3 страниц V   1 2 3 >
> Wifi bridge?, Посоветуйте low power connectivity
A. Fig Lee
сообщение Feb 21 2017, 00:04
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Хочется устройство на батарейках, в котором будет реал тайм часы, EEPROM 256 bytes, 16 IO (можно наверное и 8),
сериал порт для фирмвар апгрейд или связи с компьютером и самое главное, надо по интернету достучатся до устройства.
Иногда, может пару раз в день, может раз в неделю.
Батарейки желательно 4хАА например, можно неначительно больше.
Все хорошо, но wifi chip потребляет сумасшедшие миллиамперы. Желательно чтоб устройство жило месяц на батарейках, как минимум.
Куда копать? Вроде есть и зигби поменьше едят, но может wifi есть которые спят, мало едят и можно их разбудить.
Думал еще над бриджем от компьютера на инфракрасных лучах, это вроде должно быть малопотребляемым.
Какие есть идеи?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
firew0rker
сообщение Feb 21 2017, 02:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Bluetooth Low Energy. Хватит литиевой "таблетки" на месяцы, может быть даже годы - зависит от периодичности просыпания.
jcxz
сообщение Feb 21 2017, 04:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 21 2017, 06:04) *
Какие есть идеи?
nRF24L01+
esaulenka
сообщение Feb 21 2017, 07:06
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
ТЗ напрочь отсутствует.
Это устройство где жить будет? Рядом на стенке будет висеть своя базовая станция? Рядом с телефоном пользователя? Или рядом только вайфай (с десятью NAT'ами, но это отдельные проблемы). Или GSM ?
Если нет "своего" устройства на другой стороне радиоканала, выбор совсем небольшой...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jcxz
сообщение Feb 21 2017, 12:54
Из: Омск
Если требуется надёжность работы и хорошее мнение пользователей о Вас, то, имхо, лучше сразу забыть про блютуз, как бы ни было легко на нём сделать. Из личного опыта.
WLESS.RU
сообщение Feb 21 2017, 13:36
Пользователь №: 85 807
Интересная статейка про Amazon Dash Button с Wi-Fi и BLE, с помощью которых американских домохозяек приучают туалетную бумагу заказывать:
New Amazon Dash Button Teardown (JK29LP)
Работает от одной AA, но как долго - непонятно...
bzx
сообщение Feb 21 2017, 14:02
Пользователь №: 6 528
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 21 2017, 03:04) *
Хочется устройство на батарейках, в котором будет реал тайм часы, EEPROM 256 bytes, 16 IO (можно наверное и 8), сериал порт для фирмвар апгрейд или связи с компьютером и самое главное, надо по интернету достучатся до устройства. Иногда, может пару раз в день, может раз в неделю. Батарейки желательно 4хАА например, можно неначительно больше...должно быть малопотребляемым.Какие есть идеи?
Рекомендую esp8266.
В данный момент у нас в разработке подобная конструкция. Для тестирования esp.qbit.su
В слипе не более 0.5мА. Данные от устройства отсылаются на сервер, на серваке хранятся уставки и при подключении записываются в устройство. Работают и управляются несколько io, pwm, adc. На adc подключен термодатчик ntc 10k. Если интересно – пишите на email: info собака qbit.su
Для связи email: info собака qbit.su
jcxz
сообщение Feb 21 2017, 16:24
Из: Омск
Цитата(bzx @ Feb 21 2017, 20:02) *
Рекомендую esp8266.
Так ТС нужно:
а в слипе до esp8266 не достучишься.
Если только не сделать периодические просыпания устройства и пользователь, стучащийся из инета, может ждать очередного пробуждения.
bzx
сообщение Feb 21 2017, 16:52
Цитата(jcxz @ Feb 21 2017, 19:24) *
Так ТС нужно:
Если девайс в слипе, причём глубоком, и не важно, будь это esp или иной чип, то не достучаться никак до устройства.
jcxz
сообщение Feb 21 2017, 17:22
Из: Омск
Важно, ибо вход/выход в/из слипа nRF24L01+ - это микросекунды, для ESP8266 - это время на порядки больше.
Так что для nRF24L01+ ничего не стоит сделать просыпание раз в несколько секунд на несколько миллисекунд и организовать хендшейк в эти временнЫе окна.
Среднее потребление будет мало отличаться от постоянного слипа, а время доступа - несколько секунд до ближайшего окна просыпания.
Делал такую систему на nRF24L01+ - работает уже 2 года от одной AA.
bzx
сообщение Feb 21 2017, 17:55
Шикарно!
Только пара моментов:
...и самое главное, надо по интернету достучатся до устройства...может пару раз в день, может раз в неделю.
Поэтому, выходим из слипа 1мкс или 10мс - это не играет роли, если спим часы!
krux
сообщение Feb 21 2017, 18:02
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
выход в интернет - однозначно будет чем-либо из Ethernet/ WiFi/ GSM. Разбудить WiFi по этому же самому WiFi невозможно.
Все они ни капли не являются чем-либо, близким к батарейному (4хАА) питанию. Сжирание батареек за 2 дня в самом удачном случае гарантировано.
поэтому. единственный разумный вариант - это мост из "Ethernet/ WiFi/ GSM", висящего наример, на аккумуляторе типа 12v х 9 Ah, непрерывно подзаряжаемого от 220, и собирающего/раздающего по ZigBee/LoWPAN/и т.п. прочей малопотребляющей низкоскоростной линии передачи - данные от устройств с батарейным питанием.
Либо. покупать Qualcomm SDK замногоденег и пилить свою "а-ля мобилу" с питанием от компактного аккума на 4200mAh, но опять-таки, более недели оно без подзаряда не проживёт один фиг, не говорю уже про АА.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
x893
сообщение Feb 21 2017, 19:10
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Потребление nRF2401+ не сильно отличается от sub-1GHz приемников, а дальность больше. Только опять же какой то центр нужен для отправки сообщений на активацию WiFi. Конечно без детального описания - получается гадание на кофейной гуще.
Aner
сообщение Feb 21 2017, 19:26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (x893 @ Feb 21 2017, 22:10) *
Нет, нет, дальность то меньше причем при той же мощности излучения как у Tx/Rx sub-1GHz. Физику и энергетику не обманишь. Причем потребление больше, при непрерывном излучении и приемник не такой уж и маложрущий. Бит данных переданный/принятый проигрывает по энергетике субмегагерцовым трансиверам.
jcxz
сообщение Feb 22 2017, 10:39
Из: Омск
ТС не осветил алгоритм доступа к устройству. И что означает это: "Иногда, может пару раз в день, может раз в неделю"?
По какому событию? Кто достукивается? Если не проблема ждать очередного окна связи когда устройство проснётся не секунды, а на порядки дольше - то можно интервал сна соответственно увеличить. Но если ждать так долго нельзя? Если ждать можно не более нескольких секунд (скажем опрос инициирует пользователь, а ему не комфортно ждать даже несколько секунд)?
Да и какие 10мс на просыпание для ESP8266? А регистрация в сети и т.п.? Усыплять ESP8266 я не пробовал, но по-крайней мере холодный старт после сброса у него более 1сек.
Это здесь совсем не при чём. В любом случае хоть какой приёмник, будучи он работает непрерывно, не протянет много времени на батарейках если будет непрерывно включен.
В любом случае, проводящий большую часть времени во сне nRF24L01+, выиграет у непрерывно включённого приёмника, пусть даже с меньшим непрерывным потреблением.
А если нужно получить очень малое время отклика устройства (скажем десятки/сотни мс), то, при скорости просыпания/засыпания nRF24L01+, не проблема сделать период сна коротким и время ответа будет для пользователя практически таким-же как если бы приёмник всё время был включен.
Опять-же - ТС ничего не сказал о требуемом максимальном времени отклика устройства. Миллисекунды? Секунды? Минуты? Часы? ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
