> eCos, использование TCP/IP
DmitryV
сообщение Aug 27 2006, 13:10
Пользователь №: 18 105
Здравствуйте!
Недавно в сети появился порт eCos для Olimex LPC-E2294, за что горомное спасибо Sergei Gavrikov и Evgeny_CD за новость. После некоторых модификаций этот порт заработал и на LPC-E2214.
Проблема в следующем: RedBoot по умолчанию настроен на конфигурацию Ethernet через DHCP (которого в сети нет). Нет проблем, задаем статический IP/NetMask, оставляем пустыми поля Gateway и DefaultServer. Все отлично, плата пингуется. Компилим пример socket_server из комплекта ecos и заливаем его через TFTP (опять-таки нет проблем). При запуске пример долго висит на функции init_all_ethernet_devices() (вроде бы так пишется, не помню) и выдает в "unable to [чего-то_там] DHCP/BOOTP". Отлично... получается, что программа не берет настройки RedBoot? Пусть будет так, с eCos я еще не сильно знаком. Тогда задаем все те же статические адреса в конфигурации "net", пересобираем либы, прогу, заливаем ее на плату. На этой функции уже не висит, а выдает "Unable to reach network". После чего:
create socket OK (3)
bind FAILED (-1)
listen FAILED (-1)
Не подскажите, многоуважаемые знатоки, в чем может быть дело?
PS: Доки по eCos читаю, пока ничего вразумительного не нашел.
PPS: Пробовал конфигурацию lwip_eth, так она вобще не линкуется с моей прогой sad.gif
Dmitry.
Evgeny_CD
сообщение Aug 27 2006, 14:54
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
1. Спросите в листе eCos. Там народ грамотный, отвечает квалифицированно и быстро.
2. Просьба опублимковать, что именно пришлось править для LPC-E2214, ибо LPC-E2294 нынче в дефиците biggrin.gif
zltigo
сообщение Aug 27 2006, 15:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да они ничем не отличаются, кроме чипа без CAN и соответственно незапаянными на плате приемопередачиками и разъемами. Если не использовать CAN, то 1:1.
Evgeny_CD
сообщение Aug 27 2006, 16:20
Там разные микрухи FLASH стоят (разные алгоритмы прошивки), и могут быть разные типы ОЗУ (разное кол. wait states и размер памяти).
zltigo
сообщение Aug 27 2006, 16:37
Из: Riga, Latvia
Нет - в данном конкретном случае абсолютно одинаковые и платы и чипы. Живьем обе имею.
Evgeny_CD
сообщение Aug 27 2006, 16:43
Тогда это хорошая новость!
zltigo
сообщение Aug 27 2006, 17:14
Из: Riga, Latvia
Но работают они у меня под FreeRTOS :-) Это "плохая"?
Evgeny_CD
сообщение Aug 27 2006, 17:29
Ну почему же - просто замечательная! Значит, Вашего опыта по FreeRTOS прибавляется, и это по любому приятно - ибо FreeRTOS я буду юзать - будет у кого спросить.
DmitryV
сообщение Aug 27 2006, 17:49
ОК, как только появится возможность.
Очень странно, там разные чипы флэш-памяти. На 94ой Intel, на 14ой AMD-совместимая.
А Ethernet там тоже работает? Грубо говоря, пришлось юзать eCos, потому что uIP стэк, входящий в эту ось отказывался работать.
Dmitry.
Сообщение отредактировал DmitryV - Aug 27 2006, 17:55
zltigo
сообщение Aug 27 2006, 18:21
Из: Riga, Latvia
Покупались осенью прошлого года. Везде TE28F320 Intel 70ns.
Похоже просто сейчас просто сменили на более быструю, дешевую и доступную.
Ethernet работает, но я полагаю интересует IP стек?
IP стек не поднимал. Меня интересовала внешяя RAM, если-бы в одном из проектов в 32/40K RAM не удалось-бы вписаться. И CAN немного освоить на перспективу. IP стек пока не просматривается а при необходимости я буду свой "родной" (сделанный в 90x на базе Waterloo и успешно использующийся с тех пор) портировать.
DmitryV
сообщение Aug 28 2006, 09:36
Собственно список изменений:
1. В ecos.db (target olpce2294) добавляем CYGPKG_DEVS_FLASH_AMD_AM29XXXXX
2. В файле /devs/flash/arm/olpce2294/v1_0/src/arm_oplcee2294_flash.c меняем
#include "cyg/io/flash_28fxxx.inl"
на
#include "cyg/io/flash_am29xxxxx.inl"
3. Из flash_olpce2294.cdl заменяем interface-implements-requires с INTEL на аналогичные для AMD.
Собственно всё.
Кстати, задал вопрос в eCos mailing list, там сказали, что надо взять другой IP адрес для программы (отличный от RedBoot). При этом все заработало, однако непонятно тогда, что же делать, если я хочу и программу и RedBoot конфигурить через BOOTP. Он же будет выдавать одинаковые адреса на одинаковый MAC...
оффтопик: не знаете ли случайно хорошего BOOTP сервера, который умеет динамически выдавать IP адреса, не привязывая их к MAC ? Т.е. задаем диапазон выдаваемых IP и он их начинает по порядку раздавать.
Dmitry.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:31
