3 страниц V  < 1 2 3 >
> Wifi bridge?, Посоветуйте low power connectivity
Aner
сообщение Feb 22 2017, 12:23
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Дальность меньше и еще по другой причине, это более широкая полоса Rx/Tx, что снижает существенно соотношение С/Ш и сокрашает дальность.
Ну и естественно, если мы просыпаемся Rx_ом по временным окнам, потребление меньше на соответствующее соотношение времён. Тут нет причин спорить.
Другой момент связан с мнинимальным временем работы приемника, или его окна. Главным ограничителем оказывается время выбега кварца на стабильную частоту, что может составлять 10мс ...100мс в зависимости от схемы, кварца. Это время плюсуется по любому к временному окну, затем еще синхра, далее минимальный пакет. И если делать все времянки по минимуму, то получаем максимум ненадежности. Из-за причин внешних помех и внутренних ошибок, джиттера и тп. Особенно это ярко замето на границе уверенного приема, когда подходим к порогу. По этому всегда ищется компромис и оптимальное решение для минимального временного окна.
Так что единицы миллисекунд не реально за разумные деньги.
rx3apf
сообщение Feb 22 2017, 13:26
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Например, для CC110x время старта опорника - доли ms (точнее, у меня не превышало 200 us), опрос на наличие эфирного запроса - менее 1 ms (при терминировании по отсутствию несущей средствами трансивера) и менее 2 ms при принудительном терминировании "извне". С WiFi такой фокус не пройдет, а для поднятия соединения с ESP8266 секунд пять потребуется, и жрет она при этом как утюг...
jcxz
сообщение Feb 22 2017, 14:21
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У меня есть работающий проект на nRF24L01+ с окнами приёма длительностью = ~7мс. laughing.gif
Aner
сообщение Feb 22 2017, 15:26
Сообщение #19
Из: СПБ
А что про полосу частот вы ничего не написали, про длительность синхры ну и тд.
Затем вы явно эти времена указываете без учета длительность выбега частоты после включения, что составляет 5…10 мс.
Может вы не разобрались или не сами проекты делали. Старт опорника и выбег частоты после включения кв генератора вещи разные.
rx3apf
сообщение Feb 22 2017, 15:43
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Господин теоретик, к чему все это, а ? Достаточно того, что решение работает, с указанными времянками. Ну, и "до кучи" - посмотрите типовое время запуска у готовых современных TCXO.
Aner
сообщение Feb 22 2017, 17:29
Сообщение #21
Из: СПБ
Вы господин радиолюбитель оставляйте право на теоретика за собой. И посмотрите типовое время запуска у чипа о котором говорится nRF24L01+ а не СС110х. Поскольку интересует окно с момента подачи питания. Где в даташите указано ожидание 100мс для указанного чипа,
затем еще плюс время до получения данных в регистрах проца. Поэтому работающий проект на nRF24L01+ с окнами приёма длительностью = ~7мс это при постоянном питании.
rx3apf
сообщение Feb 22 2017, 17:38
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
А работающее десятками тысяч изделие на CC110x - 1...2 ms от подъема опорника из powerdown (с остановленным генератором и субмикроамперным потреблением). С приемом пакета данных (и передача в 1-ms таймслоте с такого же порядка временем пробуждения).
Что до nRF24L01 - у него указано до 1.5 ms max из powerdown, поэтому к чему рассуждение о постоянном питании ? Он тоже меньше 1 uA жрет в этом режиме и ключевать питание необходимости нет.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 22 2017, 17:45
jcxz
сообщение Feb 22 2017, 19:11
Сообщение #23
Из: Омск
Господин нерадиолюбитель и нетеоретик, не затруднитесь привести выдержку из даташита на nRF24L01+ откуда Вы взяли эти 100мс?
И посчитать время загрузки стандартного максимального пакета в 32байта на SCLK ==10МГц сами сможете или калькулятором пользоваться научить?
Да и речь вообще-то шла о выходе чипа из сна в режим приёма, для которого никакая загрузка данных не нужна, а нужно лишь чтение слова состояния в конце интервала бодрствования.
Aner
сообщение Feb 22 2017, 20:42
Сообщение #24
Из: СПБ
QUOTE (jcxz @ Feb 22 2017, 22:11) *
Господин нерадиолюбитель и нетеоретик, не затруднитесь прочесть требование ТС? Откуда следует, что устройство нужно выключать а не уводить в слип. И кому кроме вас нужно только чтение слова без подтверждения? Да никому. И покажите работающий проект на nRF24L01+ с окнами приёма длительностью = ~7мс
jcxz
сообщение Feb 22 2017, 20:55
Сообщение #25
Из: Омск
Вы о чём????
Вы сами то поняли что написали? Подтверждение чего? Чтения слова состояния чипа??? wacko.gif
Вы вообще в курсе что такое nRF24L01+? Как он работает? Что у него внутри? О чём тут спорите.
Ещё раз - ответьте на вопросы поставленные выше. Откуда Вы берёте этот бред?
Aner
сообщение Feb 22 2017, 21:24
Сообщение #26
Из: СПБ
QUOTE (jcxz @ Feb 22 2017, 23:55) *
Вы о чём????
Ответьте на вопрос поставленный выше: откуда этот бред про длительность = ~7мс?
A. Fig Lee
сообщение Feb 23 2017, 01:04
Сообщение #27
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Значит так, с интернетом связь будет через комп который недалеко.
Устройство в кварире, но нельзя подключить к сети.
Дальность, ну.. 10 метров до компа. Устройство будет установлено стационарно.
Мне на квартиру ездить чем реже тем лучше.
Да, реал тайм похоже не получается.
Ну можно сделать запрос и ответ СМСом, наверное.
В принципе, 10 секунд окно и опрос думаю допустимо.
То бишь nRF24L01+ или ESP8266.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Aner
сообщение Feb 23 2017, 08:07
Сообщение #28
Из: СПБ
QUOTE (A. Fig Lee @ Feb 23 2017, 04:04) *
Если устройство стационарное, то питание какое? Если батарейка и нужна экономия то nRF24L01+ будет кушать около 1микроампера постоянно и около 13ма в период передачи/подтверждения. Причем к nRF24L01+ нужен проц, например STM8Lxx или аналогичный. И другой комплект около компа. А если хочется в комп по USB подключатся, то желателен проц и поддержкой USB например от тех же STM32F103/107 или аналогичный. Этот старенький трансиверок nRF24L01+ хорош для клав, мышек и тп устройств к компу. Его архитектура и поток данных удобно ориентированы на последующую передачу через USB но нужен проц для обслуги и прога.
ESP8266 этот модуль скорее всего подразумевали, не сам чип. Может и хорош, но проблем с ним поболее, в плане написания софта и получения стабильной долговременной работы. Было выпущено китайцами более 10 ревизий, и тут при покупке желательно не нарваться на старые глючные. Внутри у него есть свой шустрый проц и возможность написать свою прогу по обслуге периферии и выдать через Wi-Fi. Тогда на стороне компа ничего не потребуется, если он поддерживает Wi-Fi. Минус это большое потребление этого модуля. На смену этому модулю выпущены уже модули на чипе ESP32, работают намного стабильнее, лучше их использовать.
jcxz
сообщение Feb 23 2017, 10:33
Сообщение #29
Из: Омск
Батарейное устройство (СЛЭЙВ) содержит МК(малопотребляющий) + nRF24L01+.
Опрашивающее устройство (МАСТЕР), имеет постоянное питание и постоянное соединение (с сетью или компом). Варианты либо 1 либо 2:
1. Простое устройство, втыкаемое в комп по RS232 или USB. Оно имеет МК+nRF24L01+. На компе - Ваша прога, которая через МАСТЕР опрашивает СЛЭЙВ.
2. (я так делал в своём проекте): Более сложное устройство, содержит МК+nRF24L01+. Также имеет ETHERNET-интерфейс и TCP стек. Втыкается в любой роутер без компа. Опрашивает СЛЭЙВ по командам (в моём случае в МАСТЕР-е я реализовал почтовый клиент SMTP/POP3; можно сделать любой другой способ опроса как удобнее).
Алгоритм опроса в обоих случаях одинаковый - я приводил его выше. В СЛЭЙВе и МК и nRF24L01+ большую часть времени спят.
МАСТЕР, когда ему нужно опросить СЛЭЙВ, периодически передаёт в эфир запрос (у меня период ==3мс), в течение времени не более таймаута (у меня ==1мин).
Когда СЛЭЙВ в очередной раз просыпается (у меня - каждые 20сек) и включает приёмник на время окна приёма (у меня ==7мс) в это окно приёма если сейчас идёт передача от МАСТЕРа гарантированно попадает один из запросов. В конце окна СЛЭЙВ смотрит статус приёма - если принято валидное сообщение - переходит в состояние обмена, если нет - засыпает опять на 20сек.
В состоянии обмена СЛЭЙВ отвечает мастеру ГОТОВ К ОБМЕНУ, увеличивает окно приёма (у меня - до десятков мс (в зависимости от типа запроса МАСТЕРА)) и ждёт очередной команды.
Ну и дальше собственно - работа в режиме запрос-ответ. Если в очередном окне приёма не было получено данных (таймаут обмена) СЛЭЙВ прерывает состояние обмена и уходит в состояние сна на 20 сек.
Примерно так. МК на СЛЭЙВе у меня был - MSP430FR5739.
controller_m30
сообщение Feb 23 2017, 10:41
Сообщение #30
Пользователь №: 45 309
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 21 2017, 03:04) *
Куда копать? Вроде есть и зигби поменьше едят, но может wifi есть которые спят, мало едят и можно их разбудить.
Думал еще над бриджем от компьютера на инфракрасных лучах, это вроде должно быть малопотребляемым.
Какие есть идеи?
Если расположение устройства, относительно компа, позволяет связываться по ИК - то можно скомбинировать. ESP8266 спит, а по ИК ожидается импульс пробуждения от компа. ИК вызов пришёл, ESP-шку разбудили, по инету связались. А потом пусть дальше спит, хоть месяцами, и без "окон".
Сообщение отредактировал controller_m30 - Feb 23 2017, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
