> Проблема с Матлабом
_Anatoliy
сообщение Dec 21 2016, 06:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
После переустановки Win7 64 bit отказывается работать симулинк (Matlab 7.12.0(R2011A) см. 1-й рисунок). Но Visual C++ на компьютере установлен(см. 2-й рисунок). Выполнение mex -setup говорит что на компьютере нет подходящих компиляторов, при попытке установить Visual C++ установка не выполняется и выдаётся сообщение что он уже установлен wacko.gif Как исправить эту ситуацию?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
Грендайзер
сообщение Feb 19 2017, 19:32
Сообщение #16
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
ViKo, Grizzzly, спасибо за помощь, буду учить мат часть.
Сообщение отредактировал Грендайзер - Feb 19 2017, 19:32
ViKo
сообщение Feb 19 2017, 21:01
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Grizzzly @ Feb 19 2017, 15:09) *
Посмотрите пример: https://www.mathworks.com/examples/matlab/c...-of-white-noise
Ну и функции для периодограмм: psd, periodogram, pwelch и т.д.
Undefined function or variable 'per'.
Grizzzly
сообщение Feb 20 2017, 08:31
Сообщение #18
Пользователь №: 75 748
Какая-то собственная функция используется автором примера, я её сходу нигде не нашел. Именно поэтому привел ниже стандартные функции, а этот пример ради картинок выложил.
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 08:54
Сообщение #19
Вот и я говорю, странный пример mathworks выложили. А те функции сходу тоже не работают вместо per.
Grizzzly
сообщение Feb 20 2017, 18:23
Сообщение #20
x = randn(1e6,1);
segmentLength = 256;
noverlap = 64;
pwelch(x, segmentLength, noverlap)
dortonyan
сообщение Mar 18 2017, 17:50
Сообщение #21
Пользователь №: 59 314
Приветствую всех. Имею тоже проблемку, заключающуюся в выводе данных.
Для расчета КИХ фильтра использую приложение Filter Builder. Полученные коэф-ты выводятся в графическом окне. Далее для работы с этими коэф-тами я их копирую из графического окна в эксель, но это очень неудобно. Т.к. их нельзя выделить целиком, и в окне нет меню для экспорта коэф-тов в текстовый файл. Подскажите, есть ли способ выполнить экспорт расчитанных коэф-тов в хоть какой текстовый файл, или консоль, чтобы можно было их копировать целиком?
Сообщение отредактировал dortonyan - Mar 18 2017, 17:51
litv
сообщение Mar 20 2017, 05:50
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Есть 400 сравнительно честных способов:
1)В Filter Builder есть окошко Code Generation.
В нем нажать Generate HDL затем Generate.
В подсправочнике (например hdlsrc ) появится vhd файл.
В заголовке у него будут коэффициенты, например
CONSTANT coeff1 : real := 2.3574733985073271E-01; -- double
CONSTANT coeff2 : real := 4.5533112183209062E-01; -- double
CONSTANT coeff3 : real := 4.0212275532151742E-01; -- double
CONSTANT coeff4 : real := 6.3471617519811604E-02; -- double
CONSTANT coeff5 : real := -1.7345712997816107E-01; -- double
CONSTANT coeff6 : real := -8.3405232665476184E-02; -- double
CONSTANT coeff7 : real := 9.6712083768928814E-02; -- double
CONSTANT coeff8 : real := 7.0059255238747967E-02; -- double
CONSTANT coeff9 : real := -5.9151008111162653E-02; -- double
CONSTANT coeff10 : real := -5.8639690459920728E-02; -- double
CONSTANT coeff11 : real := 4.2865017153505616E-02; -- double
CONSTANT coeff12 : real := 4.2572184612806076E-02; -- double
CONSTANT coeff13 : real := -2.5663702650954363E-02; -- double
CONSTANT coeff14 : real := -3.9768041692391849E-02; -- double
CONSTANT coeff15 : real := 2.6819657383063533E-02; -- double
CONSTANT coeff16 : real := 2.0526375025919964E-02; -- double
CONSTANT coeff17 : real := -6.3992916187920312E-03; -- double
CONSTANT coeff18 : real := -3.4257800407989016E-02; -- double
CONSTANT coeff19 : real := 2.5304430306846367E-02; -- double
CONSTANT coeff20 : real := 1.1922844147413555E-02; -- double
CONSTANT coeff21 : real := -2.2482143695504459E-02; -- double
2)Вообще надо пользоваться Filter Design& Analysis.
В нем есть экспорт.
Читайте help.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.02098 секунд с 7
