muravei
сообщение Feb 20 2017, 10:27
Пользователь №: 7 591
Хочу эмулировать LiPol аккумулятор из гелевого свинцового, так чтобы уст-во питающееся от него, ни о чем не догадалось .
В том числе, и правильно показывало степень его разряженности.
Собственно , 12в в 3.7 будет превращать lm2596.
Надо как-то воздействовать на цепь ОС.
Лобовое решение МК с ЦП шунтирующим "верхний" резистор ОС. Но хотелось бы что-то попроще. т.к. особой точности не требуется.
На ум приходит схема из двух токовых зеркал на npn и pnp - ток через первое задается батареей, а второе в цепь ОС.
Может, кто предложит что получше.
И если у кого есть LTSpice модель LM2596 и он ей поделится.
сообщение Feb 20 2017, 10:58
Пользователь №: 45 710
Резистор на FB с ЦАП (ШИМ+ФНЧ) микроконтроллера.
muravei
сообщение Feb 20 2017, 11:59
сообщение Feb 20 2017, 14:50
Ещё раз. Резистор с ЦАП микроконтроллера к точке подключения двух резисторов штатного делителя ОС стабилизатора. Один дополнительный к стандартной схеме резистор. Один. 1. Один прописью.
muravei
сообщение Feb 20 2017, 15:43
Не хочу я ставить НИ ОДНОГО МК ни ЦАП ни без.
Думаю, меня устроит одно зеркало на двух нпн.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 20 2017, 17:04
Guests
Вы это не сделаете без наличия цифрового вычислителя.
Зачем Вам spice-модель LM2596 для медленных процессов?
Реализуйте решающую часть с использованием да хоть бы и линейного регулятора.
сообщение Feb 20 2017, 17:58
Наздоровье. Но красивых и достоверных процентов заряда Вы не увидите.
muravei
сообщение Feb 21 2017, 05:15
Спасибо. К сожалению, насладится, в полной мере, красивыми и достоверными процентами не смогу даже если использую АРМ с Линухом, да и с резистором,
т.к. показометр имеет 4-5 делений.
Почему?
Так и делаю, но моделька не повредила бы.
Огурцов
сообщение Feb 21 2017, 09:37
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
возьмите маленький эталонный литий, заряжайте и разряжайте параллельно током 1:10 или 1:100
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 21 2017, 13:14
Guests
Цитата(muravei @ Feb 21 2017, 08:15) *
Почему?
А Вы сведите на одном графике в приведенном масштабе кривые разряда этих типов акк-ов с учетом воздействующих факторов и все станет ясно.
muravei
сообщение Feb 22 2017, 05:18
С учетом воздействующих факторов , станет ясно, что не хватит никакого процессора.
Как я уже намекал, "стрелять" из этого я не собираюсь, а красивые и достоверные проценты (в бытовухе), свидетельствуют лишь о том,
что после 50, уст-во может вырубиться в любой момент.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 22 2017, 16:23
Guests
Вы не о тех воздействующих факторах подумали. Основные - это температура и ток разряда.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 22 2017, 18:07
Guests
На сайте TI есть.
controller_m30
сообщение Feb 23 2017, 09:33
Пользователь №: 45 309
Если я правильно понял, требуется на выходе LM2596, воспроизводить при помощи диапазона 3.7-3.0В (взято условно) входное напряжение от свинцового аккума, диапазона 12.0-9.0В (тоже условно). И чтоб МК не использовать.
Я делал имитатор LiIon аккумулятора на LM2576 для изучения работы зарядной микросхемы. Имитатор был правда на МК и с ШИМ-ом, но узел управления LM2576 был таков, что достаточно там (как мне кажется) поставить резисторный делитель вместо МК, и в данном применении должно работать.
Вот схема. Величина R8 взята для примера. Остальные номиналы обвязки LM358 рабочие.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
839 x 399 (12.87 килобайт)
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 23 2017, 11:29
Guests
Вы первый пост прочтите правильно.
А, схема Ваша, без сравнения реальной и эмулируемой характеристик, может быть просто схемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
