4 страниц V  « < 2 3 4
> Вопрос по DDC
_Anatoliy
сообщение Feb 28 2017, 13:47
Сообщение #46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(KalashKS @ Feb 28 2017, 15:23) *
Так и есть. От сдвига по частоте амплитуда сигнала не меняется. Если не было перегрузок при оцифровке в первой зоне то от сдвига по частоте они не появятся.
Спасибо!
Цитата(Lmx2315 @ Feb 28 2017, 09:46) *
..уже бы кто-нибудь в симулинке модельку бы накидал.
Никакая "моделька" не поможет если в голове не будет ясной картины происходящего.
Lmx2315
сообщение Feb 28 2017, 14:03
Сообщение #47
отэц
Пользователь №: 8 684
..нe знаю, а мне помогает.
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Mar 1 2017, 06:04
Сообщение #48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(KalashKS @ Feb 22 2017, 11:41) *
Есть такой вариант. Если сигнал весь лежит в полосе 0...Fs, то после дискретизации верхняя половина спектра уйдет в область отрицательных частот. Но раз уж спектр циклический, то оцифрованный сигнал можно умножить на последовательность +-1 и открутить его на нулевую частоту.
Кстати, по Вашему варианту,имхо, не всё гладко. Умножение на последовательность +-1 означает что снос в ноль будет выполнен с помощью реального гетеродина (а не комплексного,как обычно). В этом случае исходный сигнал будет необратимо искажён. Как Вы думаете?
KalashKS
сообщение Mar 1 2017, 09:26
Сообщение #49
Пользователь №: 62 755
Если очень хочется комплексный, то можно умножать на 1+1i,-1-1i и т.д. sm.gif. А так лишь бы фаза гетеродина крутилась на пи от отсчета к отсчету, +-1 - частный случай.
Сообщение отредактировал KalashKS - Mar 1 2017, 09:28
_Anatoliy
сообщение Mar 1 2017, 09:31
Сообщение #50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
_Anatoliy
сообщение Mar 28 2017, 07:29
Сообщение #51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Дабы не плодить темы решил продолжить здесь. Вопрос всё по тому же DDC, только уже не в LTM9013 а полностью реализованном в FPGA. Схема классическая : АЦП-комплексный конвертер-ФНЧ. Всё работает замечательно за исключением одной непонятки. Во входном диапазоне частот есть одна "поражённая" область,при наличии сигнала в этой области наблюдается отклик на выходе фильтров. Исходные данные :
Fs = 1100МГц - тактовая частота
Fget = 100МГц - частота NCO
При таких параметрах отклик на нулевой частоте видно при входной частоте 333МГц, он задавлен относительно входного сигнала децибел на 50 но всё же есть. Эмпирически нашёл формулу для вычисления поражённой частоты : Fpor = (Fs - Fget)/3. Никак не соображу что это за эффект, т.е. откуда ноги растут. Коллеги,может будут какие-то мысли? Да, спуры NCO при этой частоте на уровне -100dBc.
Swup
сообщение Mar 28 2017, 09:14
Сообщение #52
Пользователь №: 66 970
Может третья гармоника от генератора?
~1000 МГц при децимации попадает в 100 МГц, а потом в 0 переноситься на детекторе.
_Anatoliy
сообщение Mar 28 2017, 09:34
Сообщение #53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, такая ситуация вполне может быть, это Вы верно заметили,спасибо! Пойду городить входной фильтр для проверки.
KalashKS
сообщение Mar 28 2017, 09:43
Сообщение #54
В принципе так себя проявить могут шумы квантования. Чтобы точно говорить данных мало, неплохо бы знать, сколько разрядов размах сигнала.
_Anatoliy
сообщение Mar 28 2017, 09:55
Сообщение #55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Для контроля я сделал следующую цепочку после выхода ФНЧ : вычисление модуля-логарифм-цап-осциллограф. Гуляя частотой сигнала в окрестности поражённой частоты видно явно выраженный пик на частоте 333МГц. При отходе вниз или вверх по частоте(примерно +-5МГц) отлик прячется в шумах. ФНЧ при такой отстройке от нуля имеет спад всего 1дБ. Вот это меня и поставило в ступор.
Сорри! Писал по памяти - ошибся : не +-5МГц, а +-1,5МГц. При этом отклик затухает на 10дБ. Такой селективности вроде и взяться неоткуда wacko.gif
KalashKS
сообщение Mar 28 2017, 10:38
Сообщение #56
А что за ФНЧ стоит?
_Anatoliy
сообщение Mar 28 2017, 10:48
Сообщение #57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(KalashKS @ Mar 28 2017, 13:38) *
А что за ФНЧ стоит?
MAF, 20 секций по 4 тапа .
Одно могу сказать что очень похоже на 3-ю гармонику сигнала. Фильтр будет только завтра, проверим. Но как объяснить такую избирательность... wacko.gif
KalashKS
сообщение Mar 28 2017, 12:02
Сообщение #58
Посмотрим на результат. Пока мыслей нет. Для 3-й гармоники уровень -50 дБ, мне кажется, великоват. На квантование с таким фильтром тоже не похоже.
Интересно было бы посмотреть на сам сигнал после АЦП. Плисина позвоялет небольшие реализации сравнительно быстро вытащить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
