4 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос по DDC
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 06:43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Есть такая микросхема - LTM9013, DDC выполненный по вроде бы классической схеме : комплексный смеситель - ФНЧ - АЦП. Причём ФНЧ встроен в микросхему перед АЦП. Непонятен выбор частоты среза ФНЧ - примерно Fs, всегда считал что частота среза должна быть Fs/2. Так же непонятно наличие разделительных конденсаторов после внешнего фильтра - снос в ноль выполнять нельзя. Это какое-то новое решение или я на лыжах? Что думаете,коллеги?
Lmx2315
сообщение Feb 21 2017, 07:09
отэц
Пользователь №: 8 684
..разработчики микросхемы оставили пользователям для работы две зоны найквиста, главное чтобы полоса обрабатываемого сигнала не перегибалась через границы зон, а так по большому счёту они могли вообще ФНЧ не ставить, вся работа по очистке спектра от шумов ляжет на пользовательский внешний фильтр.
И ещё имхо, могу конечно ошибаться, но вроде когда пишут IF ресивер , то это значит приём на какой-то отличной от нуля промежуточной частоте.
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 07:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Та вроде нет... На картинке совместная АЧХ двух фильтров (в качестве внешнего применяется ФВЧ). Fs в данном случае 310МГц.
Lmx2315
сообщение Feb 21 2017, 07:23
отэц
Цитата(_Anatoliy @ Feb 21 2017, 10:15) *
Та вроде нет...
..на картинке я вижу сквозную аналоговую АЧХ , чудес не бывает если тактовая 310 МГЦ , то полоса полезного сигнала не более 155 Мгц и если её поместить посерёдке вышеуказаной АЧХ то сигнал завернётся сам в себя , хотя микруха-то КОМПЛЕКСНАЯ может в этом фишка?
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 07:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, похоже я упустил этот момент. Это объясняет наличие разделительных конденсаторов. Спасибо!
Вот и я о том же...
Что Вы имеете ввиду?
Lmx2315
сообщение Feb 21 2017, 07:34
отэц
..то что идёт обработка полосы сигнала в комплексном виде.
Если спектр комплексный то он может располагаться где угодно, даже на границе перехода зон.
Логика такая если я могу сместить комплексный сигнал на нулевую частоту (где он частью уедет в зону отрицательных частот ) и он не испортится, то я так же могу сместить его на любую кратную частоте найквиста , лишь бы сам сигнал по ширине был меньше чем зона найквиста.
(это моё ИМХО)
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 07:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Если спектр комплексный то он может располагаться где угодно внутри зоны найквиста равной половине от частоты сэмплирования, даже на границе перехода зон.
(это моё ИМХО)
Подождите, но ведь первая зона найквиста для комплексного сигнала -Fs/2 ... +Fs/2. Тогда если на входе будет присутствовать сигнал с частотой +Fs/2 + 1МГЦ(вторая зона) то на частоте -Fs/2 + 1МГц (первая зона) возникнет образ сигнала. И нельзя будет узнать какую на самом деле частоту имеет входной сигнал.
Lmx2315
сообщение Feb 21 2017, 08:08
отэц
..тогда не знаю.
SHA-256
quato_a
сообщение Feb 21 2017, 08:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Если сигнал комплексный, то он будет находиться только на -Fs/2 + 1МГц. Разве нет?
Суббота начинается в понедельник
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 08:21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Дискретный спектр является периодическим независимо от того комплексный сигнал или реальный.
quato_a
сообщение Feb 21 2017, 08:26
Из: Зеленоград
Но ведь если сигнал имеет только вещественную составляющую, то его образ будет и на -Fs/2 + 1МГц, и на +Fs/2 - 1МГц.
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 08:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну да. И на Fs/2+1 и т.д.
ViKo
сообщение Feb 21 2017, 08:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На частоте среза сигнал ослабляется на 3 дБ. Разработчики пожелали предоставить пользователю более плоскую АЧХ в диапазоне до Fs/2.
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 08:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ценой появления образов???
ViKo
сообщение Feb 21 2017, 08:47
На подавление того, что надо, даны выводы для внешнего фильтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:34
