5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вышел VX2.1
dmitry-tomsk
сообщение Dec 19 2016, 11:58
Сообщение #16
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ Dec 19 2016, 14:58) *
Place > Automatic Swap > Swap by Part Number
Спасибо, попробую.
ClayMan
сообщение Dec 23 2016, 09:18
Сообщение #17
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Можете сориентировать по нынешним ценам лицензий на VX?
fill
сообщение Dec 23 2016, 09:34
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сборка PADS Pro ( тыц ) начинается с 19т.$. Без учета возможной скидки.
Более подробно напишите
lokhov@megratec.ru
Лохов Андрей Львович
Для составления конкретного предложения нужны более подробные данные сколько человек одновременно работают со схемой, с топологией, доп. опции и т.д.
www.megratec.ru
dpss
сообщение Dec 26 2016, 12:10
Сообщение #19
Пользователь №: 36 913
Столкнулся со следующей проблемой.
Развернут сервер xDM.
В Sandbox импортирую Part, исправляю cell, symbol, проверяю привязку и т.д.
Загружаю на сервер - Add Hierarchy to xDM Server.
Создаю Component, добавляю в Production Library.
Создаю Cache Library, которую использую в новом проекте.
Через xDM Library Client добавляю компонент на схему.
Упаковка проходит без ошибок.
После этого перехожу в Layout и делаю Forward Annotation
До сих пор все стандартно, но затем ForwardAnnotation.txt такая ошибка:
      PDB Warning:  Missing cell or cell pin data.
      Top Cell with cell name DB_RA_M-15 will not be used for Part
      Number DSUB15M.  When cell problems have been fixed, please
      run DataBase Load if you wish to make use of this cell.
     WARNING:  Cell DB_RA_M-15 could not be found in the CellDB for
      Part Number DSUB15M.
Соответственно, детали нет компонентах.
Причина такого поведения находится через Setup->Library->Library Services... в xPCD Layout. Деталь (Part) добавлена в библиотеку проекта (PartDB), а Cell - нет. Если добавить Cell вручную в CellDB проекта, то все работает даже после удаления локальной библиотеки проекта (../Integration/Layout/ ).
Заметил что при первичном Forward Annotation в ../Integration/Layout/ файл CellDB.cel имеет время создания на месяц раньше текущего, после исправления - нормальное.
Этих проблем не возникает если создавать Part с нуля в Sandbox'е.
В Release Notes'ах такая проблема не описана.
Поскольку каждый раз вручную добавлять Cell'ы очень неудобно, возможно есть какое-то решение?
fill
сообщение Dec 26 2016, 13:18
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Компоненты (PDB) и прописанные в них ячейки (Cell) попадают автоматом в локальную библиотеку платы при выполнении прямой аннотации. Загружаются они из ЦБ подключенной к проекту при выборе соответствующей опции в Project Integration.
Поэтому мне не понятно каким образом у вас может не загрузится ячейка если она прописана в PDB и содержится в этой ЦБ.
Т.е. единственный возможный вариант, что в ЦБ есть PDB но нет такой Cell, но тогда откуда вы загружаете Cell вручную?
Еще вариант, если раздел ячейки не прописан в путях поиска в ЦБ, но тогда все ячейки этого раздела не видны для аннотации.
Самый простой вариант: выложите вашу проблемную ЦБ и я проверю что в ней не в порядке.
www.megratec.ru
dpss
сообщение Dec 26 2016, 14:22
Сообщение #21
В этом и проблема, в Cache-библиотеке, подключенной к проекту, есть эти селлы, есть Part'ы с привязкой, но при прямой аннотации они не подгружаются в CellDB проекта.
Т.е. если посмотреть подключенную библиотеку через Library Tools - cell'ы есть, если посмотреть в DXDesigner'е - cell'ы есть, но при прямой аннотации - ошибка.
Опять же все работает если создавать part c нуля в sandbox'е.
Что за баг такой, вопрос видимо разработчикам.
UPD: Прикладываю библиотеку, проблемные детали: Generic - Connectors -> DSUB9M и DSUB15M
UPD2:
Так и есть - именно проблемный раздел не отмечен в search order'e. Тогда вопрос такой - поскольку библотека создается cache manager'ом автоматически, почему раздел не выбран?
UPD3:Проблема решилась, нужно в Sandbox'е проверять и отмечать Partition Search Paths, они передаются в серверную библиотеку и затем в Cache.
Большое спасибо, fill.
Прикрепленный файл  LIB_CACHE_VX2_1.rar ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
dmitry-tomsk
сообщение Jan 11 2017, 16:56
Сообщение #22
А что за новая программа в менторе, которая позволяет на вибростойкость анализ сделать?
fill
сообщение Jan 12 2017, 07:22
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Xpedition DfR
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Jan 18 2017, 10:24
Сообщение #24
Цитата(fill @ Jan 12 2017, 11:22) *
Вот решил вместо сторонних симуляторов попробовать и встроенный Hyperlynx Analog. Схему не хочется перерисовывать, в связи с этим вопрос. Нужно ли добавлять свойства в свои символы резисторов и конденсаторов в редакторе символов или через DxDatabook или через model simulation properties это автоматом должно проиcходить? По документации вроде автоматом, но у меня spice netlist кривой какой-то выходит. И если в spice модели от производителя несколько вложенных макромоделей, где прописать путь по умолчанию , у меня что-то не находит их?
fill
сообщение Jan 20 2017, 09:29
Сообщение #25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть небольшой тренинг по HyperLynx Analog
А также видео процесса моделирования усилителя в котором можно увидеть базовые настройки схемы\моделей и анализ результатов.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Jan 21 2017, 08:35
Сообщение #26
У меня что-то dxdatabook стал зацикливаться, стоит в поиск вместо 8.2 ввести 8ю2 (регистр не переключен), как диалог с ошибкой вылезает и его закрыть нельзя.
Хорошо бы сделали ещё такое удобство - выделил подсхему, например, LDO с обвеской, нажал group, как во всех редакторах рисовальных есть, и можно сразу группу перемещать и выделять за раз, а заодно бы такая группа и в Layout автоматом перешла, чтобы размещать удобно было и перетаскивать (группы в layout есть, но это уже потом надо делать, а не заранее).
fill
сообщение Jan 21 2017, 09:24
Сообщение #27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=105171:2017_01_...12_22_00.png]
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Jan 24 2017, 09:22
Сообщение #28
У меня почему-то propagate pin names to nets не активно всегда (:
Как отключить автоматическое появление net name на цепи, когда её к символу земли или питания подключаешь?
psL
сообщение Mar 3 2017, 21:25
Сообщение #29
Пользователь №: 7 390
xDM умеет открывать библиотеки DC Library Manager ?
При попытке открыть пишет cannot open this library in this flow mode
Roman53
сообщение Mar 5 2017, 06:55
Сообщение #30
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
При создании новой библиотеки существуют три опции, - xDX Designer/xPCB Layout, Design Capture/ xPCB/Layout и xPCB - only. Для того, чтобы ваша библиотека смогла прочесть DC Library Manager у вас 1. должен быть установлен Design Capture, 2. Центральная библиотека должна быть создана в Flow type Design Capture/xPCB layout.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
