> Основы работы с SoC, C какой стороны подходить к этому зверю.
Flip-fl0p
сообщение Feb 17 2017, 06:48
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Добрый день уважаемые форумчане. Недавно дали поиграться такой вот платой: DE1-SOC-MTL2, TERASIC TECHNOLOGIES. Данная плата содержит богатый набор периферии на стороне FPGA и на стороне HPS. Если с доступом к периферии на стороне FPGA у меня вопросов не возникает, то как получить доступ к периферии на стороне HPS я на данный момент не имею ни малейшего понятия. Поскольку раньше я никогда не работал с SoC (системами на кристалле) появились затруднения в изучении этого вопроса. В частности не знаю с какой стороны подойти к изучению основ работы с SoC. Многие примеры, которые есть в сети, показывают как делать достаточно сложные и непонятные вещи для новичка, например запуск Linux и пр. А начать хочется с каких-нибудь простых вещей. К примеру на стороне HPS есть приёмник UART. Я хочу получить доступ со стороны FPGA к данным принимаемым этим приемником. Иными словами я хочу научиться общаться со стороны FPGA с периферий на стороне HPS.
К чему я хочу придти в итоге: в итоге я хочу создать собственный контроллер ЖК дисплея, принимающий данные по DVI, и выводящий этот видеопоток на LCD дисплей. Для этого я хочу использовать память DDR3 на стороне HPS в качестве кадрового буфера. На данный момент я на более простой плате МАРСОХОД2 смог реализовать: прием данных изображения по UART, запись этого изображения в SDRAM память, и вывод изображения из памяти на LVDS матрицу. Для принятия видеопотока по DVI на плате МАРСОХОД2 не хватает LVDS входов.
Очень прошу помощи в подсказке, с чего начать изучение базовых вещей для работы с SoC.
alxkon
сообщение Feb 17 2017, 08:32
Пользователь №: 60 920
В SoC главное, как в танке - не дрейфить. С Альтеровскими не работал. Только с ксалинксовыми Зинками. Процес обучения получился ступеньчатым.
FPGA в SoC есть обычный FPGA, а CPU есть обычный CPU. Нужно изучить как их связать, т.е. axi интерконнект и разобрать настройки АРМа. Написать самый простой модуль для FPGA который будет писать даные в память. Написать простую програму для АРМа, советую до линукса - bare-metal, легче разбирать собственные ошибки.
Cначала могут испугать толстые мануалы, которые в один присест не скурить. От простого к сложному, ничего сложного там нет.
Flip-fl0p
сообщение Feb 17 2017, 08:39
В поисках себя...
Вот сейчас и тыкаюсь. Пытаюсь понять с чего начать. Пытаюсь понять как работает инструмент Qusys . Поскольку, как я понял, это основной инструмент для разработки FPGA <==> HPS
hsoft
сообщение Feb 17 2017, 09:29
Пользователь №: 95 415
Альтера выкладывает тонны документации, полно вебинаров и аппликух. www.altera.com
На ютубе видео выложили как писать приложения под Soc https://www.youtube.com/watch?v=iyEZOx1YwmM
Обучалка на Вашу плату https://www.youtube.com/watch?v=52cMPKlrn28
Видео на несколько уроков как программировать Вашу плату от Altera
Конкретно по UART https://www.youtube.com/watch?v=fMmcSpgOtJ4
Полагаю в комплекте с платой документация и куча примеров.
Сообщение отредактировал hsoft - Feb 17 2017, 10:48
Flip-fl0p
сообщение Feb 17 2017, 10:06
В поисках себя...
Цитата(hsoft @ Feb 17 2017, 12:29) *
Как то не верится в то, что Вы тыкаетесь...
Может пора проинсталлировать кит и заглянуть в папку getting started.
Вы серьезно думаете, что человек, который ни разу не работал с SoC будет сходу писать приложения под SoC ?
Плату мне передали без всякой документации. CD диск, скачанный с сайта-производителя платы не содержит информации с чего начать. Да там есть пример работы с тачскрином. Но новичку типа меня далеко до работы с тачскрином....
Видео, которые мне Вы выложили я посмотрел. Чему я должен был с них научиться ? Более того DE1 и DE1-SOC это разные платы.... Приемопередатчик UART на стороне ПЛИС я уже давно реализовал. И он давно успешно работает.
А вот как UART сигнал приходящий на ножку HPS словить словить при помощи FPGA - для меня загадка. Та-же самая мигалка светодиодом потребует создания моста между FPGA <==> HPS поскольку светодиод расположен на стороне FPGA.
Вот я и задал вопрос, с чего начать, чтобы познать совсем базовые вещи.
AVR
сообщение Feb 17 2017, 11:14
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Не переживайте так, это извечная проблема обвинений в недостаточности изучения вопроса перед созданием темы, я бы на такое не реагировал в принципе.
Чтобы понять эти современные SoC, выше уже правильно написано что "FPGA в SoC есть обычный FPGA, а CPU есть обычный CPU". Иными словами, можно смотреть на то что у Вас на столе как просто ПЛИСину и как просто отдельный ARM проц, просто они в одном корпусе очутились, а так бы их соединяли линиями на плате по какой-то шине. Соответственно, дрыгать ножкой HPS части из массива FPGA нет возможности, как и наборот. Там есть, если я всё верно понимаю, относительно узкая шина между FPGA и ARM - вот через нее можно связывать две части.
Так что HPS это тупо обычный ARM с Linux. Мне приходилось работать с SoC Altera, точнее тестировать FPGA-часть имитируя HPS в тестах, и если я не ошибаюсь, я увидел там примитивную 32-битную шину. Был написан специальный драйвер для ОС Linux для возможности такого взаимодействия.
Если мои представления неверны, допускаю, то прошу знающих нежно поправить мои слова sm.gif
goodsoul
сообщение Feb 17 2017, 11:40
Пользователь №: 52 178
Поправляю - из HPS можно дрыгать FPGA'шными пинами, и из FPGA можно дрыгать ногами HPS. Но это не является основной ценностью SoC и на практике мало кому нужно.
Типичный сценарий - в FPGA размещают специфическую периферию или акселераторы (ЦОС всякий). Для ARM'а эти блоки выглядят как обычная процессорная периферия и программисты могут со всем этим делом работать, писать драйвера и пр.
Вот пример референсный для Atlas-SoC:https://rocketboards.org/foswiki/pub/Documentation/AtlasSoCDevelopmentPlatform/System-Block-Diagram.jpg?t=1449696813
Он наглядно показывает, что "железный" FFT на FPGA быстрее программного.
В общем, youtube и rocketboards вам в помощь
Сообщение отредактировал goodsoul - Feb 17 2017, 11:42
Kopart
сообщение Feb 17 2017, 15:08
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Почитайте статьи des333 на Хабре про SoC Altera (в частности конфигурирование шин между fpga и HPS).
По шине fpga2hps можно залезть по Avalon в любой IP блок HPS (UART, EMAC, ...) и управлять им напрямую.
Единственное, что может понадобится "разблокировать внешний доступ к IP-блоку HPS", тк он может после ресета быть залочен "только для HPS" или отключен.
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
AVR
сообщение Feb 17 2017, 18:20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Вот прям напрямую и непосредственно??? Не вешая вплисную периферию на общую шину с процом? Если CPU->FPGA я еще представляю, то обратное не очень. В любом случае, спасибо за пояснение sm.gif
0xFFFF
сообщение Feb 19 2017, 13:21
Пользователь №: 95 510
https://embeddedcentric.com/zynq-training-course/
по ссылке жменька Lab
bugdesigner
сообщение Feb 19 2017, 14:09
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Мне rocketboards.org сильно помог в своё время. Там есть альтеровские семинары с примерами.
Flip-fl0p
сообщение Feb 28 2017, 11:44
В поисках себя...
Как я понял bare-metal - это ПО, которое работает без операционной системы. Т.е программа где-то храниться, и процессор её исполняет. А вот можно поподробнее про это узнать ?
Примеров для DE1-SOC вообще не нашёл.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Feb 28 2017, 11:45
sonycman
сообщение Feb 28 2017, 13:10
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Да, к примеру - программа для ARM и прошивка для FPGA хранятся на SD карте, загрузчик их загружает по очереди и передаёт управление ARMу.
Примеры для DE1-SoC есть на сайте Terasic в виде образа CD-ROM на этой страничке.
Попробуйте всё же ознакомиться с документацией на SoC - здесь.
Подраздел Cyclone V Device Handbook, Volume 3: Hard Processor System Technical Reference Manual, и конкретно Booting and Configuration.
Flip-fl0p
сообщение Feb 28 2017, 13:35
В поисках себя...
Спасибо ! Оказалось, что содержимое образов дисков для платы DE1-SoC-MTL2, которая у меня, и для платы DE1-SoC, сильно отличается. В частности для платы DE1-SoC UserManual содержит гораздо больше примеров. А я всё думал, почему для платы DE1-SoC-MTL2 нет никаких примеров даже на диске...
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Feb 28 2017, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.06073 секунд с 7
