2 страниц V  < 1 2
> HardFault handler M0
MoskWin32
сообщение Mar 2 2017, 15:19
Сообщение #16
Пользователь №: 74 834
Цитата(toweroff @ Feb 16 2017, 12:21) *
Чем ее правильнее закрывать, бинарным семафором или мьютексом?
Как альтернатива для функции потокобезопасного вывода - блокировка планировщика(на примере FreeRTOS):
void vPrintString( const char *pcString )
    /* Print the string, suspending the scheduler as method of mutual
    exclusion. */
    vTaskSuspendAll();
        sprintf( cBuffer, "%s", pcString );
        consoleprint( cBuffer );
    xTaskResumeAll();
jcxz
сообщение Mar 2 2017, 16:55
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
...и убивается весь смысл многозадачности. Выполнение превращается в суперцикл.
Это даже уже не говоря о том что лесом идут все приоритеты задач.
Если так пишете - значит Вы не поняли зачем вообще нужна многозадачная ОС.
MoskWin32
сообщение Mar 2 2017, 17:35
Сообщение #18
Я понимаю, конечно на время вывода сообщения система "стопорится". Я использую это только для отладки чего-либо, в местах под макросом #ifdef _DEBUG_ANYTHING.
В рабочем приложении такого конечно нет.
Функция взята из учебника "FreeRTOS на Cortex-M3". Не такой уж и бред, если понимать, в каком контексте её можно использовать.
jcxz
сообщение Mar 3 2017, 14:17
Сообщение #19
Из: Омск
Один из главных плюсов использования ОС это: полезное использование времени процессора во время выполнения операций ввода/вывода.
Т.е. - например когда одна задача, как у вас, ждёт готовности FIFO UART-а принять очередной передаваемый байт, другая в этой время получает время CPU и выполняет полезную работу.
В суперцикле это невозможно, аналогично как и в приведённом Вами куске кода.
Плюс также - время реакции критичных по времени сервисов существенно меньше суперцикла. А у Вас, при выводе чего-то существенного в порт таким способом, все такие сервисы будут в пролёте.
Использовать такое для отладки тоже не имеет смысла, так как, при включении такой отладки, поведение программы сильно меняется (работа перестаёт быть многозадачной) и соответственно результаты отладки бессмысленны (отлаживается совсем не то ПО, которое нужно).
Если нужно корректное разделение ресурса (буфера вывода UART), то самое правильное - использовать семафор.
Можно использовать и запрет прерываний или запрет шедулера, но только на время вывода в программный буфер UART, а не на время вывода в IO-порт UART.
MoskWin32
сообщение Mar 3 2017, 15:48
Сообщение #20
jcxz, спасибо за разъяснение. Я все это понимаю, и полностью согласен.
Но если 1 тик шедулера = 1 мс, то на 115200бод/с можно успеть передать 11 символов. Если это будут сообщения типа "PING:ok" или "timeout", то ничего ведь страшного не случится?
Т.е. 1-2 тика не такой уж и криминал в этом случае? Все зависит от требований к времени реакции, конечно.
К тому же прерывания не запрещаются при блокировке шедулера и в некотором смысле многозадачность сохраняется.
По поводу защиты буфера - тогда нужно гарантировать, что все операции через UART для всех задач будут организованы только через него.
Сообщение отредактировал MoskWin32 - Mar 3 2017, 17:10
zltigo
сообщение Mar 3 2017, 17:19
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Много больше, если для передачи используется буфер, то сброс вывода в буфер просходит на порядки быстрее, чем вывод в нефифофированный порт.
Ну а за такой вывод через промежуточный буфер:
Надо лишать права писать учебники пожизненно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
