> Перестановка битов в байте., реализация на C (CVAVR)
ps1x
сообщение Aug 27 2006, 19:09
Пользователь №: 15 284
Как красивее всего сделать перестановку 7 и 8 битов в байте?
Дело в том, что развел и распаял плату и понял что ошибся, а все это заново делать честно говоря лень.
Объясните пожалуйста, как это можно реализовать программно.
Edmundo
сообщение Aug 27 2006, 19:47
Мастер
Пользователь №: 14 474
В книге "Алгоритмические трюки для программистов" есть разные красивые алгоритмы перестановки, помню взял оттуда бит-реверсию для байта. Выглядело так:
static inline unsigned char BitReverse(unsigned char cByte)
    int nU = (cByte*0x00020202),
        nM = 0x01044010,
        nS = nU & nM,
        nT = (nU << 2) & (nM << 1);
    return ((nS+nT)*0x01001001) >> 24;
Насчет 7 и 8-го посмотреть надо.
О том, где можно найти книгу, здесь.
Сообщение отредактировал Edmundo - Aug 27 2006, 19:55
شامل
_artem_
сообщение Aug 27 2006, 20:06
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
ui8 nbyte = byte;
nbyte = ((byte & 0x80)>>1) ^ (nbyte & 0xbf);
nbyte = ((byte & 0x40)<<1) ^ (nbyte & 0x7f);
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
singlskv
сообщение Aug 27 2006, 20:11
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Асемблерной вставкой:
;  4 words / 4 cycles; tmp= abcdefgh
reversbits78:    ; tmp= abcdefgh
    bst    tmp,7;     T=a
    lsl    tmp; tmp= bcdefgh0
    asr    tmp; tmp= bbcdefgh
    bld    tmp,6; tmp= bacdefgh
_artem_
сообщение Aug 27 2006, 20:30
учащийся
pro eto vose zabil )
byte = ((byte & 0x80) >> 1 ) | ((byte & 0x40)<<1) | (byte & 0x3f);
ps1x
сообщение Aug 27 2006, 21:15
singlskv
сообщение Aug 27 2006, 21:24
дятел
Из: Питер
небольшой OFF
Вопросик:
Какой-нибудь компилятор для AVR умеет пользоваться битом T в SREG ?
(просто интересно встречалось ли такое кому-нибудь)
_artem_
сообщение Aug 27 2006, 22:33
учащийся
может быть такой код будет трансформироватся в бит копирование (проверить надо по асм листингу )
typedef struct
  ui8 bit1:1;
  ui8 bit2:1;
  ui8 bitn:6;
} bits;
ui8 temp = ((bits)byte).bit1;
((bits)byte).bit1 = ((bits)byte).bit2;
((bits)byte).bit2 = temp;
vet
сообщение Aug 28 2006, 05:41
Из: Казань
Пользователь №: 32
singlskv, CodeVision активно использует бит Т в битовых операциях.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
IgorKossak
сообщение Aug 28 2006, 07:53
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
IAR тоже.
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 08:06
дятел
Из: Питер
IAR тоже.
А можно какой-нибудь пример кода?
otrog
сообщение Aug 28 2006, 09:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
IAR тоже.
Вот проводил недавно для себя небольшое исследование.
Компиляторы настроены на макс. оптимизацию по размеру кода.
ПС Выводы делайте сами
Прикрепленный файл  CV_vs_IAR_________________.rar ( 1.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 10:02
дятел
Из: Питер
IAR тоже.
Спасибо
WHALE
сообщение Aug 28 2006, 10:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
по-моему,вывод адназначный-СV и код сгенерил короче,и удобнее-не надо мудрить с инициализацией битовой структуры-указал bit и усе. smile.gif
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
freux
сообщение Aug 28 2006, 15:37
Пользователь №: 2 473
В примере указан carry flag, для остальных флагов будет тоже самое:
unsigned char nHalf = 0;
temperature = temperature >> 1;
if (SREG_C == 1)
nHalf = 5;
В опциях компилятора, на закладке Preprocessor, в Defined symbols должно быть ENABLE_BIT_DEFINITIONS
Как обращаться к флагам видно в файле iomacro.h в директории, где установлен IAR \avr\inc
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.04013 секунд с 7
