> неверное использование volatile в OS::TKernel::context_switch_hook()
Timmy
сообщение Feb 24 2017, 08:54
Пользователь №: 39 515
Всем привет!
Обратил внимание на следующую вещь:
stack_item_t* OS::TKernel::context_switch_hook(stack_item_t* sp)
    CONTEXT_SWITCH_HOOK_CRIT_SECT();
    ProcessTable[CurProcPriority]->StackPointer = sp;
    sp = ProcessTable[SchedProcPriority]->StackPointer;
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_USER_HOOK_ENABLE == 1
    context_switch_user_hook();
#endif
    CurProcPriority = SchedProcPriority;
    return sp;
SchedProcPriority - volatile, читается дважды без создания локальной копии, что приводит к необходимости обязательно запрещать прерывания перед вызовом context_switch_hook() или в CONTEXT_SWITCH_HOOK_CRIT_SECT(). Иначе в случае прерывания с перепланировкой между двумя чтениями SchedProcPriority может призойти переключение на один просесс, а в CurProcPriority запишется другой процесс и всё развалитсяsm.gif. А вот если сделать локальную копию SchedProcPriority, то, например, для Cortex-M прерывания при переключении контекста можно и не запрещать.
И ещё кусочек:
        if(p->Timeout > 0)
            if(--p->Timeout == 0)
                set_process_ready(p->Priority);
Неиспользование локальной копии p->Timeout приводит к её двойному чтению, в данном случае без тяжёлых последствий, просто неоптимально по длине кода.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 25 2017, 07:55
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ну так объявляете переменную в функции, туда читаете то, что надо оптимизировать и работаете с ней.
dxp
сообщение Feb 26 2017, 06:55
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Timmy @ Feb 24 2017, 15:54) *
Всем привет!
CODE
#endif
    return sp;
Переключение контекста при разрешённых прерываниях не кажется хорошей идеей. Это открывает дорогу всяким неочевидным неприятностям, самое простая из которых - повышение требований размеру стека, куда сохраняются регистры.
Двойное чтение - да, тут есть элемент неэффективности, цена - одна команда загрузки "память-регистр".
И ещё кусочек:
CODE
        if(p->Timeout > 0)
Да, тут приходится согласиться - та же дополнительная загрузка.
Timmy
сообщение Feb 27 2017, 06:12
В случае Cortex-M требуемый размер стека не увеличится, так как его переключатель контекстов использует из стека прерываний только одно слово, и оно и сейчас используется в точке с разрешёнными прерываниями.
dxp
сообщение Mar 4 2017, 03:56
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Timmy @ Feb 27 2017, 13:12) *
Как быть в случае не Cortex-M? И самое главное - что это даёт по большому счёту? Прерывание вызовется на несколько сот нс раньше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02485 секунд с 7
