6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> STM32 OTG USB проблема с отладкой
Chameleon
сообщение Feb 21 2017, 16:25
Сообщение #31
Пользователь №: 38 757
QUOTE (jcxz @ Feb 21 2017, 18:49) *
Если человек вызывает такие функции (как в 5-м посте) из ISR ничтоже сумняшеся, то и в остальном коде он мог наделать очевидных глупостей.
Например вызывать этот UARTPrint() из ISR и из фоновой задачи без блокировок.
Переписывание этого под гал или чего-то другое ничего не даст. Если нет понимания как всё в сумме оно работает.....
ЗЫ: теме место - в "помощи начинающему".
Forger
сообщение Feb 21 2017, 16:32
Сообщение #32
Пользователь №: 2 831
Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 18:46) *
Про малоуловимые глюки в макросах и смысла нет говорить.
А уж условная компиляция так помогает понять логику работы...
Ну, судя по тому, как вы спотыкаетесь на примитивной функции и можно сказать на ровном месте, то действительно вам не стоит пользоваться ни препроцессором ни чем-то еще более функциональным smile3046.gif
Пожалуй, очень правильно, что вам кто-то строго настрого запретил пользоваться препроцессором, внушив, что, якобы, это злейшее зло.... Пусть уж лучше так biggrin.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Chameleon
сообщение Feb 22 2017, 04:53
Сообщение #33
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Сделал отладочный вывод в массив в озу и затем из него в UART.
Устройство подключается и определяестя.
Но когда начинается вывод через UART, устройство отваливается.
Через отладчик выяснил, что процессор падает в HardFault.
Падает на этой функции:
CODE
void up(void)
    volatile char *s = mem;
    for(;;)
        while((USART1->SR & USART_SR_TXE) == 0);
        USART1->DR = *s++;
        if (*s == 0) break;
mem - это массив с данными.
Если в отладчике зайти в эту фунцию и вручную шагать, то все работает. Если же сделать Step Over - HardFault.
Проект сгенерирован кубом. Он же правильно все тайминги выставляет? Задержка доступа к FLASH, частоты шин APB, AHB?
Forger
сообщение Feb 22 2017, 05:50
Сообщение #34
Цитата(Forger @ Feb 21 2017, 18:31) *
Правильно так: кидать байты строки в некую программную очередь и разрешать передачу, заранее настроив прерывания от USART.
Цитата( @ Feb 22 2017, 07:53) *
Так и делаю сейчас.
Покажите код, где вы это делаете.
Chameleon
сообщение Feb 22 2017, 06:14
Сообщение #35
QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 08:50) *
CODE
static char mem[16384];
static volatile uint32_t p;
void up(void)
    HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)mem,strlen(mem),100);
void dbgInit(void)
    memset(mem,0,16384);
    p = 0;
void UARTPrint(char *s)
    volatile uint32_t x;
    if(p > 16000) return;
  for(;;)
        mem[p++] = *s++;
        if(*s == 0) break;
в main:
dbgInit();
MX_USB_DEVICE_Init();
... задержка
up();
внутри перывания USB в самом начале
UARTPrint("\r\m-----IRQ");
Forger
сообщение Feb 22 2017, 06:49
Сообщение #36
Я имел ввиду другое, гораздо более грамотное решение, связанное с обработчиком прерываний от USART, ну, да бог с ним, суть не в этом.
Короче, этот код работает или виснет в некой up()?
Chameleon
сообщение Feb 22 2017, 08:18
Сообщение #37
QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 09:49) *
CODE
void up(void)
    for(;;)
        USART1->DR = *s++;
        if (*s == 0) break;
Сообщение отредактировал Chameleon - Feb 22 2017, 08:19
Forger
сообщение Feb 22 2017, 08:27
Сообщение #38
void up(void)
    for(;;)
        USART1->DR = *s++;
        if (*s == 0) break;
Мля, я не про эту несчастную кривую функцию, которая не предназначенная для использования в прерываниях в принципе!
Я про тот набор текста, который приведен в посте #35. Оно работает как вам нужно или тоже типит?
Chameleon
сообщение Feb 22 2017, 08:33
Сообщение #39
QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 11:27) *
Падает на up().
Сообщение отредактировал Chameleon - Feb 22 2017, 08:33
esaulenka
сообщение Feb 22 2017, 08:43
Сообщение #40
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(Chameleon @ Feb 21 2017, 10:35) *
Дефайн __HAL_PCD_CLEAR_FLAG определен как
GINTSTS &= 0x40000000;
Но ведь для сброса флага прерывания в него надо записывать "1" ????
Т.е. делать так:
GINTSTS |= 0x40000000;
Вообще говоря, этот код работает.
В это место вы попадаете с установленным 30-м битом; он ещё раз умножается на 30-й бит и записывается обратно.
Вариант
неправильный, он лишние флажки поскидывает.
Простой и понятный вариант
GINTSTS = 0x40000000;
но для индусов это слишком просто.
По делу не помогу. Я это нагромождение дефайнов и абстракций не осилил. Заметно лучше, чем SPL, но для прикручивания своего протокола понадобилось бы переписать половину этой "библиотеки". Плюнул, взял libopencm3 - там тоже переписывать надо, но хотя бы структура прозрачная.
У меня вопрос. Где граница, при превышении которой этот самый-лучший-в-мире стек упадёт нафиг? Убираем несчастную кривую функцию, добавляем два высокоприоритетных прерывания. Будет работать? Увеличиваем частоту прерываний на порядок. Будет работать?
Стандартом заложено, что интерфейс может "подтормаживать". А библиотекописатели это не проверяли, у них в случае торможений всё вообще раком встаёт. Это проблема библиотеки, разве не так?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
uriy
сообщение Feb 22 2017, 08:59
Сообщение #41
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вероятно надо использовать HAL_UART_Transmit_IT или HAL_UART_Transmit_DMA для передачи по прерываниям или по DMA.
HAL_UART_Transmit передает по поллингу, эта функция блокирующая на все время передачи.
Forger
сообщение Feb 22 2017, 09:11
Сообщение #42
Так было сделано в одной из старых версий HAL, а щас стоит "&=". Видать, есть на то причины ...
Полагаю, что дело в разных особенностях работы разных битов в одном и том же регистре. В нюансы не вникал, но других причин не вижу.
Не надо читать и вникать в эту кучу кода, достаточно лишь один раз скомпилировать в одну либу и подключить к проекту вместе с H-файлами.
Не забыть про ключик компиляции, при котором каждая функция кладется в свою ELF-секцию, так в финальную прошивку попадут только те функции, которые используются, а не целиком соотв. С-файл.
Речь тут не про HAL/CUBE и т. п, а про совсем другое - про банальное нарушение базового правила кода под МК: заходить в прерывания можно только для того, чтобы "отметиться" и что-то просемафорить наружу в основной код.
А число-дробилки и циклы ожидания выносятся наружу в основной код. Иначе жди беды!
Дык, с самого начала этой темы тока об этом и говорю, но что-то очень туго это доходит 1111493779.gif
Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 11:33) *
Падает на up().
Вижу простое решение: отладить это чудо-код на ПУСТОМ проекте, добиться от него стабильной работы в разных ситуациях (банально тесты), и уже только после этого куда-то сувать.
Но я лично воспользовался бы уже готовым решением, которое не требует наличия UART и т.п.
Для этого достаточно уже существующего SWD или JTAG: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1482569
Таких тормозов нет и в помине. Работает как раз с полпинка, но обладает в сотни раз бОльшим функционалом. Бесплатно, исходники открыты.
Но коли нравиться изобретать велосипед, то конечно же продолжайте в том же духе:
    for(;;)
        USART1->DR = *s++;
        if (*s == 0) break;
Chameleon
сообщение Feb 22 2017, 09:20
Сообщение #43
QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 12:11) *
Спасибо, КЭП.
Вы что, не понимаете, что это и есть ПУСТОЙ ПРОЕКТ. Только USB и UART. Что я и пытаюсь добиться стабильной работы в разных ситуациях? Да, да, передача строки по поллингу и есть СИТУАЦИЯ. И они должны работать вместе в любых комбинациях?
Но коли нравиться изобретать велосипед, то продолжайте в том же духе:
CODE
    for(;;)
        USART1->DR = *s++;
        if (*s == 0) break;
Отличный совет - не получается? Как нибудь придумай обход. Прилепи костыль. Авось по другому прокатит.
Forger
сообщение Feb 22 2017, 09:38
Сообщение #44
Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 12:20) *
Спасибо, КЭП.
А что делает тут USB?
Короче, ПУСТОЙ НОВЫЙ проект только для того, чтобы отладить ваши несчастные костыльные функции.
Добейтесь тут от них нормальной работы в ПУСТОМ проекте. Поиграйтесь с размером стека (например).
В конце концов, сделайте нормальный функционал БЕЗ поллинга!
Я не пойму, чего вы хотите добиться? Чтобы проект был сделан сразу нормально и без костылей или, просто, хотите что-то доказать себе или кому-то?
Костыль - это как раз ваша самодеятельная чудо-функция, использующая поллинг в прерывании.
Я же говорю про готовое решение, которое отлажено за вас и отлично работает как раз с полпинка, благодаря наличию документации и тому, что это написано профессионалами, а не любителями-изобретателями.
Если не хотите или не можете освоить готовые решения, так пользуйтесь и далее своими чудо-функциями, которая как вы говорите, "с полпинка работает на sam4s" и т. п.
Короче, далее бейтесь о стену уже без моей помощи - все, чем я мог помочь, тут уже прозвучало и неоднократно и не только от меня. Удачи wink.gif
Chameleon
сообщение Feb 22 2017, 09:52
Сообщение #45
QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 12:38) *
Вы вообще читаете, что я пишу? Какая от вас может быть помощь, если вы помните только то что было написано на первой странице поста?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
