Насыщение сердечника в момент старта, память магнитных доменов? |
Feb 27 2017, 04:43
Administrator
Пользователь №: 1
Есть трансформатор на торе (из какого-то китайского инвертора), сердечник намотан из ленты трансформаторной стали. В некоторых случаях при старте (в холостую или под нагрузкой без разницы) я наблюдаю такую картину:
 Уменьшено до 75%
679 x 277 (3.95 килобайт)
Т.е. сердечник уходит в насыщение от 1/8 периода первого импульса синуса. Иногда уходит, иногда нет. Экспериментально определено что это зависит это от состояния, при котором сердечник был в последний раз выключен. Если я вЫключаю трансформатор синхронизируясь с фазой, дождавшись нулевого напряжения, старт всегда проходит хорошо. Если же выключаю без контроля фазы, то сердечник при последующем включении может войти в такое насыщение. Разумное объяснение которое я нахожу, что магнитные домены сохраняют свою ориентацию и при последующем включении до насыщения совсем близко. На других сердечниках не припомню таких эффектов. В гугле поискал про насыщение/сохранение ориентации доменов, что-то не нашел. Вопрос - верно ли мое предположение и на каких сердечниках такой спецэффект можно ожидать?
Feb 27 2017, 09:21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(jeka @ Feb 27 2017, 07:43)  Вопрос - верно ли мое предположение и на каких сердечниках такой спецэффект можно ожидать? Верно. Остаточная магнитная индукция Br имеется у всех ферромагнитных материалов. В двухтактной схеме она может быть положительной или отрицательной в зависимости от того, в какой части периода "выключили" трансформатор. В одном случае максимальное изменение индукции в сердечнике (до индукции насыщения Bs) может быть Bs-Br, в другом случае Bs+Br. Дальше все зависит от того, сколько производитель сэкономил на железе и меди, т.е. какой размах индукции заложил в свой трансформатор. ПМСМ, насыщение при 1/8 периода - сильно круто даже для китайцев. Обычно для "мягкого" запуска достаточно уменьшить вольт-секунды в два раза, например, начинать первый импульс не с нулевого, а с максимального напряжения.
Feb 28 2017, 03:55
Administrator
Пользователь №: 1
Цитата(Herz @ Feb 27 2017, 21:59)  ]Магнитный хранитель? Очень похоже  Вообщем вывод - сталь замкнутая по контуру без зазора любит такие устойчивые состояния.
Guest_TSerg_*
Feb 28 2017, 10:20
Guests
Неужели ТОЭ многие забыли вдруг?
Feb 28 2017, 12:01
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Feb 28 2017, 15:03)  Сталь с немагнитным зазором стартует точно так же с остаточной намагниченности, являющейся характеристикой материала сердечника. Именно - одного из материалов системы (сталь, воздух или другой немагнитный материал), но воздух держать намагниченным без применения силы (напряжённости поля) невозможно (он линейный  ), поэтому в системе сталь - воздух установится значение индукции меньше чем Br (остаточная индукция). Цитата(wim @ Feb 28 2017, 15:03)  Разница в том, что в сердечнике с зазором через энное число циклов намагничивания остаточная намагниченность уменьшится. Но, если сердечник с зазором "выключить" и подождать некоторое время, он снова вернется в исходное состояние остаточной намагниченности. В каждом цикле будет всё повторяться, и чего тут ждать?
