> Шумы при измерении значения давления воды, измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 07:22
Пользователь №: 21 440
Добрый день!
Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М 0-10бар 1%ДИ 4-20мА врезан вертикально в трубу, где установлен счетчик и манометр. Все по правилам.
От шкафа к датчику проложен кабель МКЭШ3х0.5 10м экран на земле шкафа. Шкаф по 220 подключен и заземлен к распредшкафу - 3 м.
Контроллер своего производства, блок схема прилагается. Блок питания импульсный с резервированием DRC-40B
Используется 2-х ступенчатая цифровая фильтрация. С дискретностью 10 мс: медианный фильтр с окном 7 и скользящее среднее на 256 значений
Проблема в нестабильности выходных значений.
Вижу на манометре плавное изменение значения давления в диапазоне +-0.3 бар, на приборе +-0.8 бар. Ну и график довольно изрезанный.
Кусок графика так же прилагается.
Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно.
Заказчик не доволен, говорит, что очень нестабильные значения.
Посоветуйте плз, может где криминал налицо??
- allmaker   Шумы при измерении значения давления воды   Feb 20 2017, 07:22
- - AlexandrY   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 09:22) Пос...   Feb 20 2017, 09:42
|- - allmaker   Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 13:42) Ка...   Feb 20 2017, 10:06
- - novikovfb   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 11:22) Пос...   Feb 20 2017, 10:08
|- - allmaker   Цитата(novikovfb @ Feb 20 2017, 14:08) ст...   Feb 20 2017, 10:19
- - ViKo   А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным...   Feb 20 2017, 10:40
|- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 14:40) А если ...   Feb 20 2017, 10:54
|- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 13:54) Да,...   Feb 20 2017, 11:18
|- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:18) У вас ц...   Feb 20 2017, 11:28
|- - Tanya   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:28) Циф...   Feb 20 2017, 11:43
||- - allmaker   Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 15:43) А цель...   Feb 20 2017, 12:00
||- - Tanya   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:00) Цел...   Feb 20 2017, 12:14
||- - allmaker   Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 16:14) Вот не...   Feb 20 2017, 12:20
||- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:20) Им,...   Feb 20 2017, 12:42
||- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:42) Не реже...   Feb 20 2017, 12:47
||- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:45) Ско...   Feb 20 2017, 12:49
||- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:47) На ...   Feb 20 2017, 13:05
|- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:28) Циф...   Feb 20 2017, 11:55
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 13:55) Ваши фи...   Feb 20 2017, 11:59
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 14:59) Че...   Feb 20 2017, 12:05
|- - allmaker   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:05) А с как...   Feb 20 2017, 12:12
- - Plain   Выводы у датчика указаны производителем не "к...   Feb 20 2017, 10:50
|- - allmaker   Цитата(Plain @ Feb 20 2017, 14:50) Выводы...   Feb 20 2017, 12:15
- - ViKo   Кому нужно знать, как меняется давление воды в дом...   Feb 20 2017, 12:15
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:15) Кому ну...   Feb 20 2017, 12:20
- - @Ark   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) Исп...   Feb 20 2017, 12:59
|- - allmaker   Цитата(@Ark @ Feb 20 2017, 16:59) Можно л...   Feb 20 2017, 15:31
|- - @Ark   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) Нет...   Feb 20 2017, 16:05
|- - ViKo   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) Ман...   Feb 20 2017, 17:31
|- - AlexandrY   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 17:31) Нет...   Feb 20 2017, 19:43
- - Lagman   Можете в инете поискать по словам "измерение ...   Feb 20 2017, 18:25
- - TSerg   de`B   Feb 21 2017, 00:03
- - HardEgor   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:22) Ста...   Feb 21 2017, 01:24
|- - Plain   Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 04:24) тог...   Feb 21 2017, 04:05
||- - HardEgor   Цитата(Plain @ Feb 21 2017, 11:05) Так чт...   Feb 21 2017, 05:55
|- - allmaker   Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 05:24) Рез...   Feb 21 2017, 06:55
- - shewor   Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) Про...   Feb 21 2017, 07:19
|- - allmaker   Цитата(shewor @ Feb 21 2017, 11:19) Если ...   Feb 21 2017, 08:52
|- - novikovfb   Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 12:52) Да,...   Feb 21 2017, 08:59
|- - allmaker   Цитата(novikovfb @ Feb 21 2017, 12:59) 1....   Feb 21 2017, 09:34
|- - HardEgor   Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 16:34) 1. ...   Feb 28 2017, 08:13
|- - Самоделкин   Цитата(HardEgor @ Feb 28 2017, 10:13) - п...   Feb 28 2017, 10:13
- - Самоделкин   А Вы просто на стенде - прессом не пробовали снять...   Feb 27 2017, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.02159 секунд с 7
