров. Странно все это. Питальник не звенит ли на килогерцах случайно?
volgoneft
сообщение Feb 16 2017, 11:26
Опорная частота приходит с ADCLK948, по выходам там стоят разделительные конденсаторы (другой лист схемы). По RFOUTB - в усилителе HMC451 уже имеется встроенный разделительный конденсатор.
Вот собственно трассировка:
Измерял непосредственно на выходе синтезатора пассивным пробником от осцилла 1:10 (от LeCroy на 7 ГГц). Да, режим задаю целочисленный. Спуры скорее всего лезут по первичному питанию 12 В, так как когда запитывал модуль от отдельного источника (не в системе), то спуры на частотах 20 и 50 кГц пропадали. Правда появлялся другой (кажется около 10 кГЦ). Очень чувствительны они к питанию, надо будет тщательнее фильтровать. Линейный стабилизатор не звенит, все питания идущие на синтезатор хорошие.
Сообщение отредактировал volgoneft - Feb 16 2017, 11:28
khach
сообщение Feb 16 2017, 12:01
Вроде ничего криминального. Разве что подсветить разводку фильтра от CPout до Vtune в режиме прозрачности- может оно там во внутрениих слоях мусора нахватало
Для таких измерений надо резистивный сплиттер предусматривать и разьем или площадку под коаксиальный пигтейл. Конечно только дял отладки, а в "боевом" экземпляре просто перемычку ставить вместо сплиттера. Кстати, с 5355 по RFoutB лезет сильный сигнал на частоте VCO (без удвоения). Не мешает? А то ищу тут подходящий ФВЧ для обрезки этого сигнала, может кто подскажет топологию или готовый посоветует?
Ну вот и природа спуров понятна.
Надеюсь LDO HMC1060 отдельный на каждый синтезатор, а не общий для всех "нескольких" ? Потому что кросс-связи по питалову приведут к очень труднообьяснимвм результатам.
volgoneft
сообщение Feb 16 2017, 17:15
Завтра гляну.
Надо конечно... Только места столько нет. Это то еле запихнули. А что такое пигтейл?
Есть такое дело. Нет, не мешает, так как дальше сигнал фильтруется ПФ.
Мы сначала хотели поставить китайские SiMF от METDA, но не устроили они нас по характеристикам, поэтому сделали топологические.
На каждый синтезатор свой LDO, он же маломощный, все сразу не потянет.
Думаю вот зря, наверное, запитал от 5 вольтового выхода LDO еще и усилитель? Надо было на него отдельное питание делать. Может он как то VCO мешать?
Питаются все 6 LDO одним напряжением 5,5 В, которое идет с импульсника. Сегодня еще раз посмотрел, идет оно довольно узким полигоном (или даже широкой дорожкой?) последовательно ко всем стабилизаторам, что по-моему тоже не есть хорошо... На том же канале импульсника 5,5 В сидит практически вся остальная аналоговая часть модуля. На будущее, наверное, придется вешать все синтезаторы на отдельный канал или даже отдельный DC/DC ставить для них.
VCO
сообщение Feb 16 2017, 18:31
Из: Kursk
Да не ищите Вы в этом панацею! Вы вопрос о конструктиве пропустили.
Как насчёт электромагнитной изоляции шести синтезаторов друг от друга?
Есть ли экранирование? Насколько синтезаторы разнесены в пространстве?
khach
сообщение Feb 16 2017, 20:10
Кусок полужесткого коаксиала, припаянный прямо на плату в отладочных целях. Например вместо усилителя хиттайта. Обычно стараюсь найти кабель потоньше 0.041 чтобы площадки не поотрывать.
Так это легко проверить, зашатдаунив соседний синтезатор, а потом включить и посмотреть что получилось. Конечно неплохо было бы земляной полигон с прошивкой виасами вокруг каждого синтезатора сделать, но мы же незнаем требований по подавлению соседнего гетеродина. Может тут 30 дб подавления пролаза достаточно?
VCO
сообщение Feb 17 2017, 08:35
Из: Kursk
Так там места для виасов на ПП хватает, но их между двумя синтезаторами я там не вижу (точнее - их слишком мало).
При такой трассировке речь уже идёт не о 30 дБ, а возможной неработоспособности групповой работы синтезаторов.
Тут Вы абсолютно правы. Я бы вообще по одиночке проверял для пущей верности, отключив все остальные.
Corner
сообщение Feb 17 2017, 15:34
Пользователь №: 74 815
Хммм. У меня два синтезатора друг другу выносили мозг. Недостаточно одного размножителя опорного сигнала. Развязка по СВЧ в размножителе нулевая, а наводка с СВЧ на опорный вход ломовая. Моя проблема победилась двумя! уровнями эмиттерных повторителей с дальнейшим переводом в диффпару и разносом синтезаторов на разные концы платы. У каждого синтезатора свой стабилизатор с кучей своих пассивных RLC.
А развязка по управлению какая? Надеюсь, не додумались CLK и DATA запараллелить?
ГК176 это полный аналог AST3TQ от Abracon. Внешне не отличить.
Сообщение отредактировал Corner - Feb 17 2017, 15:39
khach
сообщение Feb 17 2017, 15:39
Синфазный дроссель для дифференциальных линий (Common mode choke coils ) спасет от такого несчастья. Дифференциальный клок до 500 мгц сквозь них проходит, а СВЧ наводка- нет. Хуже с SPI интерфейсом - в него СВЧ тоже сифонит. А вот если SPI общий для всех синтезаторов- то тут точно сушить весла только остается. Немного помагают RLC EMI supressor, но их надо выбирать с правильнйо полосой пропускания, чтобы не завалить фронты клока. Обычно с этим были проблемы и приходилось понижать тактовую SPI для надежного общения с синтезаторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.02144 секунд с 7
