> Странный ключ питания SJ4000
Burner
сообщение Feb 10 2017, 18:27
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All! Помогите определить деталь, кто может.
Стоит на входе питания камеры SJ4000. Пострадала от зарядки +12В.
Схема включения
При подключении аккумулятора сразу идет до 1 ампера, греется проц и память. Выпаял этот транзистор - не греется.
Ключ в SOT23, маркировка А19T, похож на полевик. Сгорел, так что вызвонить затруднительно. Замкнуло типа сток-исток, но 1 нога не контачит.
Как бы на сток приходит +3.9 В с аккумулятора,
с истока напряжение раздается на входы 3 шт. DC-DC. Сейчас на затворе ноль. Нажимал "Вкл" - нет реакции, остается ноль.
2 вопроса - какой транзистор, и дает ли схема управления для его открывания напряжение выше питания.
я бы лично ставил сюда N-канальный полевик. Но ему нужно повышенное напряжение на затвор.
Такая схема есть в какой-нибудь технике, кто-нибудь видел?
Проц Novatek NT96650BG. По идее, сигнал включения выдает он - вроде как в нем есть схема включения, и туда "+" аккумулятора заводится напрямую.
По маркировке А1 выгуглил P-кан. полевик AO3401L - 70 мОм, 30 В. Но тогда ток пойдет через паразитный диод. Толку с такого ключа будет мало.
Я всерьез подумываю о таком изврате, как нестандартная цоколевка, однако надеюсь, что производители до этого не опустились. Остается таки N-канальный полевик и повышалка.
firew0rker
сообщение Feb 20 2017, 09:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Идеальный диод на MOSFET
Burner
сообщение Feb 28 2017, 15:33
Из: Винница
Сходится. Получается, это должен быть P-канальный полевик. AO3401L как раз проходит. Однако китайцы таки удивили - он же не может отключить питание, работает только от переполюсовки.
HardEgor
сообщение Feb 28 2017, 17:32
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так и есть. Если от переполюсовки ставить диод - для низковольтных схем критично большое падение на диоде, а так MOSFET откроется и падение будет минимально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.03485 секунд с 7
