> Необходимо наладить производство. Жду предложений.
Danil2303
сообщение Feb 22 2017, 08:30
Пользователь №: 95 520
Добрый день! Необходимо наладить производство сигнализатора (на фото).
Принцип работы: при нажатом рычаге контроллера - устройство не вибрирует. При отпускании рычага - вибрирует.
Задачи которые нужно решить:
1. Необходимо сделать так, чтобы при отпускании рычага устройство вибрировало не сразу, а через 7 секунд. При нажатии - сразу выключалось.
2. Сохранить при всем этом размеры корпуса.
3. Наладить производство данных устройств. Сначала пробная партия - около 20 шт, далее от 200 шт. в месяц. Комплектующие предоставит наша компания.
Для вопросов и предложений мои контакты: г. Санкт-Петрбург. Данил. +79052602220. почта: 4072652@mail.ru
OKF
сообщение Feb 22 2017, 08:38
Пользователь №: 21 651
Если добавить малоногий контроллер, можно будет добавить фишки, типа, задержку включения, длительность вибрации, и т.п.
Danil2303
сообщение Feb 22 2017, 09:08
Извините ошибся!!!! Всех прошу писать на другую почту d9052602220@yandex.ru
Линь
сообщение Feb 22 2017, 17:24
Пользователь №: 78 900
Может уже где-то было, но вибромоторчик потребляет на порядок больший ток, чем дает по даташиту CR2032. Хорошие таблетки быстро умрут, но попытаются дать импульс потребного тока. Плохие - тихо откажутся. Управление ШИМ ситуацию не спасает, бо при малом заполнении моторчик может и не завибрировать. Нужно уходить на плоский аккум Lipol подходящего размера
ЗЫ - если это какой-то "анти-сон" в колхоз-версии, то сразу следует поинтересоваться стоимостью аналога у китаез))). Да и вообще, быстро вырабатывается рефлекс на какие-то несложные действия. Например, солдаты не только спят на построениях, но и умудряются шагать в строю)))
Сообщение отредактировал Линь - Feb 22 2017, 17:46
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 22 2017, 18:28
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
От любителей везде пихать контроллер с программированием вас спасёт https://ru.wikipedia.org/wiki/NE555
А для защиты слабой батарейки подберите под нужную длительность вибрации жирный электролитический конденсатор и ограничите ток заряда (ток через батарейку).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение Feb 22 2017, 18:53
Пользователь №: 3 671
Так механическим таймерам не только микросхема, но и батарейка не нужна. Только поискать миниатюрный, или свой сделать. тут и точность нужна аховая bb-offtopic.gif
Линь
сообщение Feb 22 2017, 21:43
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 22 2017, 21:28) *
От любителей везде пихать контроллер с программированием вас спасёт NE555
Посчитайте потребление обвешенного 555 таймера по сравнению с самым младшим STM8L, 99.9% времени находящимся в спячке)). А заодно и обвес обоих м/с, цену обвеса и монтажа и цену ПП для 555 со степ-апом самопитания, напомню что 555 работает при 5 вольтах)). А вот проц обойдется вообще без обвеса на ПП той же полезной площади, будет в одну цену или дешевле схемы на 555, только сам таймер, без силы. К литу в данном применении будут воистине космические требования, особенно по саморазряду - с соответствующей ценой.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 22 2017, 23:31
Даже не собираюсь. я не знаю режимы работы "прибора" и не могу оценить на чем и на ком оптимальнее экономить. Но подозреваю, что потребление не особо важно, в виду редкости события.
Тогда уж сразу подбирать механически вибрирующую игрушку, по типу такой звуковой, а вместо кнопки поворотный/сдвигающий механизм:
https://ru.aliexpress.com/store/product/Del...oryId=100001828
Или искать пассивную замену, типа шумовых полос на дорогах.
PS Антиофтопик: Вообще очень сложно говорить о производстве прибора, который ещё не разработан...
Линь
сообщение Feb 23 2017, 01:57
Проект мелкий и сам по себе весьма простой, хоть на ATtiny13, хоть на STM8
Ждем прерывания, старт таймера на задержку, по задержке перезапуск таймера на время сигнализации, старт нагрузки, инкременируем ШИМ в сотню отсчетов от 0, потом заполнение постоянное (например 90%), по таймеру снова ШИМ в 0, STM может спать по первому таймеру и в ожидании, тиньку придется запитывать микриком и ребутить. Проблема (точнее масса вариантов) в силовой части, например LiPol 12*20*2 (меньше наверное нет) + LTC4056, ноги STM8 можно настроить параллельно дрыгать, ключ не понадобится, только обратный диод))
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 23 2017, 18:44
Цитата(Линь @ Feb 23 2017, 04:57) *
Ждем прерывания
Да, так оно конечно лучше, а то пока most likely open source RTOS загрузится человек уже окочурится без этого "вибратора"...
Линь
сообщение Feb 23 2017, 19:28
))) дык стартуем на макс. тактовой частоте, потом переходим на килогерцы IntRC и спим))), прерываемся - снова думаем быстро)))
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 23 2017, 21:00
http://anekdotov.net/anekdot/all/nngvsrtvskmzprk.htm
jcxz
сообщение Feb 25 2017, 14:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А программировать проц конечно будет сам себя самостоятельно и бесплатно...
agregat
сообщение Feb 25 2017, 15:11
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Ну тут затраты можно свести к очень серьезному минимум, если скажем разместить 200 плат
на панели и соединить их технологическими трассами, которые будут оборваны при разломе.
И программировать целую панель.
Ваня Цаберт
сообщение Feb 25 2017, 16:06
Пользователь №: 76 748
китайцы делают смартфоны, а у нас тут человек с 2032, вибромоторчиком и концевиком. давайте ему посоветуем как делается производство.
«Every idiot can count to one»
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.19481 секунд с 7
