5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Передача данных по tcp/ip
one_man_show
сообщение Jan 21 2005, 09:27
Сообщение #16
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цитата(andk @ Jan 21 2005, 10:40)
То есть у X-portа скорость тоже не высокая? И какая?
У XPort скорость на Ethernet 10/100Mb, На RS-232 до 921Кбит/с, когда-то было до 230Кбит/с.
А какая у WizNet?
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
irum4
сообщение Jan 21 2005, 10:48
Сообщение #17
Пользователь №: 54
Что-то о скорости W3100A писал jojo
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=312
Электроника - наука о контактах.
Артемка
сообщение Jan 21 2005, 13:05
Сообщение #18
Из: Пермь
Пользователь №: 2 024
Цитата(andk @ Jan 21 2005, 13:40)
Уверен что хочется самому все это делать?
Посмотри все-таки на модуль IIM7010 !
Там все в одном флаконе - и разьемчик и PHY и W3100 !
Самому делать заморочнее и дороже на мой взгляд.
А что, много трудностей возникнет? К сожалению в этой области ничего не делал еще, только собираюсь. Какие проблемы должны возникнуть?
Пока план такой: Motorola 56F803 + W3100A + RTL8201
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание;)
one_man_show
сообщение Jan 21 2005, 13:12
Сообщение #19
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Чтобы легче было ориентироваться, резюмирую, здесь опубликованы два подхода:
1) вариант на отдельных компонентах, более дешевый, возможно более познавательный с точки зрения изучения вопросов Ethernet, TCP/IP и пр.
2) вариант на готовом модуле (типа XPort), более дорогой, более быстрый в освоении, не нужно вдаваться в подробности Ethernet, TCP/IP и пр.
По-моему, есть смысл пробовать все варианты, чтобы самому сделать вывод, какой в данный момент Вам предпочтительнее.
Не удержался от перекоса в сторону XPort: он интересен еще тем, что имеет продолжение - это WiPort, устройство с такой же идеологией, но в добавок к обычному Ethernet содержащее Radio-Ethernet и два RS-232 smile.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 21 2005, 13:22
Сообщение #20
Из: Пермь
Ну я так понял, что связка w3100+RTL8201 програмных вмешательств не требует. Стек TCP/IP организован аппаратно. Нужно будет только с мотороллой оцифровывать сигнал и передавать дальше. Или я ошибаюсь?
andk
сообщение Jan 22 2005, 07:29
Сообщение #21
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
T0 one_man_show:
>было до 230Кбит/с.
>А какая у WizNet?
По моему мы чуть недопоняли друг друга.
Я имел в виду реальную скорость потока ДАННЫХ в приложении, которую можно получить с помощью контроллера. Ну то есть в Eth 100 понятно, что по проволоке все летит со скоростью 100. А реально в приложении с учетом пауз (пересылка данных в/из контроллера, опрос готовности, и т.п.)- меньше.
Так вот, у W3100 мне удавалось получить скорость потока данных ~30мБит/с
To Артемка:
>К сожалению в этой области ничего не делал еще, только собираюсь. >Какие проблемы должны возникнуть?
План нормальный.
Особенных трудностей и проблем не возникнет.
Просто лень искать рассыпуху, разрабатывать плату, рискуя нарваться на проблемы с разводкой и отсутствием заказаной комплектовки smile.gif
Есть готовый модуль, на которос собрана вся физика для Eth.
Остается только разьем вокнуть в плату с камнем и все.
В оконцовке стоимость разработки на рассыпухе может оказаться больше, чем с готовым модулем.
Если планируешь производство, то оцени еще и технологичность и ремонтопригодность модульного решения
>не требует. Стек TCP/IP организован аппаратно. Нужно будет только >с мотороллой оцифровывать сигнал и передавать дальше. Или я ошибаюсь?
Реализация стека TCP/IP в Wiznet сделана только в части низкоуровнего разбора пакета - то есть тебе скажут что-то в стиле
"Тут пришел пакет TCP (UDP) от того-то на такой-то порт" и честно отдадут все, что лежит выше заголовка TCP (UDP) дальше расковыриваешь сам.
Все контрольные суммы, заголовки TCP(UDP), IP, Eth , берет на себя контроллер.
Я к тому, что если в мечтах есть протоколы выше TCP (HTTP,FTP,...)- готовься разбирать их сам.
Удачи!
one_man_show
сообщение Jan 22 2005, 11:25
Сообщение #22
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
XPort-у это не по силам, он для другой цели: быстро встроить Ethernet в изделие, а не быстро передать данные smile.gif
Удачи!
Если скорость не главное, то тут как раз поможет XPort: весь стек реализован до самого верха. Telnet, HTTP, FTP, SNMP, SMTP и т.д. Внутри готовый почтовый сервер, веб-сервер с поддержкой java-апплет, т.е. можно не меняя firmware загрузить странички и получить софт верхнего уровня, встроенный в саму железку. Естесственно плата за все это и бОльшая цена и меньшая скорость в сравнении с рассыпухой.
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 24 2005, 04:25
Сообщение #23
Из: Пермь
Цитата(andk @ Jan 22 2005, 13:29)
План нормальный.
Удачи!
Огромное спасибо. Примерно это я и хотел услышатьwink.gif Работаю в эту сторону. Пока вопросов больше нет.
dimka
сообщение Jan 25 2005, 05:31
Сообщение #24
Из: Уфа
Пользователь №: 1 782
Я использую с8051f124 и cs8900a - граблей нет, cs8900a - легко программировать в режиме I/O - всего 8 регисторов,,,,,
А с8051f124 - не много сложновато так как используется по страничный доступ
Я не жалуюсь,,,,
Олег13
сообщение Jan 27 2005, 07:25
Сообщение #25
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 159
Реализовал проект моста езернет-Е1 на atmega+cs8900+плис , сначала покупал готовый отладочный модулб на cs8900, стоит дорого, но заработало быстро. Потом в готовом устройстве все сделал на рассыпухе, дешевле на порядок, тоже заработало. Программируется cs8900 очень легко, исходников в инете масса, но делал сам.
serg78
сообщение Jan 28 2005, 07:48
Сообщение #26
Пользователь №: 1 399
До кучи : wink.gif
Есть еще такие микросхемки как AX88796 - это как CS8900 но 100 Мбит и прочие вкусности
AX88198 - это уже с аппаратным стеком но требует только внешний PHY...
Артемка
сообщение Jan 28 2005, 10:06
Сообщение #27
Из: Пермь
Что такое ethernet трансформатор? На структурной схеме он идет после реалтека, перед разъемом.
one_man_show
сообщение Jan 28 2005, 10:11
Сообщение #28
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Это гальваническая развязка, стандарт для ethernet. Сейчас можно использовать разъем RJ-45 со встроенным трансформатором, очнь удобно.
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Feb 7 2005, 09:36
Сообщение #29
Из: Пермь
А вообще кто-нибудь работал с w3100a? Может поделитесь инфой, схемкой подключения? На русском есть ли какая-нибудь документация?
Артемка
сообщение Feb 7 2005, 09:47
Сообщение #30
Из: Пермь
Какая есть альтернатива RTL8201BL? Он работает лишь от 0 радусов. Хотелось бы с расширенным температурным диапазоном. От -20 например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
