6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> STM32 OTG USB проблема с отладкой
Forger
сообщение Feb 21 2017, 13:43
Сообщение #16
Пользователь №: 2 831
Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 16:40) *
У кортекса есть вложенные прерывания? Надо их запрещать? Может вызваться новое прерывание, пока не завершилость предыдущее?
Если разрешено соотв. прерывание от USART, то в данном случае может произойти все что угодно.
Покажите вашу инициализацию USART.
И все же не помешает по-курить базовую матчасть по кортексам и его NVIC sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 13:52
Сообщение #17
Пользователь №: 38 757
QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 16:43) *
USART кубом настроен, прерывания выключены, я там ничего не трогал.
Forger
сообщение Feb 21 2017, 13:54
Сообщение #18
Нужно, точно локализовать источник косяка. Пока что все упирается в вашу функцию. Копайте в этом направлении.
Например, подряд в основном коде вызвать ее несколько раз или более радикально - гонять в бесконечном цикле, но не в прерываниях.
A.Lex
сообщение Feb 21 2017, 14:10
Сообщение #19
Пользователь №: 69 107
А включить USART не забыли?
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 14:18
Сообщение #20
На sam4s код юсб от sam7 завелся с пол-оборота. Тот же кортекс. И такая же отладка была.
Весь код инициализации прерываний
CODE
NVIC_ClearPendingIRQ((IRQn_Type) ID_UDP);
NVIC_SetPriority((IRQn_Type) ID_UDP, 0);
NVIC_EnableIRQ((IRQn_Type) ID_UDP);
Что тут курить-то?
Forger
сообщение Feb 21 2017, 14:25
Сообщение #21
А тогда чего вы полезли на STM32, коли на sam4s все "заводится с пол-оборота"? wink.gif
А что такое ID_UDP?
И покажите наконец-то код инициализации USART.
Что тут курить-то?
В целях общего ознакомления, ибо без понятия базовых основ NVIC настроить правильно прерывания будет весьма затруднительно.
Ну, и советую отучиться от дурной привычки - вызывать толстые функции в прерываниях, иначе однажды это сыграет злую шутку ...
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 14:49
Сообщение #22
Потому что sam4s не толерантный к 5 вольтам. И труднопокупаемый. А STM32 как грязи на любом развале.
А что такое ID_UDP?
UDP = USB Device port
CODE
static void MX_USART1_UART_Init(void)
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief Initializes the UART mode according to the specified parameters in
* the UART_InitTypeDef and create the associated handle.
* @param huart: pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified UART module.
* @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init(UART_HandleTypeDef *huart)
/* Check the UART handle allocation */
if(huart == NULL)
return HAL_ERROR;
/* Check the parameters */
if(huart->Init.HwFlowCtl != UART_HWCONTROL_NONE)
/* The hardware flow control is available only for USART1, USART2, USART3 and USART6 */
assert_param(IS_UART_HWFLOW_INSTANCE(huart->Instance));
assert_param(IS_UART_HARDWARE_FLOW_CONTROL(huart->Init.HwFlowCtl));
else
assert_param(IS_UART_INSTANCE(huart->Instance));
assert_param(IS_UART_WORD_LENGTH(huart->Init.WordLength));
assert_param(IS_UART_OVERSAMPLING(huart->Init.OverSampling));
if(huart->gState == HAL_UART_STATE_RESET)
/* Allocate lock resource and initialize it */
huart->Lock = HAL_UNLOCKED;
/* Init the low level hardware */
HAL_UART_MspInit(huart);
huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY;
/* Disable the peripheral */
__HAL_UART_DISABLE(huart);
/* Set the UART Communication parameters */
UART_SetConfig(huart);
/* In asynchronous mode, the following bits must be kept cleared:
- LINEN and CLKEN bits in the USART_CR2 register,
- SCEN, HDSEL and IREN bits in the USART_CR3 register.*/
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR2, (USART_CR2_LINEN | USART_CR2_CLKEN));
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, (USART_CR3_SCEN | USART_CR3_HDSEL | USART_CR3_IREN));
/* Enable the peripheral */
__HAL_UART_ENABLE(huart);
/* Initialize the UART state */
huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
huart->gState= HAL_UART_STATE_READY;
huart->RxState= HAL_UART_STATE_READY;
return HAL_OK;
* @brief Initializes the half-duplex mode according to the specified
* parameters in the UART_InitTypeDef and create the associated handle.
HAL_StatusTypeDef HAL_HalfDuplex_Init(UART_HandleTypeDef *huart)
if(huart == NULL)
return HAL_ERROR;
/* In half-duplex mode, the following bits must be kept cleared:
- SCEN and IREN bits in the USART_CR3 register.*/
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, (USART_CR3_IREN | USART_CR3_SCEN));
/* Enable the Half-Duplex mode by setting the HDSEL bit in the CR3 register */
SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_HDSEL);
/* Initialize the UART state*/
return HAL_OK;
Я не собираюсь их там оставлять. После отладки кода все они удаляются.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 22 2017, 19:22
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Forger
сообщение Feb 21 2017, 14:58
Сообщение #23
В таком случае все же придется изучать матчасть и иногда копаться в даташитах )))
Посмотрите наконец-то post #5 на первой странице.
Там нет кода инициализации USART. Вы вообще понимаете смысл слова "инициализация"?
Короче, покажите код, где USART настраивается на роботу, где настраиваются его регистры и т.п.
Отладочный код (DEBUG) должен работать практически одинаково с финальным (RELEASE). В крайнем случае он как минимум должен хотя бы работать, в обоих случаях wink.gif
Я лишь предостерег от граблей, на которые сам наступал в свое время.
Кстати, нет никакой нужды удалять отладочный код, для этого есть встроенный в любой компилятор препроцессор (#ifdef #endif и т. п.)
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 15:08
Сообщение #24
Исправил.
Препроцессор - зло. Он не нужен.
Forger
сообщение Feb 21 2017, 15:13
Сообщение #25
    Error_Handler();
Коли вы используете HAL в инициализации USART, то советую и в других функциях по работе с USART использовать HAL.
Рекомендую посмотреть в сторону HAL_UART_Transmit
Кстати, вызов этой вашей толстой функции происходит только в одном месте или раскидан по всему проекту?
Если это так, то срочно переписывайте вашу функцию-самодеятельность под HAL полностью (подробности см. в реализации HAL_UART_Transmit).
#define - это тоже препроцессор, неужели ваша религия не позволяет им тоже пользоваться? sm.gif
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 15:21
Сообщение #26
QUOTE (Forger @ Feb 21 2017, 18:13) *
Я в первую очередь пробовал через HAL_UART_Transmit, нет разницы. Вызовы только в обработчике USB_OTG_Handler. Но я пробовал оставлять только единственный вызов в начале обработчика. Тоже не работает.
Препроцессор зло, это аксиома. Не требует доказательств.
Forger
сообщение Feb 21 2017, 15:31
Сообщение #27
В основном коде ВНЕ прерываний эта функция работает? В бесконечном цикле.
В любом случае подобные функции не должны работать таким образом, как у вас.
Правильно так: кидать байты строки в некую программную очередь и разрешать передачу, заранее настроив прерывания от USART.
Можно даже извратиться на DMA, но это уже детали, не относящиеся к делу...
Тонны "магических цифр" по коду - это самый страшный кошмар любого программиста.
Поэтому мне всегда грустно видеть, как некоторые "программисты" этот кошмар сознательно воплощают в своей реальности, отказываясь даже от безобидных #define ....
Короче, сначала в пустом проекте отладьте нормально работу этой вашей "отладочной" функции и уже потом суйте ее куда планировали.
В противном случае все это - бесконечный пинг-понг ...
jcxz
сообщение Feb 21 2017, 15:42
Сообщение #28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 19:21) *
См. Post #5 выше.
Ну естественно так делать нельзя. Вызов не должен быть блокирующим.
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 15:46
Сообщение #29
Да.
Так и делаю сейчас.
#define - > #define -> #define .. еще раз десять вложенных #define и в конце a = 5;
Это конечно лучше.
Про малоуловимые глюки в макросах и смысла нет говорить.
А уж условная компиляция так помогает понять логику работы...
jcxz
сообщение Feb 21 2017, 15:49
Сообщение #30
Из: Омск
Если человек вызывает такие функции (как в 5-м посте) из ISR ничтоже сумняшеся, то и в остальном коде он мог наделать очевидных глупостей.
Например вызывать этот UARTPrint() из ISR и из фоновой задачи без блокировок.
Переписывание этого под гал или чего-то другое ничего не даст. Если нет понимания как всё в сумме оно работает.....
ЗЫ: теме место - в "помощи начинающему".
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
