4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос по DDC
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 08:55
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(ViKo @ Feb 21 2017, 11:47) *
На подавление того, что надо, даны выводы для внешнего фильтра.
Посмотрите картинку в посте №3, там в качестве рабочего примера стоит ФВЧ и что будет в этом конкретном случае?
Lmx2315
сообщение Feb 21 2017, 09:15
Сообщение #17
отэц
Пользователь №: 8 684
http://www.cs.tut.fi/kurssit/TLT-5806/IQ.pdf
во что нашёл.
Там сказано (15 лист) что полоса занимаемая аналитическим сигналом находится от 0 до fсемпл, а реального сигнала от 0 до fсемпл/2.
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 09:48
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
во что нашёл.
Тут какая-то путаница в определениях. Как же тогда быть с этим?
спектр
Никто не сказал что это не так.
Подождём ответа гуру.
Tausinov
сообщение Feb 21 2017, 13:13
Сообщение #19
Пользователь №: 78 795
Как-то все тут поусложняли. Первая зона Найквиста независимо от вида сигнала - полоса от 0 до Fs/2, последующие идут через Fs/2. В случае вещественного сигнала в первой з. Найквиста мы получим перевернутый спектр из "нулевой", в случае комплексного сигнала спектр в этих областях будет различным. Т.к. спектр дискретного сигнала является периодическим и повторяется через Fs, то нетрудно заметить, что первая зона Найквиста есть не что иное, как сдвинутая на Fs область "отрицательных" частот. На выходе ЦАП эффект периодичности возникает как раз во всей красе, поэтому полученный сигнал требуется пропустить через фильтр, выделив нужную область. И тут уже есть варианты, из какой выделять этот самый сигнал. Обычно, вроде, выбирают из первых 4-х, дальше сигнал может быть загублен характеристикой ЦАП в виде син(х)\х.
Этим же эффектом можно воспользоваться и на АЦП, используя его вместо смесителя.
Сообщение отредактировал Tausinov - Feb 21 2017, 13:38
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 13:25
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Tausinov @ Feb 21 2017, 16:13) *
Тогда в документе выше на 15 листе ошибка?
Ну, вообще-то нулевой зоны тоже не бывает, а так всё верно. Но речь то не об этом,а о конкретной реализации фильтра в микросхеме перед АЦП. Перечитайте,пожалуйста, внимательно ещё раз вопросы.
Tausinov
сообщение Feb 21 2017, 13:51
Сообщение #21
Ну это я касательно путаницы в определениях. "Нулевую" забыл в кавычки взять, поправил.
Касательно документа, там просто продемонстрировано, что сигнал с той же самой полосой в комплексном виде можно хранить с частотой дискретизации в 2 раза меньше.
По поводу фильтра - возможно, это какой-то компенсирующий АЧХ аналоговых цепей на входе фильтр? Но это так, в порядке бреда. Тоже не совсем понимаю такой выбор Fstop.
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 15:43
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,спасибо.
Честно говоря не верится что это какой-то прокол разработчиков, наверняка объяснение должно быть.
И гуру не видно, молчит наука(с).
Tausinov
сообщение Feb 21 2017, 15:48
Сообщение #23
Хотя, есть одна идея. Если мы хотим работать во второй зоне Найквиста, то нам надо фильтр делать от Fs/2 до Fs, а при наличии такого, как на картинке можно от Fs/2 до какой удобно, чтобы простой фильтр получился. А полосовые фильтры, если мне не изменяет память, как раз сложнее, чем ФНЧ для первой зоны.
Сообщение отредактировал Tausinov - Feb 21 2017, 15:50
andyp
сообщение Feb 21 2017, 17:06
Сообщение #24
Пользователь №: 39 163
Цитата(_Anatoliy @ Feb 21 2017, 18:43) *
Ясно,спасибо.
Я не гуру, но все же. В доке написано скупо:
ADC Input Network
The passive network between the amplifier output and
the ADC input stages provides a 0.1dB ripple, 4th order
Chebyshev lowpass filter response.
Собственно все. Думаю, что назначение этой цепи - согласование выхода усилителя с входом ADC. Даже ripple специфицируют, чтобы успокоить пользователя. Обеспечить нужную полосу на входе ADC в ее задачи не входит, это задача того, кто микросхему использует.
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2017, 18:50
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, думаю это сработает. Но как частный случай.
Но тогда получается что применение внешнего фильтра с параметрами из указанных примеров вообще лишено всякого смысла.
andyp
сообщение Feb 21 2017, 20:41
Сообщение #26
Если только Ваше приложение не измеряет некие гармоники и Вам все равно, что они завернулись в первую зону из второй при оцифровке. Вот и в списке приложений микросхемы перечислено Digital Predistortion Receivers...
_Anatoliy
сообщение Feb 22 2017, 04:34
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Приятно осознать что в теории ничего фундаментального не изменилось, а то мне тут шеф начал теоретически обосновывать такое решение, взялась под сомнение даже теорема Найквиста wacko.gif
Кстати, это спорный вопрос.
KalashKS
сообщение Feb 22 2017, 08:41
Сообщение #28
Пользователь №: 62 755
Есть такой вариант. Если сигнал весь лежит в полосе 0...Fs, то после дискретизации верхняя половина спектра уйдет в область отрицательных частот. Но раз уж спектр циклический, то оцифрованный сигнал можно умножить на последовательность +-1 и открутить его на нулевую частоту.
_Anatoliy
сообщение Feb 22 2017, 08:51
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А гетеродин настраивать так чтобы центр сигнала попадал на частоту найквиста?
Хм, очень красивое решение. Спасибо!
Очень похоже что у них была проблема с постоянной составляющей, введение разделительных конденсаторов и применение после оцифровки сноса в ноль эффективно решило эту проблему.
KalashKS
сообщение Feb 22 2017, 09:02
Сообщение #30
У квадратурников опорный сигнал пролезает на вход, замешивается сам с собой и дает ощутимый постоянный уровень на выходе. Видимо, с этим борются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
